Mikä/mistä jarruvalokytkin kuplaan ?
Mikäs olisi toimivaksi todettu jarruvalokytkin kuplaan ? Nyt tuolla on pääsylkässä kaksi tällaista 60-71 kuplaan tarkoitettua kaksinapaista Classic Linen kytkintä ja toinenhan näistä tottakai meni oikoseen itsekseen, ei montaa tuntia ehtinyt autossa edes olla paikoillaan ja lopputuloksena jarruvalot palavat jatkuvasti. Jotenkin tuntuu että viimeisen muutaman vuoden aikana kaikki tontille tipahtaneet Classic Linen osat ovat olleet täyttä paskaa tai ainakin vähän haisseet...
Hyllyssä mulla oli yksi myöhäispalliksen kytkin mutta vaikka se kierteille pyörähti niin ei kiristy vaan pohjaa sylkkää vasten ja vuotaa eli mahtaako näissä olla kierteissä eroa eli tässä kuplan anturissa kartiomallin kierre ? Vai onko toi mun myöhäispalliksen kytkinkin sutta ja sekundaa, samalla varaosanumerolla näyttäisi pikaisella googlailulla tarjoavan samaa jarruvalokytkintä sekä kuplaan että pallikseen.
Motonet myi ei-oota joten menee tilailuksi mutta mitä uskaltaa tilata ?
Edited by KimmoH
Sama ongelma oli mulla kun laitoin kuplaan Meylen tekemän osan. Älä siis osta ainakaan sitä. Just en enää muista että millä sen sitten korvasin. Noh, paremmalla kuitenkin.
edit. Taisi olla Aten valmistama
Edited by mikko k
Kartioanturin tilalle ei sovellu suorakierteinen kovin hyvin.. Keiteleen Koneesta löytyy mm. VDO:n valmistamaa kaksiliittimistä kartiomallin kytkintä. On halvempi kuin Paruzzin myymä . P. 0400704470
Edited by Maasturi
Toistaiseksi kaikki kierteet ollu suoria pääsylkyissä, siihen käy kyllä kartio M10x1 kuten tiivisterenkaallinen suorakin. Erona tiivistystapa.
Kartioreiälliset on sitten asia erikseen, niissä suorat usein korkkaa jengat materiaaleista riippuen jommasta kummasta.
Tänään postipoika toi Forstia, made in kiina. Paruzin sivut sanoi ei-oota joten nämä tuli parissa päivässä Ranskasta. Samalla tuli mittailtua kaikista kytkimistä kierteetkin, M10x1 se on mutta jostain syystä tuo yksi Motonetista pallikseen ostettu Facetin kytkin ei kiristynyt/tiivistynyt pääsylkkään. Oisko sitten kupariprikan kassa tiivistynyt. Forsti kiristyi ilman ongelmia, ei vuotanut, ainakaan toistaiseksi ja toimi.
