Perusrookerin hinta + Megasquirt hinta
Osakauppa.com lienee oikea osoite. Tuohon kun vielä lisää imu- ja pakopuolen sekä sytkän, niin palaa reippaasti lisää euroa. Onko tuo kannet vähän ujot tuohon komboon?
1 hour ago, -Alex- said:
Ne oli kalleimmat kannet osakaupan sivuilla, mutta siksi valitsin W125 nokan vain.
Kuulostaa ihan kuin erään toisen henkilön kauppalogiikalta. Verrataan tuotteita keskenään ja kilpailijalta otetaan vertailuun kallein tunnetun valmistajan laatutuote ja itseltä vertailuun laitetaan nimetön mikälie.
Mä kyllä pitäisin tuota Alexin listausta aivan hyvänä infona siitä että mitä menee minimissään osiin.
Onko noi kannet sitten hyvät, niin sehän riippuu ihan siitä mitä ollaan haluamassa. Jos tavoite on vaikka kadulla mukava ja vääntävä kone noin 150hv, niin noihan on varmaan aika sopivat. Jos taas haussa on vielä 100hv enemmän, niin kansiin täytyy laittaa 3-4000€.
Nyt en kyllä ihan ymmärtänyt. Kuka on verrannut näitä johonkin mikälie kansiin? Melko selkeällä logiikalla noi kannet valitttu saman kaupan sivuilta. Osakaupan sivuilla yksinkertaisesti noi olivat sopivimmat kannet 2276cc moottoriin, tästä halvemmat olivat selkeästi ilman isompaa työtä epäsopivat yli 150hv moottoriin
Edited by -Alex-
Tanhis vihjaili varmaankin eräästä pääkaupunkiseudulla toimivasta kauppiaasta.
Mä en ole mikään virittäjäguru, niin en osaa sanoa paljonko vääntö pienenee isommilla venttiileillä olevalla kannella. Mutta siitä olen samaa mieltä, että ei tuossa kaupassa ole tuohon komboon sopivampia kansia kuin Alexin valitsemat.
CSP:ltä vähän vastaava 2276cc runkomoottorin osat.   Ehkä hiukan kiukkusempi lopputulos, +180hp(?)
Eksoottisimmat osat CSP männät ja JPM työntötangot, muut osat lähes standardi virityspalikkaa.. Kokonaishinta 7956€
Engine Case Magnesium Type-1 machined for Piston/Liners 94mm
Part-No. 101 025 04394
available from stock
Change quantity
Delete item
1.797,99 EUR 1.797,99 EUR
Engine Case Hardware Kit
Engine Case Hardware Kit Type-1
Part-No. 198 033 113
Change quantity
Delete item
69,00 EUR 69,00 EUR
Oil Sump Cover
Oil Sump Cover Type-1 M14x1.5 '61-
Part-No. 115 181 113AS
Change quantity
Delete item
22,00 EUR 22,00 EUR
1.669,00 EUR 1.669,00 EUR
Main Bearings Type-1 Case Standard
Main Bearings Type-1 12-1600 STDxSTDxSTD
Part-No. 198 461 111
Change quantity
Delete item
54,00 EUR 54,00 EUR
Crankshaft SCAT
Crankshaft Volksracer Type-1 82mm for VW Rods
Part-No. 105 101 082VW
Change quantity
Delete item
698,99 EUR 698,99 EUR
Leightened Flywheel Type-1
Lightened Flywheel Type-1 200mm NEW!
