Td5 Posted October 11, 2018 Posted October 11, 2018 Minulle kulkeutunut pa-pumpu, Porsche 356 tarvitsen pumpun, mutta onkos tämä VW pumppu? Quote
Roope Posted October 12, 2018 Posted October 12, 2018 porschen pumpultahan tuo näyttää. http://www.autoatlanta.com/Porsche-Pierburg-Fuel-Pump-Parts-PN-RPCG10840100.html Quote
Td5 Posted October 13, 2018 Author Posted October 13, 2018 Toisaalla kerrottiin että tässä Porschen pumpun alaosa, kalvosta alaspäin ja VW T3 pumpun yläosa. Onko joku löytänyt Pierburg pumppujen tuottoja? T3 käytettiin mm. 2.1l 85kW moottoria eli pumppu voisi riittää Porscheen? Quote
Tanhis Posted October 13, 2018 Posted October 13, 2018 Ihan kuplan/kolkin pumpultahan tuo yläosa näyttää. Quote
-AP- Posted October 13, 2018 Posted October 13, 2018 Niin näyttää, ihan kuin '60-luvun ilmajäähystä. Tarkoittaakohan kysyjä T3:lla Typ 3:a eli VW 1500 vai Tölkin wasserin 2,1L -konetta ...? Quote
Td5 Posted October 13, 2018 Author Posted October 13, 2018 Pahoittelen mutta Volkkarit on hieman vieras alue minulle. Kerrottiin et yläosa on T3 ja Vikipediasta hain niin T3 on sen mukaan paku? https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Type_2_(T3) Mitenkähän tää eroaa Porschen pumpusta kun on sama kalvo ja näin ollen isku on tässä kombinaatiossa sama? Quote
Tanhis Posted October 13, 2018 Posted October 13, 2018 Hae vw type 3 sitä siis tarkoitetaan T3. Mutta jos haet vain T3 niin saat Type 2 T3 eli ns tölkki volkkari haut. Quote
arvuuttaja Posted October 13, 2018 Posted October 13, 2018 Hyllyssä jonnin joutava wasserin kaasari mallin bensiini pumppu, joka mielestäni sopii myös Type-1 lohkoon.. Mutta letkun lähdön natsat osoittavat kuplan koneeseen asennettuna puhallin koppaan ja jonka seurauksena letkut ei välttämättä istu kovinkaan hyvästi.. Quote
Tanhis Posted October 13, 2018 Posted October 13, 2018 Koetas hakea googlesta ihan vw beetle fuel pump hakusanoilla niin löydät mi olet hakemassa. Quote
Td5 Posted October 14, 2018 Author Posted October 14, 2018 Näyttää et jossain kuplassa on saman näköistä pumppua käytetty. Volkkarissa on erilainen käyttösysteemi, mutta pumppu osa näyttää samanlaiselta. Minkäslainen pumppu arvuuttajan hyllyssä mahtaa olla, saisko kuvan jos pumppu olisi myytävänä ja se olisi Porschen pumpun kaltainen? Mahdollisen kuvan voi lähettää vane at-merkki rennlist.com Äkkiseltään luulisin et jos kalvo on samankokoinen / isku sama on tuotto sama, vai meneekö tämmönen tuumaile mettään? Volkkarin käyttö vivulla, Porschen suoravarsi, epäkesko jakajan käyttöakselissa. Quote
arvuuttaja Posted October 14, 2018 Posted October 14, 2018 Puhelimen resu räppänä ei suostu ottamaan kuvia, joten teen tuoteselosteen: Päällisin puolin samanlainen, kuin T-1 kiinteä vaihtovirta laturi malli (ei avattava) ja imupuolen natsa (ylempi) 8mm osoittaa laturinjalan/imusarjan väliin. Paine puolen 6mm natsa taas kaasarin suuntaan ja merkiltään pierpurg Germany. Quote
tolvana Posted October 14, 2018 Posted October 14, 2018 Noiden tuottoa saa hienosäädettyä tiivisteiden paksuudella, kokolailla varmasti riittää tuotto , painemittarilla tai kaasupohjassa ajaen tuo selviää. Quote
