1600 huolto ja uuden koneen suunnittelua.
Ilmajäähyharrastus on vienyt mennessään ja nyt kiinnostaa alkaa opiskelemaan moottori puolta tarkemmin.
Alkaa vasta vajaa 4000km ajettu moottori vuotamaan öljyä lähes joka paikasta että on uudelleen kasauksen paikka. Kone tuli auton mukana muutaman satakilsaa ajettuna ja itse ajanut tietysti loput.
Kasauksessa käytetty paljon moottorisilikonia mikä tursuaa joka paikasta ja on varmasti yksi syy vuotoihin.
Kone käy nätisti ja pytyissä tasaiset puristukset niin pitäisin mielellään koneen vakiokoossa koska oletus että se on muuten hyvässä kunnossa.
Kuitenkin mielessä siintää moottori jossa olisi lisää kierrosherkkyyttä ja vetoaluetta yläpäähän olisi kiva saada.
Foorumia kahlattu, mutta tuntuu että aloituksia on paljon 1600 piristämisestä mutta jääneet kesken joko foorumilla tai ajatuksen tasolle koko homma.
Eli mielipiteitä kaivataan millaisia osia alkaisi katsomaan ja minkälaiseen kokoonpanoon.
Mitään tuplatehoja en odota vaan vähä enemmän luonnetta moottoriin kun kaasupoljinta painetaan. Myös mielipiteensä saa sanoa onko järkevämpää tehdä ihan jonkinlainen muu päivitys koneeseen kun se kerran avataan.
Mielessä tällä hetkellä siintää ajatuksina uusi nokka, kansityöt, puristuksen nosto, uudet keinut, nurkka tuplat, uusi jakaja, kevennetty vauhtipyörä…
Näistä ei kuitenkaan hajua mikä on tarpeellista ja mitä mikäkin muutos vaatii kaverikseen. Vai onnistuuko edes tälläisen vähän kiertävämmän herkemmän koneen teko esim. vakio kampiakselilla?
Lohko täytyy kuitenkin halkaista vuotojen takia niin samalla menee kaikenlaiset muutokset mitä sinne tarvitaan.
Paikallaan on ”uudet” autolinea 2reikä kannet(täytyy kurkata malli vielä), 1600 vakiosylinterit, käärmeenpesä ja AB lohko. Muu on arpaa.
Ajot on 500-1000km vuodessa pääasiassa taajama/sivutie pyöritystä ja pari pitempää reissua vw tapahtumiin kesäisin. Eli alavääntö varmasti kärsii paljon tässä sylinterikoossa mutta vääntävää matka moottoria ei haetakkaan nyt vaan ”kiukkuisempaa” pikkumoottoria.
Koneen käytän mieluusti jollain asiaan vihkiytyneellä jos sellaisen jostain löydän, että tulee varmasti tällä kertaa kuntoon ja vältytään turhilta virheiltä. Katsotaan sitten mitä kaikkea saadaan toteutettua näistä mahdollisista kokoonpano ajatelmista.
Itselle iltojen ratoksi on hommattu 1600 as41 lohkoinen arpamoottori palliksesta. Tästä ajattelin opettelu mielessä kasata vakiomoottorin niin pääsee oppimaan moottorin kasauksen perusasiat ensin.
Ei siten tarvitsisi siis molempia koneita tehdä savet housussa että mikähän nyt menee/meni pieleen.
Aika moni koneenkasaus topikki on jäänyt ilmeisesti sen vuoksi kesken kun on haukattu liian iso pala ja haluan itsekin pitää auton liikenteessä.
Edit. Muokkasin otsikon nykyisiin suunnitelmiin sopivammaksi
Edited by mOval
Suunnitelmat uusiksi
Pähkinänkuoressa homma menee niin että lyhyet imuisarjat (kuplassa nurkkakaasarit), virtaava pakoputki (iso halkaisija) ja jyrkkä nokka, siirtävät vääntöä ylöspäin. Käytännössä ei ole ihan noin suoraviivaista.
Ylävääntö tarkoittaa juurikin tuota mitä sanoit että alavääntö vähenee. Olen ajanut vesijäähdytteisellä ylävääntöisellä ja kiertävällä koneella joka käytännössä sammui ellei kierroksia ollut 2500 liikkeelle lähdettäessä - minulle se ei ollut miellyttävä ajettava ja sen takia itse suosin vääntöä kruisailualueella nimenomaan ettei liikennevaloissa tarvitse huudattaa.
