seppo mäntykivi Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Tuntuu olevan hanukatoille kysyntää, itsekin tarttisin... Olisiko halukkaita kimppatilaukseen, rahtikulut varmaankin pienentyisi. http://www.streetbeatcustoms.com/slidragvolwa.html Vai hoitaisiko esim Aircooled homman?? Quote
Guest hleppa Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Ei taida AC.ta kiinnostaa,olen kysellyt sieltä muutamaan kertaan.Mites aiot saada kyselyihin vastauksen tuolta?Lähetin itse sinne meiliä pariviikkoa sitten eikä mitään ole kuulunut... Mä olen ainakin kimppatilauksessa mukana, jos sellainen saadaan aikaiseksi. Quote
seppo mäntykivi Posted July 25, 2007 Author Posted July 25, 2007 Mites aiot saada kyselyihin vastauksen tuolta?Lähetin itse sinne meiliä pariviikkoa sitten eikä mitään ole kuulunut... Lähetin taas tänään kyselyn, mutta täytynee kilautella jos vastausta ei kuulu. Quote
JustinCase Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Sen olen huomannut kun ottaa yhteyksiä tuonne "rapakon" taakse, että puhelimella saa parhaiten henkilöt kiinni. Emailit jää helposti lukematta ja kiireessä ei ehdi vastailemaan. Kaikkihan lontoota puhuu.... =) 1 Quote
seppo mäntykivi Posted July 25, 2007 Author Posted July 25, 2007 Pistin juuri faxin, odotellaan huomiseen. Quote
Guest Toheltaja Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 jos loppuhinta jää järkeväks ni yks ghian luukku vois olla poegaa. Tosin tosta pikkukuvasta ei vielä hirveen hienosti kokonaiskuvaa nää. Näyttää ehkä tökeröltä ku tuossa on noo leveet "listat", eikä peltikatto niinku vw originaaleissa on (tosin ei ghiassa) http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/streetbeatcustoms_1955_1398929434 Quote
GT78 Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Näitähän sai Englannistakin, tosin punta kovassa kurssissa mutta verot/tullit jää pois: alkaen (siis pelkkä katto) noin 300 euroa setti. Firma oli http://www.parisbeetles.co.uk/beetle%20sunroofs.htm En kyllä tunne kumpaakaan firmaa enkä ole tilannut tuolta UK firmasta eli en tiedä kuinka luotettavia puljuja ovat. Tämän enkkufirman katto on asennettu ainakin Volksworldin jossain numerossa 2000-luvulla, muistin mukaan. Quote
seppo mäntykivi Posted July 25, 2007 Author Posted July 25, 2007 Näitähän sai Englannistakin, tosin punta kovassa kurssissa mutta verot/tullit jää pois: alkaen (siis pelkkä katto) noin 300 euroa setti. Firma oli http://www.parisbeetles.co.uk/beetle%20sunroofs.htm Toihan on hyvä! Lähetin kyselyn sinnekin. Quote
Guest mick Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Kuis tuommonen luukku 1200 kuplassa, korvaako koko kattoverhoilun? :) Quote
seppo mäntykivi Posted July 25, 2007 Author Posted July 25, 2007 Englannin kaverilta rahtikustannuksia: Rahti yhdelle luukulle 35 puntaa, eli noin 54 egee. Jos saamme yhdessä tilattua 5 luukkua, niin rahti yhteensä 60 puntaa. (~90€) Viidestä luukusta vielä 10% alennus. Luukkujen hinnat näkyvät nettisivuilla. Täydellinen sarja muuten, mutta sisäverhoilusta veloittavat erikseen 60 puntaa. Quote
Guest hleppa Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Eikös toi englannin puljun rätti tule kiinni neppareilla,meinaan vaan että lopputulos voi olla tämän kaltainen: Quote
Guest Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Mullakin olis tarve tollaselle. Projektin katto on kuopalla. Tällä säästää paljon kittiä, aikaa ja vaivaa. Laita Seppo nimi listalle. Kupla on kyseessä ja toi Super lienee hyvä koko. Quote
Guest DaFox Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Yksi juniksen luukku kelpaisi, mistä saisi ostaa.. :) Tuossa engelsmannin rätti-sarjassa noi napit ripoteltuna ympäri rätin aukkoa ei näyttäneet kauhean "PRO"lle Quote
Guest mick Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Niin onkos tuo enkku-rätti sitten taakse aukeava, vai mitä virkaa nuo napit toimittaa? Quote
Guest hleppa Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Mun mielestä ei kannattaisi sortua tuollaiseen nepparikattoon. Eipäilen vahvasti, että vesi ainakin tulee sisään ja lepatus on järkyttävä jo kuudenkympin vauhdissa...Jenkkilän katto on kokemusten mukaan erittäin laadukas ja asiallinen. Toivottavasti saadaan sieltä edes jonkinlainen vastaus. Quote
seppo mäntykivi Posted July 26, 2007 Author Posted July 26, 2007 Juu, neppareilla on engelsmannin katto. Himoksella oli Koivula 15/16 pihassa kupla jossa oli neppareita muutama, liukukiskolla mielestäni katto siirtyi taakse. Onko kenellekään tuttu auto? Quote
MESIKÄMMEN Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Tuolla kuplalla liikkeellä ollut porukka oli kotoisin Hämeenlinnasta. Kaverin nimeä en muista, mutta sen saanee esim. rekisterihaulla. Quote
Guest metyme Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Löysin jo haitarin romikselta.Ostin Twingon haitarin. Toinen löytyy Oili Jalonen Oy.ltä Turusta,h 450€.(pyynti 600€ tinkasin jo valmiiksi jollekin) Quote
