Akun siirto eteen
Onkos kellään palstalaisista kokemusta kuplan akun siirtämisestä etutavaratilaan vararenkaan paikalle? Teknisesti tuohan on ihan simppeli tehdä mutta miten paljon vaikuttaa normi olkatappikeulan toimivuuteen? Akku painaa noin 20 kg, ja kun se tulee etuakselin eteen niin varmastihan tuo vaikuttaa ajoominaisuuksiin . Iskunvaimentimet täytyy ainakin päivittää ym. Itse en pääse nyt sitäkään testaamaan kuinka paljon suuri painonlisäys keulaan ja jousiin vaikuttaa.
Akun paino siis korvaa vararenkaan painon (joka on?). Eipä tuota varmaan siellä ratin takana edes huomaa.
Porsche 356:ssa on akku etuakselin edessä ja olkatappikeula vanhemmissa on rakenteeltaan pitkälti sama (akseli kiinteästi korissa kiinni, ei irrotettava kuten kuplassa) kuin  kuplan vastaava. 356:n akkukotelo on epäoptimaalisesti se matalin asia keulassa, mikä luokin sitten toisenlaisia haasteita. Itse laitoin 356:n alle 10kg akun jotta saisi keulasta massaa pois maavaran vuoksi, mutta välillä kiinni oli myös isompi akku. En kyllä voi sanoa huomanneeni eroa ajo-ominaisuuksiin.
Edit: kuva internetistä viitteeksi
Edited by aki
Itse pitäisin 68teeveen autossa alun orkkispaikan seudulla, jotta kaapeli startille pysyisi lyhyenä. Ja jos ajo-ominaisuuksia haluaa virtuaalisesti parantaa ennen ensimmäistä testiajoa, niin orkkispaikalla akku on akselien välissä = hyvä. Mahdollista perän lisääntynyttä painoa kompensoisin ensin jäykemmillä takavääntösauvoilla ja vasta ihan lopuksi miettisin 6 kg sammuttimen sijoituspaikkaa... 🙂
8 hours ago, Ketsa said:
Ja splitissähän on vakiona jäykät vääntösauvat, 944 turbo audista löytyy IRS pituisena ja taisi jossain ovaleissakin olla jotain erikoista. Ja 20 vuotta sitten noi oli vielä halpojakin 😁
Ovalissa ja paksutolpassa on vähän paksummat (24mm) kuin myöhemmissä (22 mm), mutta ne on samalla pidemmät. Splitin sauvat on 25 mm.
1200 paksummat kuin 1300 koska ei vakausjousta.