Kuplan kone sotkee laajasti alaosaa jos vaikka vauhtipyörän tiiviste vuotaa eli voi olla että ei vuoda jokakohdasta vaikka siltä näyttää. Silikoni tietenkin kuulostaa huonolta lähtökohtaisesti.
Jos moottori tosiaan vuotaa öljyä ”joka paikasta”, niin minä tekisin sylinterien ohivuototestin. Ylipaine lohkossa aiheuttaa vuotoja. Puristuspaineiden tasaisuus ei kerro ohivuodoista. Tosin kuten tuossa jo mainittiin niin jos vauhtiksen stefa vuotaa niin öljyä on joka paikassa. Voisi myös tehdä moottoriin kunnollisen pesun liuottimella päältä, alta, jokapaikasta. Sen jälkeen hieman ajoa, voisi kertoa vuotojen paikoista. Moottorisilikoneja tai tiivisteainesta en suorilta käsin menisi moittimaan, niitä kun on tosi hyviä. Toki näkemättä tässä mitään, ei voi asiaa oikein kommentoida.
Takastefa nyt vuotaa tietty eniten. Oljypumpun kohdilta vuotaa ja jokunen tönärien suojaputki. Mielestäni myös lohkon saumaan tulee tippa kun auto seisoo.
Laatikko vuotaa myös vetarin laipasta ja molemmista ala propuista vaikka on kirrattu. Koko paketti täytyy joka tapauksessa ottaa pois talvella.
Voisi tuohon vielä pesun tehdä ja tsekata tarkemmin vuodot. Tämä ei silti poista mielenkiintoa saada vähän virkeemmän oloiseksi tätä moottoria. Tietty ne voi tehdä myös tuohon toiseen moottoriin mikäli se paljastuu käyttökelpoiseksi.
Kaikki tälläinen järkeily on siis tervetullutta!
Edited by mOval
Takapäässä ei ole stefaa, ellei ole asennettu sand seal stafallista hihnapyörää.
Kampuran stefaa siis meinasin mutta mielessäni taisin katsella konetta eri suunnasta niin tästä ajatusvirhe!
  • 2 months later...
Sain nyt aikaiseksi paloiteltua tätä arpamoottoria. Mitäs kaikkea pitäs alkaa tarkistamaan/mittaamaan että saan selville onko kammio kenties entinen?
Kuumana on käynyt ja silppua mennyt laakereisen läpi niin kuin näkyy.
Tämä oli mahlen 88 setillä kasattuna viimeksi.
Kannet on tulpan reijistä ja venttiilien välistä halki joten nekin tarvii ehjät etsiä.
Alakertaa tuskin alan itse kasaamaan joten jos tästä kalun sais vielä aarporaamalla niin käytän alakerran jollain viisaammalla. Kammio on as41 mexico.
Keskimmäinen runkolaakeri on hyvästi punainen, joten laakerit menee ainakin uusiksi. Jos viereisissä laakeripukeissa tuntuu kynnellä pykälät, niin sitten aar-poraukseen. Tönärillä vois mittailla runkolaakeripukin halkaisijaa. Jos on n. 65mm niin on std mitassa. 0,5mm välein menee lohkon ylikoot. Voisin kuvitella että mexico-lohkolla ei ole ajettu vielä niin paljon etteikö voisi vielä porata. Mutta mittaamalla se selviää. Kampiakselin kaulojen std mitat on 55mm ja alikoot menee 0,25mm välein, sekä runko- että kiertokangen laakereissa.
Jos tätä nyt haluaa hieman piristää, niin hieman virkeämpi nokka-akseli, uudet nokkaan sopivat nostimet, nurkkiin kaasarit.. Vauhtiksesta en tekisi huippukevyttä. Sillä tarvii lähdössä huudattaa konetta ettei kyykkää. Korkeintaan maltilla hieman pois materiaalia.
Päittäisen laippakoon saa ainakin ajaa seuraavaan kokoon, näkee kuvasta että on kulunu väljäks, en muista että koskaan ois tolla selvinny vaan erikseen, joten aarporaus siihen päälle myös. Kannattaa linjarilla kattoo myös et onko keskimmäinen pukki levinny, eli onko valo näkyvissä välistä kun lohkon tasopintaan laittaa priiman vatupassin esim
Tää olis nyt mielessä tehdä 94mm männillä joten poraukseen menee joka tapauksessa. W110 nokka, 40 tuplat ja kevyempi vauhtipyörä?
Kansiin en osaa sanoa kannattaako mitä muutoksia tehdä vakio iskulla.