Guest hleppa Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 sopiiko se kaarevuudeltaan kuplaan? eikös tvingon katto ole suora??? Quote
seppo mäntykivi Posted July 26, 2007 Author Posted July 26, 2007 Sain tuon Hämeenlinnan kaverin kiinni. Hänen autossaan oleva luukku on itse tehty, kulkee kiskoilla ja lukittuu neppareilla. Ei reagoi tuuleen, pysyy kiinni, eikä vuoda. Quote
Guest Toheltaja Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 nepparit ei vaan istu silmään. Olikohan minkä valmistajan 3 palkeisia luukkuja bemareissa, noissa 300 sarjalaisissa 80 luvun alkupuoliskolla. Kaverilla ois sellanen ja ihan fiksun oloinen, alumiinirangoilla kattopellissä kiinni, ja taipuu tarvittaessa aika mutkallekin. Quote
Marko Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Ekassa postauksessa mainitun jenkkipuljun bussin katto oli ainakin asiallinen silloin kun tuotiin. Rahti on vaan törkeä ja matkahuolto ei halua ottaa kyytiin kun se on täyskokoisessa puu/pahvilaatikossa. Kuplan kattohan mahtuu pienempään. Quote
Guest metyme Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Juniksessa on 60x60cm aukko katossa, johon mulla ei ollut luukkua,meinasin jo pistää umpeen koko reiän ,kunnes joku sano että Twingon luukku peittää sen ja on vielä hanuri http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... .php?id=49 Tossa on aika hyvä kuva katosta Kävin mittaamassa katto on 90x128 Quote
Guest Mika Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Juniksessa on 60x60cm aukko katossa, johon mulla ei ollut luukkua,meinasin jo pistää umpeen koko reiän ,kunnes joku sano että Twingon luukku peittää sen ja on vielä hanuri Minkä kokoinen tuo Twingon luukku on? Tuon ekan sivun junis luukku on aikas leveä.... Quote
seppo mäntykivi Posted July 27, 2007 Author Posted July 27, 2007 Kummallista touhua tuolla ison veden takana. Aikoinani tilailin jenkeistä paljonkin tavaraa, ja aina vastasivat kyselyihin heti. Nyt ei kuulu ameriikan pojilta mitään.... Taidan itse kallistua tuohon nepparikiinnitteiseen, itseäni eivät nepparit häiritse. Quote
Marko Posted July 27, 2007 Posted July 27, 2007 Kummallista touhua tuolla ison veden takana. Aikoinani tilailin jenkeistä paljonkin tavaraa, ja aina vastasivat kyselyihin heti. Nyt ei kuulu ameriikan pojilta mitään.... On täysin normaalia :D Quote
mikan Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Onko kenellekään tuttu auto? http://www.supermarket.fi/id/0040978 t. Mika Quote
Guest hleppa Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Onko kellään oikeesti kokemusta tuosta jenkki firmasta?Mietin vain sellaista toimintamallia, että jos antais jollekkin kuljetusliikkeelle toimeksiannon hakea ja toimittaa tuollainen haitarikatto. Toisaalta, kun eivät edes vastaa kyselyihin, niin vaikeeta tuokin homma on.Olis varmaan järkevintä unohtaa koko asia... Quote
Jallu Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Kysykääs huvikseen kuusamon heikiltä.. nimim. hese Puhui tässä alkukesästä että menee käymään itse kaliforniassa, jotain tilaushommia,, ajankohtaa en muista tarkkaan milloin oli menossa, vai kävikö jo ?? Saattas vaikka olla antaa vinkkejä toimituksiin jos ei muuta. Vastaili maileihin ainakin viimeex ku oli ulkomailla. Quote
niemipeo Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Jos olet tilaamassa luukkuja, niin yhden pakuun sopivan verran olen mukana.. -petri- Quote
Guest mick Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Minä voisin myös olla kimpassa. Kuplaan soppeli hakusassa /lisäys: Joo ei tosiaan se neppari vaan Ameriikan jutska... Quote
tmm Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Kiinnostaa myös. Siis se ameriikan malli - ei englannin neppariversio. -Tuomas Quote
niemipeo Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 Volksworldin mukaan toimiva luukku toi engelsmannikin on ja löysin yhden keskustelunkin haulla missä luukku oli hyvin toiminut ja vedet pitänyt ulkopuolella 5 vuotta. Mulle ainakin käy kumpi luukku vain jos kimpassa tilataan... -petri- p.0503753480 Quote
Guest mick Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 Mitenkäs nuo luukut muuten toimii käytännössä? Enkku: napit auki, ja käsin työnnetään rätti taakse kiskoja pitkin? USA: kiskoja pitkin... Veivillä? Sähkömoottorilla? Vai jokin lukitus auki ja käsin taakse? Quote
seppo mäntykivi Posted August 10, 2007 Author Posted August 10, 2007 Tulin juuri lomalta, ja ei ole kuulunut ameriikan luukusta mitään. Quote
Guest Mika Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 nyt vasta huomasin, että tuolla englannissa on myös bussiin luukkuja. http://www.parisbeetles.co.uk/bus%20sunroofs.htm Saisi ihan kunnon koossakin, suurin luukku olisi 244x125cm. Mika Quote
-MITO- Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Tommonen ois kyllä junikseen kiva investointi. Quote
