Lämmönvaihtimien vaihtaminen
Guest kaipas
Guest kaipas
Moi!
Kyselisin, että kun kuplaan tulee lämmönvaihtimet päällä vähän katkua sisään niin ilmeisesti lämmönvaihtimet ovat tiensä päässä. Onko lämmönvaihtimien ja mahdollisesti samalla takaäänenvaimentimen vaihto osaavissa käsissä monen tunnin homma? Onko Kanta-Hämeen alueella korjaamoja jotka tekisivät sen kohtuuhintaan ja on siitä kokemusta? Joku voi sanoa että onnistunee joka korjaamolla, mutta se ei pidä paikkaansa. Olen kysellyt. Toki ehkä onnistuu, mutta työtunnit olisivat hurjat kun vaihto pitäisi ensin opiskella ja lasku sen mukainen. Monella korjaamolla kun nykyään ei enää kuplista ole kokemusta.
Kesän jälkeen ekoilla käyttökerroilla tulee normaalisti hiukan hajuja ohjaamoon. Kanaviin kertyy pölyä ja muuta epäpuhtautta joka lämmetessään auheuttaa käryä. Muutaman käyttökerran jälkeen pitäisi loppua.
Korjaamoa en osaa neuvoa.
Moi!
Hauholta löytyy Miettisen korjaamo. Soita Jussille ja varaa aika. Harrastaa itsekin näitä vanhoja volkkareita joten tietä mitä tekee.
Jussin numero: O4O 732 63 59
Tutkihan ensin itse, että mikä voisi olla syy katkuun. Yksi tavallinen syy on että ventiilikoppien tiivisteet vuotavat öljyä, joka löytää tiensä lämmönvaihtimiin aiheuttaen hajua ohjaamossa. Mulla on hyviä kokemuksia alkuperäisten lämmönvaihtimien hitsaamisesta. Jälkituotanto lämmönvaihtimet luovuttavat usein vähemmän lämpöä, kun niissä on ripoja vähemmän tai ei laisinkaan.
Niin kuin Tuomo sano, kato kuinka se sun öljyvatkain vuotaa ja meneekö se öljy sopivasti lämmönvaihtimelle.
Toinen mistä selviä ilman laskua on tarkastaa lämmönvaihtimen ja pakosarjan liitos.. se kun vuotaa vähänkään niin käry on varma.
Flektikopasta tuleva lämmitysputket lämmönvaihtajiin kannattaa tarkastaa, ne rikki niin vatkaimen käry tulee sisään..
Kysymyksesta ei nyt selvinnyt onko kyse pakokaasusta vai öljykärystä.. ne tuoksuu erilaiselle
Guest kaipas
Öljynkärystä ei ainakaan ole kysymys. Sen kyllä erottaisi. Lisäksi öljyvuotoja tuskin on koneessa kun öljyn määrä ei ole 4000 km ajon aikana vähentynyt milliäkään.
Guest kaipas
Tässäkään asiassa on monta vaihtoehtoa mistää voisi johtua. Tämmöisen noviisin on aika vaikea itse diagnosoida. No kuitenkin lämmönvaihtimet menevät rikki varmasti joskus.
Kun viet lämmönvaihtimet vaihdettavaksi ja jos asentajalla ei ole kokemusta vaihtamisesta niin huolehdi että sinulla on vaihtimien lisäksi tarvittavat tiivisteet mukana. Eli vaihtimien ja sylinterien väliin sekä vaihtimien ja äänen aimentimen väliin ns. liitossarja.
Lämmönvaihtimissa on sitten eroja. Joten ne joilla on kokemusta, niin voisivat antaa vinkkiä hyvistä ja huonoista.
Mulla ei ole ollut lämmönvaihtimia kuplassa tällä vuosituhannella.
Tarvikevaihtimen ja alkuperäislaatuisen tuntee jo painosta, tarvike kevyempi. Tarvikkeillakin pärjää jos muuten kaikki kunnossa lämmönvaihto systeemissä. Vaihtotyössä maltti on valttia ettei pinnapultit mene poikki(lämmitystä ja malttia irroituksessa) tilalle kuparimutterit/messinki niin saa joskus irtikin tarvittaessa.
Alkuperäinen vaihdin jos korjauskelpoinen niin kannattaa korjata( tuntityönä jos teettää niin tarvike tilalle=halvempi vaihtoehto) Urbantoylla hyviä vinkkejä tarkistuksiin myös.
Eiköhän näillä neuvoilla saada jo paleltumia,päänsärkyä ja katkua kabiiniin tulevaa talvea ajatellen.
Joo. Kuten todettua maltti siis on vaihtotyössä valtti ettei pultit katkea. Kaikilla korjaamoilla ei varmaan tätä tietoa ole.