Täytyy käyttää työmaalla lohkonpuolikkaat pesussa ja katsella tarkemmin noi pukit.
Vähän vielä mietityttää ottaisko tosta paikallaan olevasta 1600 koneesta noi 4000tkm ajetut kannet ja kairais tähän isommaks kun tuntuu olevan aika kiven alla ehjät käytetyt. Tosin sitten siihen tarvis etsiä uudet jos noi avaa noille isommille sylintereille… No tarvii nyt ekaks selvittää toi kammio kuntoon ja tutustua siihen aiheeseen tarkemmin.
Oljypumppu tässä oli schadekin 30mm ja jostain luin että ei olis hyvä tossa koossa?
Kierto on myös tehty ulkoiselle putsarille eli pumpusta tulpattu ja kannessa lähtö.
Laita noista kansistasi kuvaa niin saa raati esittää niistäkin mielipiteensä.. 😄
Öljypumpusta on monia mielipiteitä. Mä laittaisin kiinni vaan. Hyvää on se että on jo kierto putsarille ja voi lisätä vaikka jäähdyttimen keulalle.
Lueskelin vähä enemmän ajatuksella sun suunnitelmia.. Mä varmaan jättäisin alkuperäisen koneen vaan remonttikohteeksi kun siinä on uudehkot kannetkin. Ja tekisin tästä arpakoneesta sen 1,9 litraisen. Käytettävät osat tutkimukseen, kuten lohko, kampi, veivit, jne. Uudet hankittavat osat lienee ainakin sitten sylinteri/mäntäsarja ja kannet. Tässä vois olla kustannustehokkaat kannet: https://osakauppa.com/product/5158/sylinterikansi-2-reika-40x355mm-94mm-gtv-2-empi
Toi öljypumpun koko on monelle se must juttu. Laitetaan isoin mitä saa ymmärtämättä sen enempää aiheesta. Paine kasvaa aika rajuksi, kylmänä poksahtas suodattimia, jäähdyttimen tiivisterenkaat korkkaa jne. Kun sulla on isoimmilla kanavilla oleva lohko, se jo suo onnistumisen mahdollisuuden ton pumpun kanssa. Toki setä Bob Hooverin ohjeilla modaus kannattanee askarrella samalla kun on auki, oon sen tehnyt jopa pienemmilläkin pumpuilla oleviin ilman ongelmia että paineet ei riittäis. Paranee ainakin nokan ja nostajien voitelu hieman. Keinuvipuihin en oo tehny suht vakioissa koneissa.
https://bobhooversblog.blogspot.com/2007/05/hvx-mods.html?m=1
Ja juutuupista löytyy ihan videomuodossa monelta turaajalta noiden tekeminen
Ps. samalla ku lohko on levällään, oon kiertäny 6-kolo tai kantapultit öljypohjaan sisäpuolelta läpi just in case. Turhan monta kertaa osuu lohko jossa on vedetty M6 jengat lähes läpi öljypohjan peltikantta kiristäessä. Tämä ainakin eliminoi sen että ei pinnapultti tule momenttiin vetäessä ulos.
Täytyy pistää kansista kuvaa mutta pahalta näyttää omaan silmään…
Joo suunnitelma on nyt että pidetään toi nykynen kone vakiona ja tehdään vaan perus parantelut ja huollot siihen. Riittää opiskeltavaa ihan tarpeeksi tuon ”viri” koneen kanssa.
Tosiaan kannet ja kaasarit on varmaan kalleimmat yksittäiset hankinnat ostaa ne sitten uudet tai tekee vanhoista niin jätetään ne vielä hautumaan ja tehdään ”short block” ensin kuntoon.
Täällä satakunnassa en tiedä yhtään koneistamoita/vw moottoreihin enemmän perehtyneitä niin tarvii etsiä jostain etelä suomesta vähän apuja tähän alakerran osien tarkistukseen ja kasaamiseen niin menee kaikki kerralla piippuun koneistamisen/kasaamisen suhteen.
Noi nostajien öljykanava modit olikin mielessä kun ne on tullut vastaan monesti. Ne ei ehkä aiheuta niin paljoa hiki karpaloita kuin toi lohkon kairaaminen jos siihen itse alan.
Tosta öljypohjasta tulikin mieleen olisko lisäöljypohjassa mitään järkeä vai mennäänkö vaan vakio öljymäärällä?