Part-No. 105 271 311X
Change quantity
Delete item
239,00 EUR 239,00 EUR
1.189,00 EUR 1.189,00 EUR
449,00 EUR 449,00 EUR
Oil Pump Full-Flow with Cover
Full-Flow Set. Oil Pump 30mm (-'70) M18x1.5 Fitting
Part-No. 198 107 018HD
Change quantity
Delete item
129,00 EUR 129,00 EUR
Push Rod Tubes CSP
CSP Push Rod Tubes Type-1.WBX.CT complete set with mounting tool
Part-No. 109 337 111MT
Change quantity
Delete item
219,00 EUR 219,00 EUR
Lifter ''Engle''
Lifter Type-1 Performance Engle 98g
Part-No. 109 309 113EN
Change quantity
Delete item
119,00 EUR 119,00 EUR
Push Rods Alu
Push Rods JPM Aluminium
Part-No. 109 301 JPM
Change quantity
Delete item
399,00 EUR 399,00 EUR
Rod Bearings
Rod Bearings Type-1 12-1600 and 1.9-2.1 WBX STD-size
Part-No. 105 701 113
Change quantity
Delete item
19,00 EUR 19,00 EUR
Camshaft Bearings
Camshaft Bearings Type-1 12-1600 with double thrust shoulders
Part-No. 198 541 025
Change quantity
Delete item
29,00 EUR 29,00 EUR
Cylinder Studs CSP
CSP Cylinder Studs Type-1 M8 Dual Port Cylinder Heads
Part-No. 198 035 04308HD
Change quantity
Delete item
89,00 EUR 89,00 EUR
Crank Pulley CSP
Crank Pulley Type-1 CSP 175mm
Part-No. 105 253 175OSC
Change quantity
Delete item
109,00 EUR 109,00 EUR
Flywheel Gland Nut SCAT
Flywheel Gland Nut Chrome Moly Type-1 '61-
Part-No. 105 297 111CM
Change quantity
Delete item
39,00 EUR 39,00 EUR
Camshafts Engle
Camshaft Engle Type-1 320° FK87
Part-No. 109 015 1320FK
Change quantity
Delete item
229,00 EUR 229,00 EUR
Ratio Rocker Arm Assemblies
Scat Rocker Arm Assembly 1 to 1.4
Part-No. 109 407 140S
Change quantity
Delete item
389,00 EUR 389,00 EUR
Subtotal : 7.956,98 EUR
Edited by -Alex-
Todella mielenkiintoinen topic. Nyt seuraa ilmajäähyharrastuksen reality check vuodelle 2023:
  • Stroukkerin osat runkokoneeksi v. 2007: 3.604€
  • Stroukkerin osat runkokoneeksi v. 2023: 7.956€
    • (muutos 121%)
Hintojen kehitystä:
  • Alumiinicase 699€ vs. 1.797€
    • (muutos 157%)
  • Mäntä/pyttysetti 179€ vs. 1.189€
    • (muutos 564%)
  • Kannet 798€ vs. 1.669€
    • (muutos 109%)
  • Kampura 239€ vs. 698€
    • (muutos 192%)
Tosi hienoa huomata että näitä tuotteita on alettu tekemään kullasta, mirhamista ja kuusta tuoduista jalometalleista.
  • Sad 1
Jos ottaisi verrokin muutamia vuosia aikaisemmin, ennen halpatuotannon alkamista, niin voisi todeta, että ennen oli vielä kalliimpaa. Roukkereita oli lähinnä kilvanajajilla, mutta nykyään melkein kaikilla pitkänlinjan harrastajilla on roukkerin osat jossain tallin kätköissä :)
Mun kuplassa on edelleen Bugpackin 69 vastapainokampura. Maksoi muistaakseni 1200 markkaa. 😅      Vaikka hyvin kait ne halpatuotannon kampuratkin on kestäneet? Heh, mun 2332 on ollut moottoripukissa jo varmaan 10 vuotta. 🙈
Edited by mikan
Just tässä kaverin kanssa puhuttiin samaa että 2007 oikeasti hyvän katsastetun paksutolpan sai kolmella ja puolella tonnilla. Siihen nähden vaatinut  motivaatiota kasailla kokonaan uusista osista samanhintainen stroukkeri vielä siihen päälle, ei tullut itselle ainakaan kyseeseen (valitettavasti) :)
  • 7 months later...
Moi!
Itse kattelin Holleyn EFI pakettia, jossa tulee "kaasarinrungossa" kaikki äly ja bensanpainejutut... tarvii vaan plussan, miinuksen, lamdan ja puolalta johdon. Tulee hiplausnäyttö koetauluun ja itseoppiva ohjelma.. eli sytkäromut menee vanhoilla jne.. joku 800taalaa plus verot oli 170hv saakka ja 1200taalan pintaa oli semmonen Sniper mitä voi läpiahtaa 650hv saakka.
Tuntuu vaan helpolta laittaa yks läppärunko moottoriin ja muuta ei tarvii.. onko kokemuksia?
Vastaava Fitech ei ainakaan kovin fiksulta vaikuttanut ohjauksen puolesta. Ei oikeastaan mitään karttoja, vaan säädettiin kierrosalueille muutam arvo. On toki tyhjää parempi, mutta hintaansa nähden ei vakuuttanut.
Yksi on käyttää esim. prätkän läppää esim. bemarin, jos vaan ajatus yhdellä läpällä ajaa keskellä ja joku muu ohjain jatkoa varten. Tietty kun yhdellä keskellä ajetaan, niin kovin kummoista älyä kylläkään tarvita ohjaukselta. Mutta jos haussa täysin pulttaa kiinni sarja.
  • 9 months later...
Killshot systeemin tilasin jenkeistä. Kattotaan keväämmällä miten toimii.. karttoja pitäis tietsikalla pystyä tekeen plus oppii itekseen alussa.
Ei vissiin Suomessa maahantuojaa kikkareelle!
Holley Super Sniperpiti tulla.. ostin ja maksoinki.. 6 oli Suomen varastossa mut Holley veti tuotteen pois.. syytä ei saanu kuulemma myyjäkään.. nyt sitten tolla lähetään ens kesään..
