whug9799 Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 Mitäs öljypumppua suosittelette moottoriin? Vakio 1300 f lohkoinen. 88 sylintereillä ja vähän lasketulla kansilla. Ei mielellään fullflow systeemiä.. Quote
whug9799 Posted February 19, 2020 Author Posted February 19, 2020 Niin mä ajattelin. Onko jossain täydellistä settiä. Pumppu, kansi, tiivisteet, mutterit. Quote
tolvana Posted February 20, 2020 Posted February 20, 2020 Pumpun mukana tulee tiivisteet, kansi erikseen ja perusnylocit toimii muttereina mut orkkismuttereitakin on myytävänä. En tiedä onko pakettia sinällään myynnissä mut eiköhän nuo osakauppiaat osaa semmosen tehdä kun kertoo niille mitä haluaa. Quote
whug9799 Posted February 22, 2020 Author Posted February 22, 2020 Miksi näin.:tilasin öljypumpun mallia 3 niittinen kepukka,koska sellainen moottorissani on. Mutta ei, pumppu ei mene tarpeeksi syvälle eli rattaan akseli on liian pitkä. Käykö tähän lohkoon siis 4 niittinen pumppu vaikka nokka-akselin ratas on kolmella niitillä?? Quote
mikko k Posted February 22, 2020 Posted February 22, 2020 Työntömittaa käteen ja mittailemaan. Meneekö pumpun runko pohjaan eli lohkoa vasten? Jos menee niin jääkö ratas pumpusta ulos? Rattaan akselia voi prässätä ulospäin. Kuvatkin aina kertoo tilanteesta.. Quote
whug9799 Posted February 22, 2020 Author Posted February 22, 2020 Ei mene edes runko tarpeeksi sisään. Jää noin 6mm auki. Quote
whug9799 Posted February 22, 2020 Author Posted February 22, 2020 Kai tähän sopii se neljä niittiselle nokka-akselille kuuluva pumppu.. Quote
Tutkija Posted February 22, 2020 Posted February 22, 2020 Siis sulla on nyt nimenomaan 4-niittisen nokan pumppu noitten mittojen perusteella kun jää tuon verran raolleen,eli olet saannu väärän mallisen pumpun. Quote
whug9799 Posted February 23, 2020 Author Posted February 23, 2020 Osanumero on paketissa kyllä 3niittisen.onko 4niittisessä siis pidempi rattaan akseli? On tainnut sitten osakauppiaalla vaihtua pumppu paketissa.. Quote
mikko k Posted February 23, 2020 Posted February 23, 2020 4-niittisessä on myös runko takaa hieman pitempi. Nyt siis akselia tukeva osa ottaa nokka-akseliin kiinni. Ja myös vapaana pyörivän rattaan akseli on hieman pitempi ja saattaa ottaa kiinni niitteihin. Ja ainakin pultteihin jos nokkaratas on pulteilla kiinni akselissa. Quote
mikko k Posted February 23, 2020 Posted February 23, 2020 Just kaivoin yhdestä lohkosta neliniittisen pumpun ulos. Jos sulla on tuo kuvassa näkyvä mitta noin 44mm niin sulla on neliniittisen pumppu. 3-niittisessä mitta on lyhyempi. Quote
whug9799 Posted February 23, 2020 Author Posted February 23, 2020 Mittaan, kun pääsen sorvin ääreen🤔 Quote
whug9799 Posted February 23, 2020 Author Posted February 23, 2020 Juu. 44mm on tämä. Kiitos avusta. Selviää tämäkin. 1 Quote
Maasturi Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 (edited) Keiteleen Koneesta tilaamalla vältyt virheiltä koska sieltä kysytään millaisesta osasta on kyse . Nettikauppa ei kysy mitään muuta kuin euroja... Edited February 24, 2020 by Maasturi 1 Quote
Tanhis Posted February 28, 2020 Posted February 28, 2020 On 2/24/2020 at 6:45 PM, Maasturi said: Keiteleen Koneesta tilaamalla vältyt virheiltä koska sieltä kysytään millaisesta osasta on kyse . Nettikauppa ei kysy mitään muuta kuin euroja... Pitää kyllä nostaa hattua, ei isojen liikevaihtojen pajat ehdi jokaista osaa mittaamaan jos vaikka laatikkoon on tehtaalla eksynyt väärä osa. 1 Quote
Maasturi Posted March 2, 2020 Posted March 2, 2020 Kyse ei ole mittaamisesta vaan kysymyksestä ostajalle. Nettikauppias ei sitä valitettavasti tee. Quote
Urbantoy Posted March 2, 2020 Posted March 2, 2020 (edited) Keitele on ihan paras nettikauppias ku muita arvostellessa menee kaikki aika.. ei ole tajunnut että asiakas on kultaa.. Joku voi ajatella että ku on aikaa moittia muita, mikä syynä.. paska palaute on paras myyntivaltti.. vai miten se meni.. Ainiin missä se nettikauppa on.. sitä on tehty jo vuosia.. eikä tule ikinään.. jos korttilukijan sais ois jo asiakkaalle sitä palvelua, eikä ajoohjeita automaatille.. asiakaspalvelu rules ku ajoohjeet sentään saa.. Edited March 2, 2020 by Urbantoy Quote
Tanhis Posted March 2, 2020 Posted March 2, 2020 2 hours ago, Maasturi said: Kyse ei ole mittaamisesta vaan kysymyksestä ostajalle. Nettikauppias ei sitä valitettavasti tee. Ostaja oli käsittääkseni saanut väärän pumpun oikeassa paketissa. Miten tämän asian olisi voinut ratkaista esittämällä asiakkaalle kysymyksen. Quote
Urbantoy Posted March 2, 2020 Posted March 2, 2020 2 hours ago, Tanhis said: Ostaja oli käsittääkseni saanut väärän pumpun oikeassa paketissa. Miten tämän asian olisi voinut ratkaista esittämällä asiakkaalle kysymyksen. Oisko myyjän vika? Myyjän tietäen ei tietenkään ole hänen vika.. muissa aina vika sekä ostajassa että nettimyyjissä Quote
whug9799 Posted March 2, 2020 Author Posted March 2, 2020 Mistä sä tiedät kuka myyjä oli? Sen tiedän vain minä ja sitä en täällä muille kailota😉 2 Quote
Maasturi Posted March 5, 2020 Posted March 5, 2020 Tanhis ja Urban saivat kerrankin kynsilleen....hyvä. Quote
Tanhis Posted March 6, 2020 Posted March 6, 2020 (edited) 12 hours ago, Maasturi said: Tanhis ja Urban saivat kerrankin kynsilleen....hyvä. Mistä minä sain kynsilleni? Esitin sinulle kysymyksen ja et siihen vastannut. On 3/2/2020 at 3:01 PM, Tanhis said: Ostaja oli käsittääkseni saanut väärän pumpun oikeassa paketissa. Miten tämän asian olisi voinut ratkaista esittämällä asiakkaalle kysymyksen. Edited March 6, 2020 by Tanhis Quote
