Äänimerkki ei toimi
-67 kupla ja 6V sähköt.
Ongelma seuraavanlaatuinen:
Äänimerkki ynähtää vain vaimeasti kun painaa nappia, akselin sisään vaihdettu uusi johto, ei auta.
kun suoraan napin alta yhdistää rattiakseliin johdon niin sama juttu, vain vaimea ynähdys. Vika ei siis napissakaan.
Suoraan akusta kokeilemalla soi komeasti, eli vika ei itsessään töötissä.
Mikä tuossa neuvoksi? Nähdäkseni kaikki liittimet on hyviä, myös se joka tulee rattiputken alpäähän.
No sitten voit koettaa antaa töötille puhtaan plussan  vedettynä suoraan akulta. Jos soi sen jälkeen ratista painamalla niin on hyvinkin selvä mitä täytyy tehdä. Ja töötit myös hapettuu ja kangistuu eli toinen töötti voi toimia pienemmälläkin jännitteellä kun taas toinen vaatii just eikä melkein kaiken mitä akku antaa toimiakseen.
6V perusreleen saa vähän päälle kympillä varaosaliikkeistä. Jos tämän tekee niin pitää muistaa laittaa sulake myör releelle tulevaan johtoon. Itselläni sulakkeet lisäsähköihin on akun vieressä.
Ei se vika siinä rättinivelen liitoksessa voi olla jos kerran on kokeiltu että torvi ei soi vaikka maan yhdistää suoraan torvelle, koska sieltä rättinivelen kautta tulee maa, ei plussa.
Koeta nyt ihan ensin, että toimiiko se äänitorvi ollenkaan. Irrota se ja yhdista napoihin plussa ja miinus, jos toimii niin hvyä, jos ei niin laita toimiva tilalle.
Jos torvi toimii, niin mittaa tuleeko plussa johtoon jännite. Jos ei ole yleismittaria tai sen käyttö ei ole tuttua niin ota jostain polttimo jonka yhdistät valmiiksi maihin ja sitten plussa johdolla kytket polttimoon ja testaat syttyykö. Ja virtalukosta pitää olla virta päällä jotta torvelle tulee sähköä..
Jos plussa johtoon tulee sähköä mutta torvi ei silti toimi vaikka irrallaan testattuna toimi, ja erillisellä maajohdollakaan ei ääntä kuulu, niin on aika kutsua paikalle manaaja...
Edited by metake
Tarina ei kylläkään kerro mistä akusta virtaa annettiin jos kyseessä oli irrallaan oleva 12V akku niin kyllä se vähän ryytyneempikin 6V töötti voi soida.
Edited by Tanhis
Oho, kannattais näköjään lukea koko ketju läpi.. No, ei ollu eka kerta :D
Ei jää paljon muita vaihtoehtoja kuin tuo plussajohto, eli töötille ei tule tarpeeksi sähköä. Jos startti edes ynähtää niin vika ei yleimittarilla jännitettä mittaamalla selviä jos jossain on huono kontakti mutta ei kokonaan poikki. Omassani oli töötille menevä johto liittimen vierestä 80% poikki ja töötti ynähteli mutta jäljellä olevista karvoista ei mennyt tarpeeksi sähköä läpi.
Tarkasta siis tuon töötille tulevan plussajohtimen kunto. Tai irrota se yläpäästä ja anna siihen suoraan akusta sähköä, jos se toimii noin johto on ehjä ja vika on jossain aikaisemmin. Ja töötin johtoliittimethän olet jo putsannut ettei niissä ole hapettumaa?
  • 2 years later...
Lainataanpa ketjua, kun on sopiva nimi.
Myös Kupla 67, muutettu 12-volttiseksi.
Äänimerkki ei toimi, vaikka sille tulee reilu 12 V ja miinusnavan kytkee runkoon. Oletan että torvi on mykkä.
Ongelmana on lisäksi se, että jännitemittari näyttää samat reilut 12 V myös torven napojen välillä siitä riippumatta, painaako torven painiketta vai ei. Oletettavasti jokin on hankautunut niin, että ottaa maihin. Kun otan rattiakselin suojaputken alapäästä (tankin alta) piuhan irti, torven napojen välillä ei ole jännitettä, eli torvelta siihen kaikki on kunnossa. Jos otan rättinivelen piuhan irti, jännite vastaavasti näkyy. Rättinivelen ja ratin välinen piuha on ehjä, koska jos otan sen irti nivelestä ja kytken siihen piuhan, jonka vedän ratin keskiön lähelle ja mittaan vastuksen sen ja ratin mutterin väliltä painamatta törrää, vastus on ääretön, mutta törrää painettaessa suht' pieni.
Näin ollen ratin suojaputki ottaa kai jostain maihin. Vai onko minulta jäänyt jotain tajuamatta? Onko tuossa jotain tyypillistä paikkaa, joka antaa maihin? Läpiviennin ja kannakkeen kumit näyttävät ehjiltä.
Lähetetty minun EVA-L09 laitteesta Tapatalkilla
Iso kiitos linkistä! Jotakuinkin noin minä sen päättelin siis toimivan. Taitaa siis todellakin rattiakselin suojaputki olla maakontaktissa. Metsästys jatkukoon lähipäivinä!
