Mikä Bilteman öljynsuodattimista 2 litraiseen ?
Mä olen käyttänyt noin vuodesta 2002 tyyppi 4 moottorissa Bilteman öljysuodatinta 50-056. Se on alunperin tarkoitettu 2-litraiseen Opel Rekordiin, mutta hyvin on palvellut tyyppi 4:ssäkin. Suodattimen öljytilavuus on selkeästi pienempi kuin oikean tyyppi 4-suodattimen, mutta en ole mitään haittaa havainnut. Olen muuten käyttänyt samaa 50-056:a kuplaan jälkikäteen rakennetussa full flow -järjestelmässä, ja hyvin toimii sielläkin.
Jees, tuo oli just passeli. Pienempihän tuo tosiaan on halkaisijaltaan mutta ei haittaa menoa ja mataluus on vain tässä mun tapauksessa plussaa ;)
Nykyään hankalaa, kun suodattimet on biltsussakin palvelutiskin takana, niin ei pysty edes omatoimisesti vertailemaan. Myyjälle on taas turha puhua bussista ja sen moottorista kun luettelo ei sitä tunne, niin ei tunne myyjäkään :(
Edited by KimmoH
Kiitos vain mutta ei ole enää tarvetta. Motonettiin näita "oikeita" tulee aikanaan ja nyt oli vain hetkellinen kiire kun piti just heti saada suodatin käsiin. Ajan kanssa ehtii myös kiertämään muut paikalliset putkat läpi ja ostelemaan hyllyt tyhjiksi sopivista malleista.
  • 5 years later...
Nostellaampas tätä, onko kenelläkään hajua mikä HiFlo:n suodattimista mahtais käydä nelkkuun ? Omasta hyllystä loppui taas suodattimet ja näköjään joka paikassa myydään ei-oota. Pitää vielä paikallinen biltsu käydä tsekkaamassa, siellä saattaisi yksi suodatin olla hyllyssä...
Ainakin seuraavat käy nelkkuun, mahtaako käydä joku muukin malli
Motonet 15-1661
Biltema 50-056
MH330
Vakion kokoinen suodatin on W920/17, olen käyttänyt myös pidempää Golfin suodatinta W719/5, siinä sama ulkohalkaisija kuin vakiossa.
Ahnendorp näemmä keksinyt "extra gross" vaihtoehdon, 92x142mm, kai se sitten mahtuu paikalleen.
Aiheeseen liittyen, onko tuotenumeroa öljynsuodattimelle joka on mallia matala. Jälkiasennus öljypumppuun, type1 moottori. Nyt ollut Vw Golfin suodatin.
Ei välttämättä just Biltemasta.
Edited by Paussi11
M-filter MH352 72mm leveä 60mm korkea
