Guest kaipas Posted November 19, 2016 Posted November 19, 2016 Onko kellään kokemuksia airrrex 1250 lämmittimestä kuplassa. Kyseessä sähköllä toimiva lämmitin jonka teho on 500w. Käyttökohteita kuulemma autot, metsätyökoneet, asuntoautojen oleskelutilat. Liitetään suoraan auton akkuun. Miten on kestääkö kuplan sähköt tuollaista lämmitintä? Onko liian järeä vai pitäiskös toinen akku olla tuollaisessa. Quote
tolvana Posted November 19, 2016 Posted November 19, 2016 riippuu kuplasta ja laturista, takuulla ei tasavirtavermeillä ainakaan kannata alkaa ees yrittämään eikä 55A vaihtovirtasellakaan. valot 10A, vilkut ja pyyhkijät yms.toiset 10A, tuo lämmitin 42A. Laturin ym.johdotukset joutuu melko koville tolla. Quote
Guest kaipas Posted December 9, 2016 Posted December 9, 2016 No toinen akku viereen ja latailua tarvittaessa niin ehkä toimisikin. Huolettomampi kuin bensalämmitin. Quote
metake Posted December 9, 2016 Posted December 9, 2016 Talvikäyttöön ei teho riitä mitenkään, kesäkäyttöön kyllä hyvinkin. Täyteen ladattu 60 Ah akku jaksaa tuota pyörittää n. 40-45 min, joten melko tiuhaan saa ladata. Quote
mikan Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 Pakosarjan lämmönvaihtimet hakkaa tuollaiset viritykset 10 - 0. Jos tarve pelkälle katsastusvarusteelle, niin sitten ehkä tuollainen, ei muuten. t. Mika 1 Quote
jori Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Jatketaas tätä keskustelua. Elikkä junikseen tarkoitus järkätä jonkunlainen lämmitys. Olen funtsaillut että kannattaisko hommata tehokas invertteri ja esim defa termini 1900w. Bensa lämmittimeen etuna tulisi retkeilyä silmällä pitäen se, että olisi isoa virtaa käytettävissä jos tulee tarve, eikä tarvis bensalinjoja ja muita säätöjä. Kun en oikeesti uhtään mitään ymmärrä sähköhommista niin riittääkö perus 2000w invertteri tälläiseen kesä käyttöä ajatellen? Täytyykö olla reilusti ylimitoitettu invertteri ja onko oltava "siniaalto"? Tupla-akut täytyy varmasti asentaajo senkin takia että ilmajousi sydeemit ja poppivehkeet haukkaa aika paljon virtaa. Tupla laturit? Ctek laturi onkin jo eli sillä aina levossa patterit täyteen.. Quote
metake Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Ihan pari sivuhuomautusta.. - lähdetään ajatuksesta että kokonaiskuorma on 2 kw, niin se vetää akusta n. 160 A eli jos sulla on akkuina 2 x 100 Ah, niin pystyt niillä lämmittämään noin tunnin. Ja tällainen käyttö tuhoaa akun melko nopeasti. - jos olet 230 v sähköissä kiinni ja haluat että sähköä riittää muuhunkin ja että akut pysyy täynnä niin tarviit siis latausta 160 A + muu käyttö. Tavis 5 A Ctekkejä tarviit siis 32 kpl... Tämän perusteella sanoisin että unohda koko juttu ja panosta polttoainekäyttöiseen lämmittimeen, se tulee halvemmaksi ja toimii myös ajossa :) 2 Quote
Urbantoy Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Tota on Englannin elukat kehunut, https://www.justkampers.com/propex-hs2800-interior-12v-heating-system-european-fitting-only.html Mulla parkissa agregaatti josta aika hyvin lähtee tehoa, eli öljy täytteinen patteri, oisko 1500w, jääkääppi, hella, ja kaikkien laturit saanut virtaa.. tietty louskuttaahan se jatkojohdon päässä, mutta ei paha pärisiä.. Ainakin Eurotourilla se oli tarpeen.. Eikä siitä äänestä kellään käsittääkseni hermot mennyt.. 1 Quote
