Slugit järjestää: Dyno Day #4 28.8.2009
  • Replies 278
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
OK, kysytään sitten niin, että kuinka moni olisi tulossa, jos pidetään dynopäivä 28.8. eli päivää ennen Speed Dayta? Paikkavaihtoehtoja on kaksi, toinen Espoossa ja toinen sama vanha Tuning World.
Puolikas päivä riittää, eli 6-10 autoa olisi sopiva määrä.
Guest Ari F.
Toinen 1385 cc ilmottautuu, sillä varauksella että, saan kaiken kasaan ko ajankohtaan mennessä. Myös toinen kupla tulee, eli näillä näkymin olis kaksi tulossa.
"Timo P., veto otettu vastaan, ens keväänä sitten tupla Riechert: it Vs. TDE: t! ;-D"
Täälläkin olisi yksi joka ei päässyt töistä irtautumaan viime kerralla
Dennis
Pari viikkoa olis aikaa tapahtumaan. Onko tullut tarpeeksi halukkaita??
Aika on varattu, eli 28.8 klo 13.00 Tuning Worldissa Nummelassa. Maanantaihin mennessä tarvitaan kuusi varmaa ilmottautumista, jotta ei tarvitse perua. Mukaan mahtuu n. 10 autoa.
Guest Ari F.
Tää joutuu nyt ikävä kyllä perumaan tulonsa.....eli kaks ei pääse tulemaan. :-(
Laskiks mä oikein että nyt olis se kuus vai mitenkä? Eli mukaan mahtuu vielä muutama.
UltraVW
hämärät
maad912
Dennis
maad914
Nii ja sitte sellanen tuli mieleen että paljonko pitää olla maavaraa takapyörien takana? Ettei pönttö ota maahan kiinni ku räikätään pelit rullille?
Sama tuli mullekin mieleen... paljonko tarvitsee maavaraa.
Tuli eilen säädettyä venttiilit y.m. valmiiksi ja 1500km takana
Ottaisin mielellään vaikka sen 13:00 niin pääsee hakemaan muksut ajoissa
Dennis
Vakiokorkuinen kupla, tuolla putkella, putken alle jäi tilaa 5mm. Aika moni joutu viimeks irrottaan vaimentimen ettei osunu maahan. Ja osa joutu vielä tyhjenteleen etukumeja samasta syystä.
Luulis ehtivän, kun ei kymmentä autoa hetkessä mitata. :-)
Paljonko mittaus maksaa per auto?
Joo tosiaan mitä lysti maksaa noin suunilleen??
Hinta on 60 euroa. Tällä kertaa ei ole alennusta fvwa:n jäsenille, yritetään sitä ens kesänä uudelleen. Luultavasti myöskään grilli ei ehdi mukaan tällä kertaa.
Jos kaikki iloittautuneet on mukana, niin alkaa paikat olla täynnä. Kannattaa silti tulla paikalle, sillä jos kaikki menee niin kuin ennenkin, niin ehditään mittaamaan enemmänkin autoja.
Guest urpopuisto
Nythän saattaa olla niin, että grilli tullee tontille eli lämpimän makkaran mahdollisuus on jopa todennäköinen.
Maadin mahdollista voittoa koitetaan hankaloittaa eräällä mustalla hevosella :)
-Marko
Vieläkö tulee lisää peruutuksia? Nyt on siis kolme ei- slugia tulossa ja muutama slugi- auto, eli voi jo kolmen jälkeen olla aika hiljaista.
Eli:
Dennis, heti klo 13.00
maad912
Kaj Nordling
Jyrie?
Vilho
maad914 golffilla?
Mun koneeseen voidaan joutua hakemaan hiukan säätöjä, kun on tullu pikkasen muutoksia. Kanavia kaivettu, lisää nostoa jne. Eli menee aikaa enempi, Jappe toki laskuttaa sitte enempi.
No niin, nyt mennään sitten neljän tai viiden auton voimalla, vai vieläkö joku peruu? Normaalisti ei näin pienellä määrällä pidettäisi, mutta onneksi Japelta löytyy vielä ymmärrystä ja vara- autoja loppupäiväksi. Ja myöskään normaalisti ei rullilla säädetä, vaan veto ja pois, sitten osien vaihtoa varikolla ja uudelleen rullille. Mutta nyt jää kyllä reilusti aikaa säätelyllekin, jos vaan Jappe siihen suostuu.
Vehkeet valmistuivat perinteisesti keskiyön jälkeen.
Kuljen samalla aikataululla kuin tämä datsunharrastaja.
Jappe soitti juuri ja kertoi, että dyno hajosi. Korjaaja on matkalla paikalle, mutta voi olla, ettei ehditä saada kuntoon tänään. Nyt on sitten jokaisen omassa harkinnassa, kannattaako paikalle mennä jonottamaan. Slugit menevät, jos kaikkia ilmoittautuneita ei saada kiinni.
Olisiko muuten mahdollista hoitaa tuo penkitys homma jossain muualla? Niinkuin näiden päivien osalta. Tuntuu että Jappe on ostamassa uutta penkkiä, koska jos hinta on 60€ veto niin on ihan pirun kallis. Itselläni oli tuossa kuplan säätöä ja useita vetoja hintaan noin 90€ ja aikaa meni pari tuntia...
Make
Ei ainakaan täällä meilläpäin ole sen edullisempaa. Pelkkä tehomittaus Harisella 70€ ja Tatechissa 80€.
Make
Ammattimiehet ei tee lahjaksi hommia, siellä on jatkuva jono hinnasta huolimatta kun kaikki tietää että se tekee hommat kunnolla ja ymmärtää mitä on tekemässä.
Tuning Worldia käytetään sen takia, että tulokset olisi vertailukelpoisia edellisten tulosten kanssa ja palvelu on aina ollut todella hyvää ja asiantuntevaa. Japen dynon tarkkuudesta taitaa jotain kertoa se, että sama moottori/ auto mitattuna Santalan moottoridynossa(joka on ilmeisesti tarkin Suomessa oleva) antoi ainoastaan yhden hevosvoiman eron Japen penkkiin verrattuna. Jos taas tehokkaan näköisen lapun haluaa, voi käydä vaikka Harisella.
Jokainen voi totta kai käydä siellä, mikä sopii omalle lompakolle paremmin. Tämä on vain meidän valintamme, kympin tai kahden säästö ei kyllä vaan riitä siihen, että harjoiteltaisiin jossain muualla.
Penkeistä ja niiden eroista oli joskus artikkeli VM:ssa. Muistaakseni vakio lexus tais olla koekaniinina. Kannattaa lukea tuo juttu.
Se että eroa tulee muutama heppa, sillä ei liene merkitystä. Syynä voi olla esimerkiksi lämpötila ero. Harisen mukaan penkki antaa hyvin samanlaisia arvoja kuin mitä tehdas ilmoittaa. Siis kun ovat dynonneet vakioautoja.
Mutta kuten Tomi kirjoitti niin kannattaa yleensä käyttää samaa paikkaa juuri tuon vertailtavuuden vuoksi.
Guest Hannu Mattila
Ja jos hinnoittelu tuntuu olevan liian kovaksi vedettyä, niin ainahan on mahdollisuus opetella hommat itse ja ostaa oma penkki.
Hinnat vähän alemmaksi kuin muilla, niin johan on keikkaa..
Penkkivaihtoehdoksi esim. helposti liikuteltava rototest: http://www.rototest.com/rototest-dynamometer.php
