Doppeli
Hyvinhän nuo istuu, ja varmasti kestää :D Kerran tuli kupla vastaan jossa oli kans patterista tahkotut lattiat...
Motonetin peräkärryiskareista käy molemmat mallit muistaakseni. Eikä o kalliit
mul oli poveri taannoin, vaihdoin vakioon, ku alko tuuppaa öljyä ulos jos ajeli reilummin ku 80km/h. Vakiopyörä vähensi huomattavasti lämpeemistä, vaikka halkaisijaero ei mahdoton ollutkaan.
  • 4 months later...
Etupäässä on flipatut olat+säätöpalat hitsattu.
Säätöpalat on puolessa asennossa,elikkäs lisää saa alas jos haluaa.
Takana on pitkät vetarit+ että siinä on käytetty vanhemman kupla suojaputkia(että saan iskarin alimmaisen kiinnikkeen kohta kohdalleen),elikkäs straight axle systeemi.
Takajarruna on käytetty-71 kuplan jarruja.
Niin siis onko lyhyitä suojaputkia jatkettu vai lattaa muokattu, vai joku muu patentti. Onko juniksen omat vanhemmat rummut takana?
Tossahan se taitaa lukea että perinteinen straightaxle rakennettu ja -71 kuplan takajarrut.. ;)
No joo, en tiedä mikä se on se perinteisistä perinteisin straightaxlettaminen. Suojaputken jatkaminen, offset latta, torsioputken lyhentäminen vai joku muu. En huomannut että tuosta olis ollut kommenttia. Eikä nuo takarummut näyttänyt -71 mallisilta... Mutta löysinkin jo että pre 63 rummut onnistuu sorvata nelipulttisen jarruille sopiviksi (http://www.wagenswest.com/howto.html#5).
Joten enpä sotke enempää projektikertomusta. Volkkariukko kommentoi jos haluaa.
