Mikähän tulppa olis hyvä
Guest lehtimäki
Guest lehtimäki
Terve,
1883 kone kiinan superflo kansilla semi kiukkunen, nyt tulppana pienikantainen NGKD8EA. Mitäs vaihtoehtoja tälle olis ja mitä porukka käyttää?
Guest lehtimäki
Kyllä nokeutuu, ei osattu neuvoa  NGK:lle vaihtoehtoa ja pieni kanta hankala. Ainakaan monikärki tulppia.
Millasella kipinäpuolella konetta sytytetään? Perinteisellä keskipakojakajalla ilman muita ennakkosäätöjä vai hiukan modernimmalla jossa osakaasualueen ennakot reippaammat. Entäs miten seospuolen paksuus, mittari näkökentässä vai korvakuulolta säädetty. kasi on aika kylmä jos ei hirveemmin ajella äkäisellä kaasujalalla.
Edited by ARTO
Jos Boschin tulppiin haluaa siirtyä, niin XR7DC on normaali 1-kärkinen tulppa ja XR7LDC sama tulppa mutta 2-kärkisenä. 4-kärkitulppaa löytyy myös YR78X, mutta siinä on kärkiväli 1,1 mm. Jos sytkävehkeet on kunnossa niin kokeilisin ehkä tuota viimeistä mutta jos epäilyttää niin ehkä sitten tuota 2-kärkistä vaihtoehtoa.
NGK tulpat toimii hyvin kun muut jutut kohillaan.
Jep, samaa mieltä. Boschin tulpat tosin toimii vaikka ihan kaikki muu ei olisikaan niin just paikallaan ;)
Ja huom Bosch tulppien lämpöarvot ovat käänteiset verrattuna NGK tulppiin,mutta kannatta silti tarkistaa vertailutaulukoista koska boschin numerointi ei ole mitenkään loogista.
Edited by Tutkija
Denso w20ep-u ollut OK valinta joskus type-4 koneissa, mutta saako tota vastaavaa mallia lie pieni jengaisena.? Onko moottori äärimmilleen "viritetty", eli kylmä käynnistykseen eri lämpöarvo ja koneen lämmetessä sit kylmemmät tulpat kiinni..
