Tulppia menee
Mistähän alkais etsiä vikaa? Tulppia menee 500-1000km välein? Joka kesä joutunut vaihtamaan uudet kun alkaa pätkiä ja nykiä ja paukuttaa? Boschit (venäjä) kesti 900km, densot 500km nyt ngk:t ja 1000km ajettu ja taas pätkii. 4:sen tulppa viimeksi oli öljyinen ja se varmasti pimeä. Edellisellä kerralla taas 3:sen? Onko männänrenkaat menneet, seos väärä vai venat vuotaa? 123 jakaja ja puola ja piuhat uusia? Onko suuttimet vaan liian suuret vai pitääkö epäillä edellä mainittuja oireita? Kone 1385cc ja maltilla viritetty, riechertin yksikurkkuisilla 34pci setillä, yksireikäkannet. Rempatulla koneella ajettu noin 15000-20000km
Kun tulpat vaihtaa uusiin kone toimii kuin uusi ja tehot palaa jne mutta vain sen 500-1000km? Vai eikö ne vaan kestä pidempää?
Edited by UltraVW
14 hours ago, UltraVW said:
Eli suuttimia pienemmäksi ?
Aloittaisin mittailulla kuitenkin, päästömittaus ilman sen kummempia tulostuksia ei maksa paljon mitään ja selviää että tarvitseeko korjata ja jos, niin mihin suuntaan.
Nyt sain auton pihaan ja tulpat pois 1000km ajon jälkeen(NkG) kun poika meinas, että nyki taas. Kaikki tulpat nokiset, tasaisesti. Tuota päästömittausta voisi koettaa?
Uittaakohan se yli..liian korkea polttoaineen paine? neulaventtiili ei pidä? jos käydessä (tyhjäkäyntiä/pikkukierroksilla)tiputtaa kaasuttajan läpälle vähääkään ei neula pysty pitämään.
Seosmittarin ostoon tai lainaukseen,turha niitä seoksia on arvailla tänäpäivän kun halvimmat lambda seosmittarit ei maksa juurikaan mitään. Mittarin hinta tulee nopeesti takaisin kun ei tarvitse tulppia uusia.
Vedossahan ne seokset täytyy nähdä mitä sillä tyhjäkäyntitiedolla tekee. Lambda putkee ja sitten tutkailemaan asiaa
C.A.R Sarkkola 0400-122017 Säätöhommat onnistuu ammattitaidolla. Kannatta kysästä.
