okrasa setti
itseäni kiihottaisi tollaanen setti, onko hintansa väärti  ja onko jollakin tollaanen käytössä????
olis ylimääräiset 1200 ja 1300 koneet johon vois harkita tollaasta kittiä.
Edited by sleepercooler
1200 kone on purettu -63sta niin luulisi käyvän?
Tuo setti sopii vanhoihin kiintellä laturinjalalla oleviin koneisiin, jos sulla on uudempi irrotettavalla laturin jalalla oleva kone niin ei sovi siihen.
Csp myy tota kyseistä settiä hintaan 1650€ rahteineen....eihän se ihan halpa setti ole, mut olis vaan aika hieno ,lisä koneeseen:)
Lisänä tuo on kyllä kool, mutta tehonlisäystä se ei kauheasti tainnut tuoda toki prosenteissa ihan kivasti. Vaatimaton lähtökohta hieman rajoittaa sekin toki. Nokkaa vaihtamalla ja sellaista 1300cc big bore kittiä sekä jonkinlaista Abarth/Sebring pakosarjaa sovittelemalla saattaa onnistunut velho tavoitella jopa 40hp rajoja...:)
http://www.pre67vw.com/okrasa/
Tuolta okrasa tietoutta, eli toi wwestin perussetti on okrasa TS-1200 kopio ja wwestiltä löytyy myös TS-1300/30 -kamat eli 8-tapitettu stroker kampi ja nokka
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111198600
€/hp suhdehan on ihan järkyttävä (huono) mutta hemmetin tyylikkäitähän noi on. FRAM filtteri ja abarth -putki mukaan, niin tyylipisteet (ja hintalappu) nousee entisestään.
Tässä koneessa kiinni juurikin nuo Wolfsburg Westin 36hp okrasa kannet,. Dynossa 14psi ahdoilla 218.3 hp @ 7300 rpm.
edit. kannet tosin ei ihan suoraan laatikosta anna noita lukuja. =)
Edited by JustinCase
