Jauhesammuttimen asennus
Guest peppokani
Guest peppokani
Uskallanko porata 3 reikää jauhesammutinta varten tuohon vaihdekepin eteen?
Jos siihen ei voi sammutinta laittaa kiinni, ainut paikka on sitten varmaan pelkääjän puolen jalkatilaan? Takapenkin alle en sitä viitsisi laittaa, kun se on kohtuullisen hankala ottaa sieltä pois hädän hetkellä ja akkujen takia se ei vissiin sinne edes mahdu.
etuluukun alla olis varmaan tilaa..mutta kun on kiire nii se pitää olla käden ulottuvilla...
eikös noihin ole saatavana sellaisia metallisia pantoja jotka voi sitten tukevasti kiinnitää johonkin..ja joissa on pika-avaus..???
ainakin joissakin työkoneiden hyteissä on kai sellaisia..
Kävin katteleen kaupoissa ja kylläpä niissä kaikissa on jonkinlainen "seinäkiinnike", yhdestä kaupasta löytyi sellainen missä oli muovijalusta ja pantä siinä päällä.
Omaan plittiin tuli laitettua sammutin niin hyvään paikaan etten keväällä muistanut missä se on...
Kiinnitin sen siin apparin puolelle kohtaan jossa enklannissa olisi rattiakseli. Jää silleen mukavasti piiloon ettei näy jos ei kumarru -eikä ole yhtään tiellä. Kuusikiloiselle toi kohta ei kyllä sovellu.
t:seb.
Guest fastghia
KG:ssa ruuvasin 2kg:sen tunnelin kohdalle tuonna kojelaudan alle roikkumaan, sattu oleen reijätkin valmiina. Meniskö kuplassa samaan paikkaan nätisti?
Kyllä sen vois laittaa tuohon keskitunnelin päälle. Kaikki putket ym. kulkee tunnelin pohjaa pitkin.
Etutulipeltiin en menis poraamaan summittain ainakaan..
Kun appiukko aikoinaan kiinnitti lisäjarrupolkimen omaan kuplaan kun sitä aiottiin käyttää kouluautona nykyiselle vaimolleni niin se ihmetteli että oliko tuo tulipelti kaksinkertainen kun terä meni kahden pellin läpi. Kun se sitten veti poran reijästä siitä valus pensaa.... Ukko sanoi että se ei ole ikinä irroittanu pensatankkia niin nopeasti kuin sillä kerralla. Tankkihan oli täysi... :D
