Kuplan vaihteistosta puuttuu 3. ja 4. vaihde
Guest Tero H.
Guest Tero H.
Hei! Minulla on kupla 1500, joka on seissyt lähes paikoillaan vuodesta 2004. Oikeastaan sitä on siitä asti entisöity pikku hiljaa. Myös vaihteisto kävi projektin alkuvaiheessa (2007) erään arvostetun asiantuntijan tarkistettavana. Jotkin laakerit siihen vaihdettiin, mutta en usko että hänen käsittelyssä vaihteita olisi kadonnut. Projektin edetessä ehkä 2008 - 2009 vasta huomattiin, että vaihteistosta puuttuu kolmonen ja nelonen.
Muut vaihteet toimivat moitteetta ja menevät päälle normaalisti, mutta kun vaihdekepin siirtää 3-4 linjalle, ei keppi liiku melko suurellakaan voimalla eteen eikä taaksepäin. Voisiko laatikko olla sisältä ruostunut jumiin? Tietääkseni tuo 3-4 vaihteen akseli on ylempänä, eikä varmaan osu vaihteistoöljyyn paikallaan seisoessa. Olisiko kellään vinkkejä miten asiaa kannattaisi lähteä ratkaisemaan vaihteiston ollessa autossa kiinni? Vai irrottelenko laatikon suosiolla ja kuskaan huollettavaksi?
Hei onko vaihdekeppi myös ollut irti?Siirtäjätangon ristinivel oikeassa kohdassa kiristettynä?
Kokeile ensin ilman vaihdekeppiä meneekö 3 ja 4 vaihde päälle.Jos menee niin merkkaa maalikynällä ristinivelen ja laatikon kohta niin keppi on helmompi säätää. Kepin säätö on joskus aika pienestä kiinni, että kaikki vaihteet toimii:)
Saman ongelman kokeneena ja laatikon pois käyttäneenä tiedän tämän.
Edited by kari kittilä
Kepin säädölle täältä myös ääni. Ainakin omassa kuplassa on ongelmana ollut kepin säätö. Kiva kiihdyttää reippaasti ja sitten ei aina löydykään kolmosta. Keskitunnelin sisällä oleva kannake/pusla kannattaa myös tarkistaa.
Mulloli joskus tossa nivelessä lukitusruuvien reiät inansa eri linjassa, jolloin ei kolmosta ja nelosta saanut löytymään. Piti olla oikein kallis laatunivel, mutta roskiin meni.
Edited by Essi
Guest Tero H.
Kiitokset vinkeistä! Kävin kokeilemassa ensiksi tuota vaihdekepin irrotusta. Säätöjähän siinä ei taida juuri ollakaan. Oikeastaan irroitin vaan vaihteensiirtäjätangon lukkopultin kolostaan ja vähän testailin miten vaihteiston siirtäjäakseli liikkuu. Videossa näkyy, että 1-2 linjassa vaihteet menee sisään helposti, mutta 3-4 linjassa ei. Lopussa vielä väännän keppiä reilusti oikealle, jolloin näkee että vaihteiston siirtäjätynkä on niin pitkällä vasemmalla mitä menee. Ääni kuulostaa siltä, että siellä on metalli vastaan metallia kun yrittää eteen ja taakse. Taitaa olla lootan irrotuksen paikka?
Hei vedä nivel irti vaiteensiirtäjästä ja lukkopihdeillä liikuttele sitä. Suunnat on sitten päinvastoin kuin kepistä.Voisi tietysti palauttaa sen perussäädön, mutta en muista ulkomuistista.Tuo kuvan irtolevy säätää vaihteensiirtäjän liikeradat.
Guest Tero H.
Kiiiiiitos hpa! Lukkopihdeillä kun suostuttelin jonkin aikaa, niin kolmonen meni sisään tosi tahmeasti ja samoin nelonen heti perään! Sitten vaan tanko kiinni ja pienen vetristelyn jälkeen vaihteet toimii melkein kuin 13 vuotta sitten :) :) Hieman vaan nihkeästi menee kolmoselle ja neloselle, mutta varmaan siitä pikku hiljaa vetristyy, kun saadaan kupu liikenteeseen!
Tutkijan diagnoosi taisi osua kohdilleen, eli aiheuttaja oli varmaankin käytönpuutteesta jumittunut 3-4 siirtäjä.
