jori Posted November 12, 2007 Share Posted November 12, 2007 Mistä löytäisin lähempää T2-58 takajarrujen palautusjouset? Ainoastaan wolfsburgwestillä oli näitä mitä kelailin eri sivuja läpi... Siis kyseessä nämä: http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... =211698003 Ei ole varmaan järkeä tilata noin pientiä osia veden takaa... Voisiko johtua,että jarrut jäävät laahaamaan takana, näiden ehkä hieman kuolettuneesta tilasta? Kun muuta en keksi kun olen käyny läpi kaikki jarruputket ja letkut... Quote Link to comment
-tipi- Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Pääsylkkä? En keksi muuta syytä laahaamiselle, kuin että paine ei pääse pois. Quote Link to comment
metake Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Itse kyllä katsoisin ihan ensiksi ne työsylinterit rummun sisältä, etteivät jumita. Quote Link to comment
jori Posted November 13, 2007 Author Share Posted November 13, 2007 Pääsylkässä ja sen tapin välissä on sellainen 2mm-3mm välys kun painaa poltjinta,luulisi olevan ok?? Ja kaikki on uutta osaa,tosin mutta sehän ei ole yhtään mikään tae. Mä kyllä vähän vetristelin takasylkkyjä ennen kiinne pulttaamista mutta voisihan ne aukoa uudestaa... Voiko siellä männän ja sylkyn välissä käyttää mitää liukuvoidetta? :) Quote Link to comment
Marko Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Voiko siellä männän ja sylkyn välissä käyttää mitää liukuvoidetta? :) Voi, kunhan se on jarruihin tarkoitettu. Tarvikeliikkeistä saa rasvaa joka ei syö kumeja. Quote Link to comment
Tomppa Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Polkimen ja tangon välinen välys pitäisi olla n. 1-1,5 mm. Quote Link to comment
metake Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Polkimen ja tangon välinen välys pitäisi olla n. 1-1,5 mm. Jos pääsylinterin mäntä ei palaudu riittävän taakse, niin reikä josta paine pääsee takaisin säiliöön ei avaudu, tai avautuu puutteellisesti. Joski se sittenkin tuo pääsylkky jumittais? Itselläni oli kerran roska tuossa paluu reiässä, jolloin jarrut jumitteli miten sattui. Quote Link to comment
jori Posted November 13, 2007 Author Share Posted November 13, 2007 Polkimen ja tangon välinen välys pitäisi olla n. 1-1,5 mm. Jos pääsylinterin mäntä ei palaudu riittävän taakse, niin reikä josta paine pääsee takaisin säiliöön ei avaudu, tai avautuu puutteellisesti. Joski se sittenkin tuo pääsylkky jumittais? Itselläni oli kerran roska tuossa paluu reiässä, jolloin jarrut jumitteli miten sattui. tuo voisi pitää paikkaansa...mutta edessä ei ole mitään ongelmaa. Takana vain...Ja varsinkin kun kaupungissa pyörittää ja jarrut lämpiää niin rupeaa jarrut pistää lukkoon takana...hmmm Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 "Voiko siellä männän ja sylkyn välissä käyttää mitää liukuvoidetta? :)" KENT valmistaa jarrujen kasaamiseen käytettävää silikoonia. On vähän ku saniteettisilikooni näöltään, läpikuultavaa, valkoisessa noin jogurttipurkin kokoisessa pänikässä jossa peltikansi missä alapuolella kiinni suti. Ei tosin haise etikalle, eikä juuri millekään muullekaan. Tuota ei käsittääkseni ihan joka paikasta saa, omani on peruja riihimäen varuskunnan autokorjaamon hävityssiivoista vuodelta -98 jolloin kaikki purkit, jotka oli tullut mistä lienee näytekappaleina lensi roskiin, jos ei pakkausselosteet täyttäneet turvallisuusvaatimuksia asianmukaisesti. Oli meinaan golfin takakontissa sitte puolentoistasataa törppöä kaikkee irroituslinimenttejä, lakkoja, maaleja, rasvoja yms joita kaupparatsut oli sinne kantaneet. Eniten harmittaa Tri-Flow nimisen tuotteen lopuminen. Musta spraypurkki jossa oranssilla tuo teksti. Irroitti ruostuneet osat hemmetin paljon nopeemmin ja helpommin ku mikään käyttämäni tähän mennessä. Jos joku tietää mistä moista saa niin iso kiiitos ja kumarrus, tahtoo sitä lisää! Quote Link to comment
