Kannettavan tietokoneen ongelma
Näkemättä vaikea varmaksi sanoa, mutta heitän nyt muutaman vaihtoehdon ilmaan:
a) Windows on mennyt itsestään sekaisin -> Vaatii Windowsin uudelleenasennuksen.
tai
b) Kovalevy on hajonnut ja sen seurauksena Windows on mennyt sekaisin -> Vaatii uuden kovalevyn ja Windowsin uudelleenasennuksen
Jos on vanha kone niin ei välttämättä kannata viedä minnekään isompaan tietokoneliikkeeseen korjattavaksi kun tulee liian kalliiksi. Eli etsi joku naapurin poika tai sukulainen :)
Pitäisi lähteä asentumaan jos sinulla on sellainen levy.
Läppäreissä on yleensä mahdollisuus tehdä Windowsin "tehdaspalautus" eli palauttaa kone siihen tilaan kuin se oli ostettaessa. Tämä tietystikin tyhjentää myös kaikki käyttäjän lisäämät tiedostot kovalevyltä. Tehdaspalautukseen pääsee kun laittaa koneeseen virrat päälle ja ensimmäisen n. 5 sekunnin aikana painaa tiettyä nappia koneesta. Nappi voi olla esim. Esc tai F1 tai F2 tai F10. Joissain malleissa se tietokone sanoo siinä ensimmäisen n. 5 sekunnin aikana että paina nappia X jos haluat valikkoon (josta voi valita sen tehdaspalautuksen).
Kas, yritettyään toista tuntia käynnistyä kone käynnistyi! Nyt ei taida uskaltaa enää sammuttaa, vaan pitää kopioda talteen jos sieltä jotain saisi ulos. Ongelmakohta on vaan eräs isompi ammattiohjelmisto johon ei ole mitään levykkeitä.
Täytyy varmaan viedä sitten johonkin hoitolaitokseen ...
Välttämättä ei haitallista vaikka levykkeitä ei löydy tuohon ammattiohjelmistoon. Monesti on mahdollista ladata ohjelma uudelleen tekijän sivuilta ja riittää, että antaa oikeat aktivointitiedot ohjelman käyttöön. Ainahan näin ei tietysti ole ja tämä kannattaakin varmistaa ennen kovalevyn sileäksi vetoa.
Edited by Tonza
Kerran olen onnistuneesti saanut kaverin koneesta tiedostot talteen vaikka Windows oli jo niin sekaisin ettei käynnistynyt ollenkaan. Ubuntu-romppu koneeseen ja käynnisti koneen romppuasemalta. Sitten usb-levy kiinni ja kopioimaan. Varmuuskopioiden tärkeyttä ei pitäisi koskaan unohtaa.
Ota vanha kovalevy irti, katso onko se sata(pari liitintä vai ide-levy(paljon pinnejä). Kaupasta uusi SSD-levy(jos sata) tai 2.5" ide levy ja sata/ide-usb adapteri(riippuen kumpi koneessa oli) jolla saat vanhan kovalevyn koneen usb-porttiin kiinni.
Asennat windowsin uusiksi ja sen jälkeen siirtää vanhalta kovolta tarpeellisen koneelle.
Jos kovalevy on ehjä niin tiedot on helppo ottaa talteen. Keinoja on monia.
Missäpäin ongelma kone on?
