Kemin Karavaanari Posted March 1, 2014 Posted March 1, 2014 Paljonko pitää sorvata '63 ja vanhemman juniksen rummusta tavaraa kruunumutterin alta (straight axle kittiin) jotta saa mutterin & sokan paikalleen ? Quote
puuhapete Posted March 1, 2014 Posted March 1, 2014 http://www.steeringboxscrapers.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=4361&start=135&sid=2df500c9eb9ca25a9c3450fb97750209 tuolla sivulla tais olla jtn mittoja.... Petteri Quote
Pasi Posted May 16, 2022 Posted May 16, 2022 Oiskohan kellään antaa tarkkaa mittaa paljonko täytyy ottaa tavaraa pois?? Tuo steerinbox linkki ei näyttänyt toimivan enää.. Quote
Tanhis Posted May 16, 2022 Posted May 16, 2022 Tämä ei siis ole tieto vaan vahva mutu 15mm. Mutta tässä muutama vinkki miten asiaa pitää lähestyä. -Mittaa pakettiin kuuluvan rummun ja haluamasi uuden rummun sisäpuolen mitta laakeripintaan. Voi olla että sisäpuoleltakin fiksua sipaista muutama milli pois riippuu tietty kilvestä mitä meinaat käyttää. -Laita pakettiin sopiva rumpu paikalle esim kuplan nelipultti rumpu ja mittaa akselin pään ja rummun välinen mitta ja sitten toista uudella rummulla. Siittä saat tarvittavan pituuden ja tietenkin huomio tuo eka kohta kun rumpua kiikutat sorvarille. Ja sitten ihan sivumainintana, juniksen alennusvaihde kilvet ohuempia kuin kuplan kilvet eli tarkista myös tarvitsetko adapterirenkaat että saat laakerikannen tiivistettyä. 1 Quote
metake Posted May 16, 2022 Posted May 16, 2022 Eikös mitta riipu vahvasti siitä että onko vetarit lyhyellä vai pitkällä spoorilla?Tai tekee kuplan jarruilla niin saa suoraan yhteensopivat osat...Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
Pasi Posted May 16, 2022 Posted May 16, 2022 Takajarrut on jo tosiaan muuten kasattuna mutta rummut puuttuu vielä, jarrut on kokonaisuudessaan -63. Laakerikannen ja jarrukilven välissä on tosiaan 2.5mm alumiinispeiseri jotta kansi kiristyy oikein. Pitkä vetoakseli ja eikös tuo ole lyhyt spoori? Täytyy tosiaan mittailla ja googletella vielä jospa tämä selviäisi. 2 Quote
Tanhis Posted May 17, 2022 Posted May 17, 2022 15 hours ago, Pasi said: Takajarrut on jo tosiaan muuten kasattuna mutta rummut puuttuu vielä, jarrut on kokonaisuudessaan -63. Laakerikannen ja jarrukilven välissä on tosiaan 2.5mm alumiinispeiseri jotta kansi kiristyy oikein. Pitkä vetoakseli ja eikös tuo ole lyhyt spoori? Täytyy tosiaan mittailla ja googletella vielä jospa tämä selviäisi. Sitten vielä sellainen pikku juttu jos sulla on 63 juniksen kilpi niin siinähän työsylinteri on tarkoitettu kiinnitettäväksi niin että pulttautuu kilven läpi alennusvaihteeseen kiinni ja on näinollen tukeva kiinnitys. Jos sulla on nyt pelkkä kilpi spacerin kanssa kuplan akselissa kiinni niin oletko tukenut työsylinterin jotenkin muuten kuin pelkkään kilpeen. Tiedän että näinkin se toimii mutta tuo on vain paikka mikä pitää tiedostaa mahdolliseksi ongelmaksi ja yksi kyseisestä kohdasta pettänyt kilpi tullut itselle vastaan. Ja tietty jos ei rumpuja ole vielä hankittu niin eikös thingin rummut ole just eikä melkein sopivat tähän komboon. Ei ole omakohtaista kokemusta eli joku saa tarkentaa oliko ne tarkoitettu lyhyelle tai pitkälle spoorille. Quote
