Juniksen ratin kierrosmäärä laidasta laitaan
kuinka monta senttiä on laidasta laitaan tuon sektoriakselin ja apusimpukan välisen tangon liike senteissä? Mulla ei o missään simpukkaa kiinni, enkä pääse ihan hetkess irrallisten simpukoiden ääreen mittaamaan tuota liikettä. +/-5mm tarkkuus riittää
No, liikemäärä selvis. On kutakuinkin 130mm rajoittimista riippuen. Kuinka monta rinkiä menee juniksen ratti laidasta laitaan. Sain hammastangon kanssa sen ääripäästä ääripäähän karvan päälle 2 kierrosta. On liene nopsampi ku simpukalla?
no, jäipähän viimenen kierros sitte tangon vaihdolla veks. Eikä o väystä nimekskään ratissa verrattuna hyvään simpukkaan. Ja rattikin tulee inhimillisempään asentoon, jättäen jaloille snadisti enemmän kulkutilaa rattiakselin ohi.
paketissa sekaisin: poloa, tölkkiä, kuplaa, golf II:sta. Kun aikansa kaiveli, sai sellaisen kombon ettei tarttennu hitsata mitään, eikä tehdä muutenkaan rautalankavirityksiä.
kattelin kans valmista settiä jossain sivulla, omassa on hammastankokin täysin tehdasuusi, muut osat käytettyjä, ja hintaa koko keolle tuli (jos ei laske pään raapimista) hurjat 85,- Eikä ois käyny mulle mitenkään tuo valmis polttonisetti. Mulla ei hammastanko ole tuossa samalla tyylillä kuin mitä tölkissä ja kaikissa muissakin uudemmissa... Mulla se on pitkittäin auton alla.
Tästäpä hyvä treedi rojektiosioon...
Ei kettään oikeesti kiinnosta. Kaek aina vittuilee ja herjaa. :D Saatta kontata ite ruutupaperin ja kynän kanssa kesällä kattelemassa osia. jos auton alle meinaatte mahtua, siellä on tuplapelti, joten ei nää mitään...
juurikin niin. Rattiakseli tulee suoraan nivelellä hammastankoon. Piti väkästellä vaan tukilakeripaketti lattian rajaankin. Tila rajallinen, jouduin puhkaisemaan etuhelmaan pienen reiän että tanko meni paikoilleen. Ja liki kaikki irtokamat piti heittää helvettiin lattian alta. Jarrupääsylkky muutti paikkaansa, poljinsysteemit meni uusiks jne. Ei siis bolt on sarja...
