Kuplan korjaus ohjeet-kansio
Guest K.Surkka
Kaverin vintiltä löytyi aika asiallisen tuntuinen pumaska. Yllättävän mukavasti on kaikkee nippeli tietoo todella vanhoistakin volsuista.En tiedä kuinka paljon näitä on ollu myynnissä mutta ite en ole kyl ikinä tätä nähny.
Oli pakko realisoida parempaan talteen...ties vaikka sitä joskus jotain kuplaa joutuu räpeltään ; )
Tosta kun pistäisit mulle monistuskoneen lävitse yhen kappaleen ... voisin vaikkapa vähän maksaakin... kannet nyt löytyy mistä vaan... Onnistuuko moinen...???
Skanneriin ja sähköpostia tännepäin ;-)
Mulla on Ketsa töis monistus mahdollisuus et jos saat sen tuleen niin kopsaan... tai sit mulle kanssa s-postia...
Kylläpäs tuliki halukkaita... kerranki multa joku idea... ;)
Jos joku vaan viitsisi sen scannata niin olisihan se iso etu kaikille. Itse olisin ainakin valmis maksamaan pienen summan scannauspalkkiota tekijälle ja useampi kun ottaa niin ei tarvi ihan huvikseen tehdä. Siitä voi sitten jokainen tulostella tarpeen mukaan.
Mä voin kerätä tekijänoikeusmaksut ja tilittää ne sopivaan paikkaan
Jan
No juu, vaikka varmasti vitsillä heitit niin pointti sinänsä. Voi olla että esim yhdistyksen puolella ei välttämättä olis tämmöselle ketjulle ymmärrystä.
Ai niin, kuulitteko että nykyään pitää teostomaksut maksaa myös päässä soivista kappaleista.
Siin on sivuja vallan pirusti, mutta onneks kansiomuodossa eli irtolehtiä...kyl mullakin skanneri on mut opuksen omistajien kesken olis hyvä sopia mitä sivuja kukin skannailee...mutta töissä voisin kyl kans kopsailla ku siel on semmonen vähä mun kuplaa isompi monistuskone... ; )
Katon vähän miten se kakspuoleinen kopiointi sujuu töissä ja ilmottelen montako jaksan vääntää.
Nopeesti laskettuna sivuja 320-340.
Guest ville s
ja miulle myös.
jos on iso kopio kone se kestää ton kokonen kirjan kopioiti muutaman minuutin.jotain hyötyä näköjään ku tuli oltua aikanaan intissä kopiokoneen kuljettaja (lähetti).
Ei välttämättä! Katos ku sivut ei oo ihan virheettömiä. Siinä voipi käydä nii että ku laitan ne sinne koneeseen automaattisesti kopioituun ni joku kulma ruttaantuu jonnekkin koneen väliin ja se on sen sivun menoa.
Kyl mä melkein varmuuden vuoks kopioin käsipelin ensin yhen kansion ja sit ku on kerran kopioitu ni sithän ne uudet paperit voi pistää monistuun automaattisesti.
No onpas kysytty teos! Mul on yövuoro ensviikolla ja voip olla että luistelen vähän töistä ja laitan kopiokoneen kuumeneen.
Eka yö siinä pahin on ku käsin joutuu 320 sivua kääntään...
Koitan kymmenkunta kappaletta tehä jos kaikki menee hyvin ( jos en töitä joudu tekeen : ) )ja tuonti Olariin varmaan viisainta+ niille jotka eivät sinne pääse ni keksitään jotain.
Rahaa en huoli, kahvit per kansio olis kova sana ; )
Joo,katotaan nyt että saan ees tehtyä ne ensin. Onhan tässä onneks 2 viikkoa aikaa...
Guest teemui
Täälä kans kiinnostaa :p (Skannakkaa ny joku tuo ja pdffänä jakoon :)
Guest ville s
joo en muistanu tot kulma hommaa joo .kato intis tuli oltua 97vuonna.mu tosiaan kyl siit enemmän saa ku kahvit jos sen työn viittii tehdä.
Heittää kaksi kertaa nippu arkinsyöttölaitteeseen ja mennä ootteleen koska PDF tulee mailiin... Rankkaa :-)
Mulla olis töissä skanneri arkinsyöttölaitteella, skannaa 2 puoleisetkin ihan automatic... Jos ei sivuja ruttaannu :)
Kyllä tommonen huonompi reunanenki menee kopsa laitteeseen kun syöttää vaan se reikäreuna edeltä se sinne ... eli ei normaalipäin vaan toinen reuna edelt... se reikänen reuna kun yleensä on pysynyt parempana kun se on ollu kansiossa..!!?
Iha just kopsailin ja kyl se menee ihan ok, mutta jos meinaa kopioida 2-puoleisen ohjelmalla ni ainakin canonissa on nii jyrkkä käännös että varmasti tökkää jos on huonot reunat. Kokemusta noin 20 paperjamista : )
No kun kerran saan ajettua noi alkuperäset läpi ni sit helpottaa...
Ja on nii pirun velttoa paperiakin...olisko aika paljon käytetty...??
ja miulle myös.
Entiä mikä turbokone sul on intissä ollu mut kyl meidän suht.hyvällä kopiokoneella ei 330 sivun skannaus ja kopionti ihan muutamaan minuuttiin sovi.
Guest kuplapower
mullekin kelpais tommonen jos vaan viel mahdollista. Pieni palkkiokin onnistuu
