Twn Cornet Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Oletteko laittanut tai onko yleensä mahdollista laittaa 6v kuplan mittariiin led polttimot. (Vilkulle,, latausvalo, pitkien valojen merkkivalo. mittarin taustavalo, bensamittarin taustavalo). on niin kovin himmeät tuollainen peruspolttimo. . ja tuleekohan ledillä kirkkaammaksi. Quote Link to comment
Twn Cornet Posted November 12, 2017 Author Share Posted November 12, 2017 https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1565437 Tuollaisen löysin itsekkin, 51 dollaria maksaisi 6 lamppua postikuluineen,, minulle liian kallis. Quote Link to comment
Castaway Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Kävisikö nämä? https://m.aliexpress.com/s/item/32763052275.html#autostay näytti olevan myös 100kpl hintaan 66$ Quote Link to comment
Guest BUG63 Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Kiinasta löytyy todella edullisesti paljon erilaisia 6V ja 12V linkissa yksi esimerkki https://www.aliexpress.com/item/2pcs-BA7S-Red-led-dashboard-light-gauge-instrument-car-lamp-led-auto-wedge-bulb-5050-1SMD/32762329843.html?spm=2114.search0104.3.58.fdELJj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10562_10084_10083_10304_10307_5680011_10302_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_10557_10142_10107-10171_10102,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=e5fb92d9-2141-4d98-a65d-30ce3e5e6103&algo_expid=5c2cd9a7-81e5-46c7-b530-0f2f0b85d328-8&algo_pvid=5c2cd9a7-81e5-46c7-b530-0f2f0b85d328 Quote Link to comment
tolvana Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Kannattaa ainakin latausvalossa pitää oikea wattimäärä ettei tuu onkelmia latauksen kanssa Quote Link to comment
metake Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Kannattaa ainakin latausvalossa pitää oikea wattimäärä ettei tuu onkelmia latauksen kanssa Latausvalossa ledipolttimo ei taida toimia muutenkaan, koska diodina se ei taida päästää herätevirtaa laturille? 1 Quote Link to comment
SePi Posted November 13, 2017 Share Posted November 13, 2017 Latausvalossa ledipolttimo ei taida toimia muutenkaan, koska diodina se ei taida päästää herätevirtaa laturille? Olisko tuossa ameriikkalaisen firman mainoksessa tämä lause tarkoittamassa, että nimenomaan tuo herätevirta-asia on huomioitu: *The alternator exciter is added to your alternator bulb purchase Quote Link to comment
jmatto Posted November 13, 2017 Share Posted November 13, 2017 Laitoin pari vuotta sitten 12v systeemiin ledit. Muut pelkällä etuvastuksella ja sitten laturin kohdalla vastus siihen rinnalle niin että se päästää saman verran virtaa läpi kun polttimo. Muuten tuli todella hyvä mutta kaukovalon sininen olisi kaivannut pykälää pienemmän etuvastuksen että näkyisi paremmin, pimeällä näkyy mutta valoisalla on katsottava tarkkaan onko se päällä. Ledit juotin niin että toiseen jalkaan vastus ja sitten kiinni alkuperäiseen polttimon pitimeen, kuumaliimalla paikoilleen. Osat maksaa muutaman euron, mutta vastuksia voi joutua kokelemaan muutaman vastuksen ennen kun sopiva löytyy (näin ainakin amaröörillä). Jos jollain kaverilla on koekytkentälevy ja vastuslaitelma niin saa varmasti hyvän ja halvalla. 1 Quote Link to comment
Guest BUG63 Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Tilasin Kiinasta tällaisia 10 kpl yhteensä 5,20 eur. Toimitusaika 2 viikkoa. Pitääpä viikonloppuna katsoa kuinka pelaa. Itellä 12V mutta löytyy myös 6V Quote Link to comment
Td5 Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 Kokeilitko Kiinan LED valoja, toimiko hyvin? Quote Link to comment
SamiO Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 Eipä noissa ole ihmeellistä, itse olen useissa autoissa käyttänyt monenlaista. Kiinasta ku ostelee halvimpia niin valojen laatu vaihtelee. Jos ostat valkeita niin valo on valkeasta keltaiseen.. Tuuri sattuu nii kaikki on valkeita. 12v ledi muuttuu 6v:lle soveltuvaksi ku vaihtaa etuvastuksen. Helpompi tosin ostaa suoraan 6v. Kiinan pojalla kyllä on joskus tuo vastusten mitoittaminen ja kytkennät vähän sinne päin. Quote Link to comment
Guest BUG63 Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 Kokeilitko Kiinan LED valoja, toimiko hyvin? Joo.. laitoin omaani ja kyllä ne hienosti valasee.. Quote Link to comment
