Rötää kovemmilla kierroksilla
Tarvis neuvoja mistä vois johtua kovemmilla kierroksilla rötääminen ja veto loppuu?
Eli kyseessä on 40dellortot vakio 1600koneessa,jotka ei oo ollut aikaisemmin käytössäni ja historiasta ei tietoa.
Kaasareissa 28sisäkurkut,3seosputket,neulaventtiilit170,kiihdytyspumpunsuuttimet40 ja tyhjäkäynti testattu 52&60 ja pääsuutinta 115&122&130,eikä mitään vaikutusta rötäämiseen ylemmillä kierroksilla. Kone käy tyhjää OK ja vastaa kaasuun alemmilla kierroksilla.
Bensanpintaa mittailtu ja kiihysuutimet antaa bensaa. Vakio bensapumpun vaikutus?(toiminut aikaisemmin 36dellortoilla). Sytkän kokonaisennakko n32 ja putoo pari astetta ku alkaa rötää paikallaan huuattaessa.
Kierroksista en tiiä,mut vois olla paikallaan tasaisesti kaasuttaessa jotain 3500 ja siitä kaasu pohjaan niin rötää eikä kierrä oikeastaan yhtään lisää ja ajaessa tuntuisi tulevan kiihyttäessä samoilla kierroksilla eikä vedä yhtään.
Ai joo...Kärjetön joku 009 kiinajakaja ja tosiaan koneessa oli ennen ongelmaa kiinni 36dellortot ja sillon pelas.
Onhan siinä tavanomaisessa Turkulaisessa pakussakin vakio pumppu mut jos toi sun pumppus on vaan
väsyny. Mulla olis irrallaan sähkönen pumppu + paineensäädin jolla pääset testaamaan jos muu ei auta.
Oletko muuten kokeillu brake cleanerilla tms., ettei ole ilmavuotoa missään?
Hajoittajat oikeinpäin kaasuttimissa? Tuo 3500rpm on vaan kohta missä tyhjäkäyntisuutin loppuu ja siirtyy pääsuutinalueelle. Eli jos hajoittajat on väärinpäin ei saa bensaa pääsuuttimilta...
Edited by Tutkija
Koitin tos pikaseen suihkii cleaneriä ilman mitään vaikutusta, ja eikös imuvuoto oireilis vaeltavana tyhjäkäyntinä?
Hajottimet tarkistin ja oikein päin tuli laitettua ne. Aikamoinen bensasumu näyttäis olevan kovilla kierroksilla, eli tavaraa tuntuis liikkuvan:-o
Ja nuo lisäilmasuuttimet on 180, nuo suuttimet ja kurkut on samat kun oli niissä toimivissa 36dellortoissa.
Tuntuu kuin rajottimeen vastaisi kun alkaa rötää :-?
Minä kyllä vielä tutkisin systyspuolta vaikka se on aikaisemmin pelannut. Onko sinulla vielä 36-lortot tallella. Vois kokeilla pelaako edelleen niillä. Tai tietysti helpompi olisi kokeilla toista jakaja, vaikka lainaksi jos ei ole hyllyssä.
Vahva veikkaus että kärjetön moduuli rikki..itellä meni niitä halvimpia moduuleita 5 yhen kesän aikana (1 hajoaminen oli oma moka)..sit palo pinna ja laitoin kärjet takas..
Edited by Art_Zi
Tuli koitettua kärjellistä jakajaa,eikä vaikutusta...
Vois kai hakea takas lainaan 36:set ja koittaa, mut koht tahtoo huoltoluukun palliksen konttiin
Koita vielä mun mieliks, että kaikki tulpanjohdot on kunnolla paikallaan. Allekirjoittaneella
oli juurikin tollanen oire kun oli päässy johto löysälle jakajalta, vai olikohan niitä parikin mut kuitenkin.
Tuli koitettua lähes uusilla tulpanjohdoilla ja toisella puolalla ilman vaikutusta
Bensanpintojakin tuli laskettua vähän... Miten paljon niiden pitäs olla oikeesti? Nyt n7mm kannen ja kohon väli? Taidan käydä hakee uudet kumikärkiset neulaventtiilit seuraavaksi...
Ja voitas "Paadre" kattoo sitä sähköstä pumppua jos ei lähe pelaa kohta!
Dodii,alkoi vihdoinkin kierrokset löytymään :)
Tuli kokeiltua vuorotellen puolelta toiselle kolmatta kaasaria ja vaikuttas vian olevan tukossa oleva pääsuutin piiri. Kiitokset kaikille ongelmassa avustaneille!
Eilen tuli huuhdottua useampaan otteeseen, ja tuntu sontaa irtoovan. Jos illalla ehtis kasaa ja koittaa auttoko.
Eli,muillekin avustaneille tiedoksi ettei vikaa ookkaan eliminoitu vielä, vika oli hetken kadoksissa ja sen jälkeen onkin taas etsitty ohittamalla virtalukko ja tarkistettu bensalinjoja ja viimeinen testi menossa, ultraäänipesu kaasareille.
Dellorton pohjakanava täynnä likaa ja hapettunutta runkoa..? Hyvin yleinen vika jos kaasuttimet on ollu vähän huonolla käytöllä (ajettu ilman suodattimia ja saannu vettä sisäänsä) silloin voi olla ettei mitkään pesut auta vaan joutuu aukaisemaan kanavien tulppauksia.
No vihdoinkin tuntuis parin testilenkin jälkeen että alkoi toimimaan, eli ultraäänipesu tuntuis auttaneen=)
