68teevee Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 Onkos kellÀÀn palstalaisista kokemusta kuplan akun siirtÀmisestÀ etutavaratilaan vararenkaan paikalle? Teknisesti tuohan on ihan simppeli tehdÀ mutta miten paljon vaikuttaa normi olkatappikeulan toimivuuteen? Akku painaa noin 20 kg, ja kun se tulee etuakselin eteen niin varmastihan tuo vaikuttaa ajoominaisuuksiin . Iskunvaimentimet tÀytyy ainakin pÀivittÀÀ ym. Itse en pÀÀse nyt sitÀkÀÀn testaamaan kuinka paljon suuri painonlisÀys keulaan ja jousiin vaikuttaa. Quote
XTeme Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 KyllÀ mulla kupla kulkee vakaammin kun tankki tÀynnÀ. Quote
68teevee Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 HyvÀ, mut jos siihen lisÀtÀÀn vielÀ se noin 20kg? Quote
68teevee Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 TÀytys vielÀ kÀydÀ ettimÀssÀ löytyykö hieman kapeampi akku kuin normi . Normikokoselle tekee tiukkaa mahtua sinne syvennykseen. Mahdollisimman alas olis parempi. Quote
JM Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 Laita lithium akku painaa muutaman kilon. Asennus asento vapaa. Mahtuu vielÀ varapyörÀkin. Quote
68teevee Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 TÀssÀ tapauksessa akku sais painaa vÀhÀn enemmÀn kun tarvis tasapainottaa aiton perÀpÀÀhÀn tulutta lisÀpainoa. Quote
68teevee Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 Tosin tarkemmin kun miettii niin vois olla lithium hyvĂ€ vaihtoehto. KyllĂ€ sitĂ€ painoa saa muutenkin sinne tarpeen niin vaatiessa. TĂ€ytyykin mennĂ€ kuikuileen kauppoihin mittojađ. Quote
mikan Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 4 hours ago, 68teevee said: Onkos kellÀÀn palstalaisista kokemusta kuplan akun siirtÀmisestÀ etutavaratilaan vararenkaan paikalle? Teknisesti tuohan on ihan simppeli tehdÀ mutta miten paljon vaikuttaa normi olkatappikeulan toimivuuteen? Akku painaa noin 20 kg, ja kun se tulee etuakselin eteen niin varmastihan tuo vaikuttaa ajoominaisuuksiin . Iskunvaimentimet tÀytyy ainakin pÀivittÀÀ ym. Itse en pÀÀse nyt sitÀkÀÀn testaamaan kuinka paljon suuri painonlisÀys keulaan ja jousiin vaikuttaa.  Akun paino siis korvaa vararenkaan painon (joka on?). EipÀ tuota varmaan siellÀ ratin takana edes huomaa. Quote
68teevee Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 (edited) 1 hour ago, mikan said:  Akun paino siis korvaa vararenkaan painon (joka on?). EipÀ tuota varmaan siellÀ ratin takana edes huomaa. Siis painoa pois takaakselilta, eteen lisÀÀ niin saa tasattua. Edited August 8, 2021 by 68teevee Quote
aki Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 (edited) Porsche 356:ssa on akku etuakselin edessÀ ja olkatappikeula vanhemmissa on rakenteeltaan pitkÀlti sama (akseli kiinteÀsti korissa kiinni, ei irrotettava kuten kuplassa) kuin  kuplan vastaava. 356:n akkukotelo on epÀoptimaalisesti se matalin asia keulassa, mikÀ luokin sitten toisenlaisia haasteita. Itse laitoin 356:n alle 10kg akun jotta saisi keulasta massaa pois maavaran vuoksi, mutta vÀlillÀ kiinni oli myös isompi akku. En kyllÀ voi sanoa huomanneeni eroa ajo-ominaisuuksiin.  Edit: kuva internetistÀ viitteeksi  Edited August 8, 2021 by aki 1 Quote
mikan Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 2 hours ago, 68teevee said: Siis painoa pois takaakselilta, eteen lisÀÀ niin saa tasattua.  Mun pointti lÀhinnÀ oli, ettÀ jos akku tulee varapyörÀn tilalle, niin paljonko on akun ja varapyörÀn painoero? Quote
68teevee Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 (edited) 9 minutes ago, mikan said:  Mun pointti lÀhinnÀ oli, ettÀ jos akku tulee varapyörÀn tilalle, niin paljonko on akun ja varapyörÀn painoero? Joo vois punnita ku kerkiÀÀ Edited August 8, 2021 by 68teevee Quote
Ketsa Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 Itse pitĂ€isin 68teeveen autossa alun orkkispaikan seudulla, jotta kaapeli startille pysyisi lyhyenĂ€. Ja jos ajo-ominaisuuksia haluaa virtuaalisesti parantaa ennen ensimmĂ€istĂ€ testiajoa, niin orkkispaikalla akku on akselien vĂ€lissĂ€ = hyvĂ€. Mahdollista perĂ€n lisÀÀntynyttĂ€ painoa kompensoisin ensin jĂ€ykemmillĂ€ takavÀÀntösauvoilla ja vasta ihan lopuksi miettisin 6 kg sammuttimen sijoituspaikkaa... đ Quote
68teevee Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 Okei! TÀÀ olikin mulle uutta ettÀ saa jÀykempiÀ vÀÀntösauvajousia  taakse kun ei oo tullu perehdyttyÀ sen koommin aiheeseen. TÀytyykin etsiÀ , mit jos  jollain olisi laittaa suora linkki myyjÀlle olis hjuva. Quote
Ketsa Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 Ja splitissĂ€hĂ€n on vakiona jĂ€ykĂ€t vÀÀntösauvat, 944 turbo audista löytyy IRS pituisena ja taisi jossain ovaleissakin olla jotain erikoista. Ja 20 vuotta sitten noi oli vielĂ€ halpojakin đ Quote
x-pj Posted August 9, 2021 Posted August 9, 2021 8 hours ago, Ketsa said: Ja splitissĂ€hĂ€n on vakiona jĂ€ykĂ€t vÀÀntösauvat, 944 turbo audista löytyy IRS pituisena ja taisi jossain ovaleissakin olla jotain erikoista. Ja 20 vuotta sitten noi oli vielĂ€ halpojakin đ Ovalissa ja paksutolpassa on vĂ€hĂ€n paksummat (24mm) kuin myöhemmissĂ€ (22 mm), mutta ne on samalla pidemmĂ€t. Splitin sauvat on 25 mm. 1 Quote
Tanhis Posted August 9, 2021 Posted August 9, 2021 On 8/8/2021 at 8:45 AM, XTeme said: KyllÀ mulla kupla kulkee vakaammin kun tankki tÀynnÀ.  Seuraavassa pyörien suuntauksessa laita tankki puolilleen ja mene itse istumaan autoon. Quote
JM Posted August 9, 2021 Posted August 9, 2021 14 hours ago, x-pj said: Ovalissa ja paksutolpassa on vÀhÀn paksummat (24mm) kuin myöhemmissÀ (22 mm), mutta ne on samalla pidemmÀt. Splitin sauvat on 25 mm. 1200 paksummat kuin 1300 koska ei vakausjousta. Quote
mikan Posted August 16, 2021 Posted August 16, 2021 Rahallahan nÀitÀ saa vaikka minkÀlaisia. https://www.csp-shop.com/en/rear-axle/torsion-bars-heavy-duty-511-115-55325-13349a.html Quote
