Turvavyön alakiinnike T1 66
Onko Kupla 66 turvavyölle alakiinnityspaikka valmiina ovipilarin alaosassa?
Jos on niin missä kohtaa tarkkaan ottaen?
Yläkiinnikkeen paikka ja runkotunnelin paikka kiinnitykselle löytyi melko helposti.
Ei ole pilarissa kiinnikettä, tuon ikäisissä vyö on kiinnitetty lattiaan. Pilarista löytyy kierteet -67 alkaen.
Edit: Tarkempi tutkiskelu paljasti, että vaikka mun 67-mallissa kiinnike onkin, niin se on tehtaalta lähtiessään ollut jossain toisessa autossa kiinni... eli kiinnike on -68 alkaen :)
Edited by WescuM
Pari päivää sitten tutkin juuri samaa. -66 on vaan 2-piste vöille kiinnikkeet. Eikä löytynyt -67 kopastakaan 3-pistevöille kiinnitystä.
Kyllä mulla on -66:ssa sekä ylä- että alakiinnityspaikat valmiina...
Väitän vahvasti että on lisätty jälkikäteen. Liitteenä kuva -66 kynnyksestä tehtaan jäljiltä.
M-koodeista löytyy koodi numero 17, joka on lannevyöt, ja ollut saatavilla vuosimallin -66 loppuun saakka. Joten teoriassa on kyllä mahdollista että ulkopuolellakin olisi kiinnityskohta, vai mihinköhän tuo lannevyö on kiinnitetty?
Kolkeissa on '66 tullut b-tolpan alapäähän kiinnike turvavyölle eli miksipä sitä ei joihinkin kupliinkin olisi ollut saatavilla.
Yläkiinnityspaikka voi siis olla vaikkei alhaalla olisikaan? Onko siis alkuperäinen vyö mennyt vaan ristiin ylhäältä alas, ilman lanneosuutta?
Kupla 1300, valmistettu maaliskuussa 1967, ei alakiinnikettä pilarissa, vaan lattiassa sellainen tulitikkuaskin kokoinen lätkä, jossa vyö on ollut kiinni.
Epäilen vahvasti tuota b-tolpan alapään turvavyön kiinnityspistettä -66 kolkissa.
Pihalla on -66 fb kori, josta on purettu kaikki irti. Siinä ei ainakaan ole ko. kiinntyspistettä.
Tuossa -66 pigallessakaan ei moista löydy.
Toisesta irtokorista, joka on pitkänokkaisesta fb:stä sellainen löytyy. Sekään ei tosin ole
b-pilarissa vaan siitä hieman eteenpäin kynnyksessä.
Tällaisia lätkiä saa tarvikkeena ja muutaman olen itsekin asentanut. Varmaankin se paras tapa lisätä kiinnityspiste kun tehtaan tekemänä se puuttuu.
No 66 variantissa sellaiset oli ja sen verta orkkikselta vaikuttivat ettei mitään syytä ollut niiden alkuperäisyyttä epäillä.
Samasta syystä omankin kuplan kiinnityspisteitä epäilen jälkikäteen tehdyksi, ympärillä ei mitään hitsisaumoja näy, eikä tuonne kyllä mitään lätkää pääse takakautta laittamaan jos vaan olisi reikä porattu.
Joku vanha kuva löyty omasta autosta, josta näkee reiän paikan:
https://goo.gl/photos/U8QLDqib8zGEtNNdA
Ja jossei alakiinnityspaikkaa oven puolelta löydy, ja sellaisen haluaa tahi tarvitsee, onnistuu inertiavyön kelan kiinnitys pohjapellin läpi asianmukaisella kulmaraudalla. Näin tein omaani (kulmarauta turvavyökaupasta, sekä pultit). Helppo sitten museoida itsemurhavöille (pilarista keskelle, pelkkä ylävyö).
Turvavöidenhän ei käsittääkseni pitäisi auton museointiin vaikuttaa mitenkään. Tietty jos siellä jotkut nelipistevyöt on niin pomppaahan ne sieltä silmille mutta ei silti pitäisi olla museoinnin este.
No tuo kommentti oli ehkä hieman vitsin suuntainen tahi sarkastinen :) Mutta vyöt eivät juu ole museoinnin este.
Jos nyt oikein viralliseksi pompsahdetaan, niin kilpavöissä ei yleensä ole hyväksyntää tieliikenteeseen ...
Tästä päästäänkin siihen että ei taida olla näillä lentokone tyyppisellä soljella varustetuissa lannevöissäkään. Mutta onko asialla merkitystä autossa jossa ei turvavöitä katsastuksessa muutenkaan vaadittaisi.
Mikäli mitään ymmärrän tästä tekstistä, niin ei hyväksyntää vaaditakaan aikaisemmin kuin -81
Katsastajan käsikirja:
7.8 TURVAVYÖT, C12
AJONEUVOLUOKAT: AUTOT
01.01.1971 tai sen jälkeen käyttöön otetun henkilöauton etuistuimella tuli olla turvavyöt. MaA Tpp 21 §, 392/57 + 438/70
01.01.1981 - E- säännön 16 tai e 77/541/EEC mukaisesti hyväksytty tahi FMVSS 209 vaatimukset täyttävä tai ARK:n hyväksymä malli.
Mikä tuo "FMVSS 209 vaatimukset täyttävä" sitten on, sitä en tiedä. Onko FIA-hyväksytty vyö nämä vaatimukset täyttävä vai ei
7.8 TURVAVYÖT, C12
Taitaa olla amerikan vastaava kuin meillä e-hyväksyntä.
FMVSS 209 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)
"This Standard applies to seat belt assemblies for use in MPVs, trucks and buses. It specifies strength, construction, test and hardware requirements for seat belt assemblies."
