Osantunnistus 1: Ajovalot
Mun mielestä Volvon kehä on vain yhdellä ruuvilla kiinni, ylhäällä peltikoukku. Punttiin kävi muistaakseni suoraan tarvike 7" umpio, alunperin tais olla hehkulankaversiot.
ihan ot mut tulee mieleen se eräs osatunnistus missä kysyttiin mikä tää perunananuijjan näkönen juttu on :D :D
mitäs tappe tähän...??? hehhehheh.....
Valot vielä myymättä. Mahdollisesti kuitenkin jotain muuta kuin ikivanha KG? Halogeenivalo viittaa myös johonkin vähän tuoreempaan?
Toisilla on paremmat paukut uutenavuotena ;)
  • 6 years later...
Lisää osatunnistusta
Tää ilmeisesti kuplan koneluukusta ja himmelin tarkostus johtaa tuuletus ritilöistä vesi luukun alareunaan noita putkia pitkin.
mutta onko tää 2 vai 4 ritiläisestä pellistä nyppästy irti?
Tommosesta 4 läpisestä?
vai 2 läpisestä?
Vai käy molempiin? Vai onko tuo joku ihan muu...?...
Toi siis:
Juuri kuten Lasse mainitsi, eli 2-ritiläisestä. 4-ritiläisessä noita ei ole ollut, mutta muotojen puolesta tuo kyllä käsittääkseni siihenkin sopii. Mää voisin ostaa ton sulta pois kun et kuiteskaan tee sillä mitään, ja mulla olis yks luukku ilman tuollaista... :)
Laitetaan sen 6v/200mm lätyn kanssa samaan toimitukseen
