Öljypumppu
Mitäs öljypumppua suosittelette moottoriin?
Vakio 1300 f lohkoinen.
88 sylintereillä ja vähän lasketulla kansilla.
Ei mielellään fullflow systeemiä..
Pumpun mukana tulee tiivisteet, kansi erikseen ja perusnylocit toimii muttereina mut orkkismuttereitakin on myytävänä.  En tiedä onko pakettia sinällään myynnissä mut eiköhän nuo osakauppiaat osaa semmosen tehdä kun kertoo niille mitä haluaa.
Miksi näin.:tilasin öljypumpun mallia 3 niittinen kepukka,koska sellainen moottorissani on. Mutta ei, pumppu ei mene tarpeeksi syvälle eli rattaan akseli on liian pitkä. Käykö tähän lohkoon siis 4 niittinen pumppu vaikka nokka-akselin ratas on kolmella niitillä??
Työntömittaa käteen ja mittailemaan. Meneekö pumpun runko pohjaan eli lohkoa vasten? Jos menee niin jääkö ratas pumpusta ulos? Rattaan akselia voi prässätä ulospäin. Kuvatkin aina kertoo tilanteesta..
4-niittisessä on myös runko takaa hieman pitempi. Nyt siis akselia tukeva osa ottaa nokka-akseliin kiinni. Ja myös vapaana pyörivän rattaan akseli on hieman pitempi ja saattaa ottaa kiinni niitteihin. Ja ainakin pultteihin jos nokkaratas on pulteilla kiinni akselissa.
Just kaivoin yhdestä lohkosta neliniittisen pumpun ulos. Jos sulla on tuo kuvassa näkyvä mitta noin 44mm niin sulla on neliniittisen pumppu. 3-niittisessä mitta on lyhyempi.
Keiteleen Koneesta tilaamalla vältyt virheiltä koska sieltä kysytään millaisesta osasta on kyse .  Nettikauppa ei kysy mitään muuta kuin euroja...
Edited by Maasturi
Pitää kyllä nostaa hattua, ei isojen liikevaihtojen pajat ehdi jokaista osaa mittaamaan jos vaikka laatikkoon on tehtaalla eksynyt väärä osa.
Keitele on ihan paras nettikauppias ku muita arvostellessa menee kaikki aika.. ei ole tajunnut että asiakas on kultaa..
Joku voi ajatella että ku on aikaa moittia muita, mikä syynä.. paska palaute on paras myyntivaltti.. vai miten se meni..
Ainiin missä se nettikauppa on.. sitä on tehty jo vuosia.. eikä tule ikinään.. jos korttilukijan sais ois jo asiakkaalle sitä palvelua, eikä ajoohjeita automaatille.. asiakaspalvelu rules ku ajoohjeet sentään saa..
Edited by Urbantoy
2 hours ago, Maasturi said:
Kyse ei ole mittaamisesta vaan kysymyksestä ostajalle. Nettikauppias ei sitä valitettavasti tee.
Ostaja oli käsittääkseni saanut väärän pumpun oikeassa paketissa. Miten tämän asian olisi voinut ratkaista esittämällä asiakkaalle kysymyksen.
Oisko myyjän vika? Myyjän tietäen ei tietenkään ole hänen vika.. muissa aina vika sekä ostajassa että nettimyyjissä
12 hours ago, Maasturi said:
Tanhis ja Urban saivat kerrankin kynsilleen....hyvä.
Mistä minä sain kynsilleni?
Esitin sinulle kysymyksen ja et siihen vastannut.
Edited by Tanhis