Tuostakin niin kahta koulukuntaa, toiset ei selvii millään koneella ilman sitä, toiset ei oo koskaan tarvinnu. Itse kuulun jälkimmäiseen.  Hittooko sitä lämpiävää öljymäärää lisää, jos ei sitä saa muutenkaan jäähtymään :D
Eiköhän kantsis soittaa vaikka Laitilan Koneks tai sitten kärräät sen vannepajalle eikös Esa noita perus koneistuksia vielä tee.
Vannepajalle vois tosiaan viedä lohkon niin saa homman alulle. Täytyy kysyä pystyykö tarkistamaan ton kampiakselin ja veivit myös onko suorat.
Laitilan Koneksin ukko jäi eläkkeelle kesällä.
Nappasin kammion pesuun tänään töihin ja otin kuvan noista laakereista. Onkohan moneen kertaan kairattu jo lohkoa vai pystyykö näistä sanomaan mitään?
edit: ilmeisesti kerran vedetty ylikokoon mitä noita uusien laakerien kokoja katselin?
Edited by mOval
Nyt muuttu suunnitelmat sen verran että kannet tulee uudet vakiot ja 92mm ”mahlen pyttysarja.
Kaasareiksi tulee uudet dellorton 40drla:t. Näille jos löytyy imusarjat niin saa kaupitella.
Kannet siis tyhjät niin niihin saa tehdä mieleiset kokoonpanot. Vakio koon venttiilit tietty tulee ja pitäis olla iha ok 1835cc koneessa?
Lohko kävi teijossa kylpemässä ja pesin vielä manuaalisesti lopuksi. Noh elämää tämä lohko on nähnyt niinkuin varmaan suurin osa. Paljon löytyy helicoilia ja muutama halkeema… Mitäs raati sanoo?
Toiseen tehty vähän tiukka helicoil ja toiset hius halkeamat löytyy vauhtipyörän päästä?
Puoliskot väänsin momenttiin ja päivä ei paistanut runkopukkien välistä.
Edited by mOval
  • mOval changed the title to 1600 huolto ja uuden koneen suunnittelua.
1 hour ago, Mäki said:
Siitä hyvät kannet katumoottoriin
Kiitos, mutta löytyy jo uudet tyhjät vw orkkis kannet!
47 minutes ago, ovaaliheppu said:
Jos lohkossa särö,, vaihtoon
Joo näin toimitaan.
Onneks tuli kuurattua kunnolla toi lohko niin löytyi.
Nyt on jo noutoa vailla toinen as41 lohko niin toivotaan että se olis parempi. Paikallaan oli ainakin vw:n leimoilla olevat kampuran laakerit.
2 minutes ago, Mäki said:
Vakiokansissa 35,5/32 mm venat, niin ei saa oikein tehoja muuten kuin turbolla.
Teho tavotteet varmaan siellä 70-100hp niin eikös ne tuonne pitäs riittää?
Ja taitaa tällä kokoonpanolla jäädä lähemmäs 70 kuin 100hp.
Tuli ”uusi” as41 lohko haettua ja putsattua isommat möhnät pois. Tällä kertaa germany eikä mexico.
Huomattavasti asiallisemmassa kunnossa kuin toi edellinen ja nyt ei löytynyt halkeemia. Kaikki pinnapultit ja niiden kierteet ehjät sekä lämpöpeltien kannakkeet ehjät.
Paikallaan oli VW stansseilla olevat laakerit joissa vaan numerosarja.
Kannen pultit tuli nitkutettua pois ja kaikki tuli asiallisesti paitsi yhdestä tuli case saver harmillisesti mukana.
Ajatuksena tehdä kevyet porttailut kansien kanaviin. Pako puolelle lähinnä purseiden poisto ja kiillotus.
Huomasin että noissa haljenneissa 043 mexico kansissa on valmiiksi jo tuo ohjurin ympäristö kairattu pois. Kannattaako iha noin radikaalia kairaamista tehdä tuolle alueelle?
Toinen kysymys uskaltaako tuolta seetien alareunoista pyöristää sitä niin saisi kanavan pykälättömäksi?
Toinen kuva uusista aihioista.
9 hours ago, villemil said:
Suosittelen lukemaan "How to hot rod VW engines" kirjasta kansiosiota.
Jos et kirjaa omista niin linkin takaa löytyy:
https://archive.org/details/how-to-hot-rod-vw-engines/page/65/mode/2up
Linkki vie suoraan sivulle missä kerrotaan 1600 kannen imukanavasta, kannattaa lukea koko kansiosio.
Oli tarkoitus ottaa mallia juurikin tästä.
Kiitos linkistä!
Itse löysin vain tietoa vähän sieltä sun täältä  mutta nyt pääsee lukemaan kunnolla.