jori Posted November 14, 2007 Author Share Posted November 14, 2007 "Voiko siellä männän ja sylkyn välissä käyttää mitää liukuvoidetta? :)" "KENT valmistaa jarrujen kasaamiseen käytettävää silikoonia. On vähän ku saniteettisilikooni näöltään, läpikuultavaa, valkoisessa noin jogurttipurkin kokoisessa pänikässä jossa peltikansi missä alapuolella kiinni suti. Ei tosin haise etikalle, eikä juuri millekään muullekaan. Tuota ei käsittääkseni ihan joka paikasta saa, omani on peruja riihimäen varuskunnan autokorjaamon hävityssiivoista vuodelta -98 " Selvä homma...Autokorjaamolla missä tule käyttistä huollettua niin sieltä saa tilattua Kentin tuotteita...Suolaisen hintaisia,tuplahinta muihin verrattuna mutta kyllä ne on hyviäkin! Quote Link to comment
Kurre Posted November 16, 2007 Share Posted November 16, 2007 Eniten harmittaa Tri-Flow nimisen tuotteen lopuminen. Musta spraypurkki jossa oranssilla tuo teksti. Irroitti ruostuneet osat hemmetin paljon nopeemmin ja helpommin ku mikään käyttämäni tähän mennessä. Jos joku tietää mistä moista saa niin iso kiiitos ja kumarrus, tahtoo sitä lisää! Auttaako? http://www.triflowlubricants.com/ siis onk se tää? http://www.triflowlubricants.com/Superi ... rosol.html Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted November 16, 2007 Share Posted November 16, 2007 Jumankekka Kurre! Joutuu moista tilaamaan ny :D Quote Link to comment
Kurre Posted November 16, 2007 Share Posted November 16, 2007 Jumankekka Kurre! Joutuu moista tilaamaan ny :D Tähän sopii uus lyhenne KVG !! ;^) http://www.google.fi/search?hl=fi&q=tri ... haku&meta= eli hakusanalla eka linkki Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted November 16, 2007 Share Posted November 16, 2007 En sen kummemmin oo ettiskelly, ku tuo kama loppu multa jo 5 vuotta sitten. Ja nyt vasta tuli mieleen kö tuli puheeks tuo Kentin mömmeli. Quote Link to comment
jori Posted November 16, 2007 Author Share Posted November 16, 2007 eli onko tuo High Performance Synthetic Grease passelia?? Quote Link to comment
Guest Posted November 25, 2007 Share Posted November 25, 2007 Tarviiko sitä miten erikoisia (kalliita?) aineita etsiä, kun ainakin lähes joka osakaupassa täälläpäin myydään PBR:n jarrukumirasvaa. Ei ole kallista ja pelkästään hyviä käyttökokemuksia on 15v ajalta. Pakkauskokojakin on useita, ihan yhden asennuksen pienestä muovitursottimesta ison sinappituubin kokoiseen perhepakkaukseen. Quote Link to comment
jori Posted November 25, 2007 Author Share Posted November 25, 2007 oliko se sellainen musta sinappi tuubi? Muistelisin ite ostaneeni joskus aikoinaan.. Quote Link to comment
jori Posted April 8, 2008 Author Share Posted April 8, 2008 Vielä jos jollain sattuisi olee noita jousia ylimääräisiä/tai tietää mestan suomen kamaralta tai lähi maista niin olisin kiitollinen tiedosta:) Jenkeistä n.57€ rahteineen niin kauhian hintainen jousisarja.... Quote Link to comment
Guest Posted April 8, 2008 Share Posted April 8, 2008 Vielä jos jollain sattuisi olee noita jousia ylimääräisiä/tai tietää mestan suomen kamaralta tai lähi maista niin olisin kiitollinen tiedosta:) Jenkeistä n.57€ rahteineen niin kauhian hintainen jousisarja.... Mun kautta saattais saada noihin rahtikuluihin aika ison alennuksen :) Noin pienesta summasta kun puihutaan nii ei mene tullia eika ALV:ia Jan Quote Link to comment
jori Posted April 8, 2008 Author Share Posted April 8, 2008 Vielä jos jollain sattuisi olee noita jousia ylimääräisiä/tai tietää mestan suomen kamaralta tai lähi maista niin olisin kiitollinen tiedosta:) Jenkeistä n.57€ rahteineen niin kauhian hintainen jousisarja.... Mun kautta saattais saada noihin rahtikuluihin aika ison alennuksen :) Noin pienesta summasta kun puihutaan nii ei mene tullia eika ALV:ia Jan Yv kolisee...:) Quote Link to comment