jori Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Ihan pari sivuhuomautusta..- lähdetään ajatuksesta että kokonaiskuorma on 2 kw, niin se vetää akusta n. 160 A eli jos sulla on akkuina 2 x 100 Ah, niin pystyt niillä lämmittämään noin tunnin. Ja tällainen käyttö tuhoaa akun melko nopeasti.- jos olet 230 v sähköissä kiinni ja haluat että sähköä riittää muuhunkin ja että akut pysyy täynnä niin tarviit siis latausta 160 A + muu käyttö. Tavis 5 A Ctekkejä tarviit siis 32 kpl...Tämän perusteella sanoisin että unohda koko juttu ja panosta polttoainekäyttöiseen lämmittimeen, se tulee halvemmaksi ja toimii myös ajossa :) Hyviä huomioita metake! Unohtu mainita se että tietty parkissa ollessa sähkövirran ollessa saatavilla ohitetaan invertteri viritys. Ja ehkä tuo 1900w on vähän ylilyöty kesä käyttöä ajatellen. Muttaihan asiasta sanoit! Quote
jori Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Tota on Englannin elukat kehunut, https://www.justkampers.com/propex-hs2800-interior-12v-heating-system-european-fitting-only.html Mulla parkissa agregaatti josta aika hyvin lähtee tehoa, eli öljy täytteinen patteri, oisko 1500w, jääkääppi, hella, ja kaikkien laturit saanut virtaa.. tietty louskuttaahan se jatkojohdon päässä, mutta ei paha pärisiä.. Ainakin Eurotourilla se oli tarpeen.. Eikä siitä äänestä kellään käsittääkseni hermot mennyt.. Täytyypä googlailla löytyykö kokemuksia että onko kuinka kova ääninen laitos... Tuo patteri hommahan olis kaikkein paras yöllä jos meinaa nukkuakin, ei olismikään toosa huutamassa kokoajan. Ja agregaatti pelastais jos on ihan korvessa leiriytymässä..mulla on yks kakstahtinen agregaatti, sillä varmaan sais hyväksyviä katseita kanssa leiriytyjiltä:) Quote
Guest son`der buzz Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Pallikseen sopii Webaston lämppäri tiukalla sovituksella auton alle. Quote
Lmm Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Eiköhän nuo webastot ja muut jotka on suunniteltu matkustamon lämmittämiseen samaan aikaan kun siellä oleskellaan toimi parhaiten tossa hommassa. Sisätilanmmittimet pitää kamalaa ääntä jo ilman agrekaattiakin ja kuten jo tuli ilmi niin akuilla käyttö ei ole järkevää. En ainakaan itse kyllä alkaisi sähkölämmittiä hankkimaan muutakun jään sulatukseen Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Urbantoy Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 (edited) No tuosta voi olla montaa mieltä tarviiko lämppäriä.. ainakin ite huomannu ku pikkusen viileessä nukkunut Valaassa.. On aamulla mukavampi herätä ku ei ole kostea koko pirssi sisältä.. Agregaatti pelaa tiettömällä taipaleella, se on mulla varalla, muuten roikutaan jossain töpselissä. Mutta esim viime kesä Chimayn pellolla agre ja öljy patteri lisälämpärinä siinä kaatosateessa pelasti paljon.. eikä kukaan kyllä valitellut ku agresta oli sähköä muille jaossa.. tietty bensaa meni joku kanisteri.. Mutta edelleen lisälämppäri on tarpeen välillä.. Edited January 11, 2018 by Urbantoy Quote
jori Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Onko kellään kokemuksia asentaa tälläinen vaikka sitten leikkimökkiin https://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-nikkarointi/sahko-ja-lvi-tarvikkeet/lammitys-ja-viilennys/lammittimet/deuzer-1000w-paneelilammitin/p/3302111/ Lähinnä sitä tilannetta varten kun saa karavaanin piuhan päähän. Quote