metake Posted May 17, 2022 Posted May 17, 2022 Mikäs pre -63 juniksen jarrujen koko on? Kengän leveys ja rummun halkaisija siis? Että häviääkö siinä paljonkin verrattuna kuplan jarruun.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
metake Posted May 17, 2022 Posted May 17, 2022 Mikäs pre -63 juniksen jarrujen koko on? Kengän leveys ja rummun halkaisija siis? Että häviääkö siinä paljonkin verrattuna kuplan jarruun.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta TapatalkillaItse itselleni vastaten: 230/40, eli sama koko kuin 4-pulttisen kuplan takajarru. Eihän tuossa nyt ole mitään järkeä kikkailla juniksen osilla, kun kuplan osat menee suoraan ja jarruteho pysyy samana. Paruzzi ja CSP myy 4-pulttisen kuplan rummun tilalle sopivaa 5x205 jakoista rumpua, ei paljon helpommaksi enää asennus mene.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
Pasi Posted May 17, 2022 Posted May 17, 2022 Työsylinteri on vaan pultattu kilpeen kiinni, ei ole sen kummemmin tuettu, tietääpä sitten jatkossa tarkkailla tuota. Olishan se ollut varmaan helpompi tehdä kuplan jarruilla jos jarruteho kerran pysyy samana, aiemmin kun haeskelin tietoa straight axle jarruista niin sain sellaisen käsityksen että kuplan jarrut olisi heikommat teholtaan. Mutta mennään nyt näillä kun on jo jarrut muuten kasattuna. Tuo Tanhiksen mainitsema 15mm sorvaus rummusta taitaa olla hyvinkin lähellä, mitä tuossa sain mittailtua. Quote
DOODAH Posted May 17, 2022 Posted May 17, 2022 Ja ettei yhtään sekavammaksi mene, niin just 63 junaan on kahta takajarrua. Molemmissa hoikka booriakseli (36mm smudu) , mutta 1500cc pannulla olevissa jo 64-67 junan isompi kokoinen rumpu. 2 Quote
non-hippy Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 On 5/17/2022 at 12:37 PM, DOODAH said: Ja ettei yhtään sekavammaksi mene, niin just 63 junaan on kahta takajarrua. Molemmissa hoikka booriakseli (36mm smudu) , mutta 1500cc pannulla olevissa jo 64-67 junan isompi kokoinen rumpu. Koska tuo booriosuusuuden halkaisija muuttui? Omasta tallista löytyy takajarrurumpuja, joissa yhdessä parissa isompi halkaisija boorireiässä. Oliko vasta varhaispallikseen? Quote
metake Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 Koska tuo booriosuusuuden halkaisija muuttui? Omasta tallista löytyy takajarrurumpuja, joissa yhdessä parissa isompi halkaisija boorireiässä. Oliko vasta varhaispallikseen?-64 alkaen isompi spoori.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
Pasi Posted May 20, 2022 Posted May 20, 2022 No niin, laitanpa infoa vielä tähän ketjuun jos joku vielä tekee tällä combolla straight axle takajarruja junikseen. Rummut saatu ja käytetty pajalla sorvautettavaa, mittailujen ja Tanhiksen vahvan mutun myötä, rummuista sorvattiin 15mm pois. Nyt kruunumutteri ja sokka menee paikoilleen kuin pitääkin. 3 Quote
metake Posted May 20, 2022 Posted May 20, 2022 No niin, laitanpa infoa vielä tähän ketjuun jos joku vielä tekee tällä combolla straight axle takajarruja junikseen. Rummut saatu ja käytetty pajalla sorvautettavaa, mittailujen ja Tanhiksen vahvan mutun myötä, rummuista sorvattiin 15mm pois. Nyt kruunumutteri ja sokka menee paikoilleen kuin pitääkin. Näyttää hyvin samanlaisilta kuin nämä mitkä mulle tuli CSP:ltä valmiina.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
