Säädettävät takalatat
Guest ari myllymaa
Tarttet rälläkkää, hitsauskoneen ja maalia. Paketissa spaceri vääntösauvakannen alle, pitkä lovettu latta, alkuperäisen katkaiset ja hitsaat siihen vastinpalan. Pitkään lattaan hitsaat jengapalan ja avot. Hitusen joudut rälläköimään tasopintaa latan kartioklunssin varteen että latta istuu tukevasti eikä lotaa. Sorvissa helpointa tehdä katkaistuun lattaan...
Voin toki panna norttiaskin kannessa piirustuksetkin sulle tuolla rahalla. Ja aski on täysi vielä :D
ja jos päädyt ruususen tuunaa itse pakettiin, niin mä voin sponssata
ilmaiset hyvät takalaatat -67. ei tarvitse kustomoida omia.
Pysyn kuitenkin alkuperäisessä suunnitelmassa; sais tuon kalmalaatikon ees rullaavaan kuntoon kesäks. Hitsaamista riittää ilman teeseitselattojakin.. Sponssiavun voin kuitenkin ottaa vastaan ;)
Guest Jukitsu
Minkäskokoiset puslat teillä on noissa latoissanne? Siis sellaisissa "bolt-on" latoissa, ei tee-se-itse. Kun tilasin 44mm uretaanipuslat, mutta eihän ne siihen mene vaikka hot matsilla sanoivat, että noita niissä on tullut mukana. Niin, ja se latta ei mene edes sinne sisempään puslaan, että senkin pitäisi sit varmaan olla 48mm. Aircooledilla taisi ainakin olla noita sisempiä 48mm, mutta onko sillä mitään väliä että ovatko ne kantikkaat vai pyöreät. Ulommissa täytyy sitten kantikkaiden kanssa vaihtaa se kansikin, ko, kö? Ja voiko vaikka sisällä olla kantikkaat ja ulompana pyöreät?
Pikaista vastausta kaivaten
t. Jukitsu
t. Jukitsu
Mittaa ne holkit joiden päälle puslat tulee, siitä saat tietää minkä kokoinen pusla sinne kuuluu. Itsellä ainakin 48 kantikas sisällä ja 44 kantikas ulkona. Toiset firmat myy ulos vain pyöreää ja ymmärsin että se sopii kantikkaan tilalle, samaan kanteen, en ole kuitenkaan varma.
Kumipuslakin on tiukka holkin päälle, joten uretaani voi olla vielä tiukempi.
Niin, ja yleinen mielipide oli, että uretaanit on persiistä kadulla, alkaa nariseen vaikka mitä kikkailis, mutta en tiedä siitäkään, toisen käden tietoa..
Mulla meni tämä hot matsin 'Stay a way' Amerikka
laatat ihan bolt on. Ilman mitään kärvistelyitä..
laatat oli just oikeet malliset, pituset jne..
tosin taka jousituksen suojakupit oli special mallia ja
suojakupin pulttien alle piti laittaa holkit jotta sai astetta rajunmat
pultit paikoilleen..siis hylsy ei olis mahtunut suojakupin reunojen takia
-vakio suojakuppien kanssa en olis edes viitsinyt yrittää.
lopuksi täytyy sanoa oikein ookoo tuote... uretaanit puslat eivät natise. ainakaan vielä..;)
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Jos saat rosteria jousiteräksenä ni sitte... Vakiolatta kun ei ole viiskakkosta ;)
Tulee mieleen tarina jostain hondamiehestä joka kehui tehneensä etutukivarret karkaistusta. Hitusen kannattaa perehtyä asiaan enneku tekee. Voipi muuten käydä vahinko.
Voi olla, että rosteri naksahtaa poikki kun sitä vähän aikaa tuolla auton alla nitkuttelee. Sillä kun on taipumuksena kovettua melkosen helposti.
Nyt mulle tarjottiin jotain **..ox (Hardox? tai jotain???) matskua . En tosiaan muista mikä se nimitys oli.... Sitä saa levyinä ja pitää leikata tilauksesta..
Kertokaa nyt tietäjät mikä muka olis oikeaa matskua...
Hardoxista tehdään esim. maantiekarhujen höyläosiin irtoterät... Kotikonstein ei paljoo porailla, rälläkkä siihe nyt sentään pystyy :)
kestää hyvin mekaanista kulutusta kyllä. Muuten en suosittelisi. Ei säätölatoilla tee mitään. Ei mullakaan o ku yhdessä autossa sellaset koskaan ollu. Säädät kerran ja vedät sillä sitten.
Sitähän minäkin. Tosimiehet käyttää rautakankea kun pitää vaihtaa takarenkaita... :D
Mulla meni hermot kankien ja pikkutunkkien kanssa tusaamiseen,helpotti suuresti!
  • 2 months later...
Vielä tästä lisää... Elikkä jos rosterista tekis niin pitäskö olla tuota 52 laatua vai ymmärsinkö väärin?
Onko näistä Ruukin tuotteista hyötyä?
Vielä minua ihmetyttää miksi pitäs käyttää jotain erikois kovaa "650" terästä tai Hardoxia näihin.
Orggis latat ei varmastikaan ole mitään ihmeellisempää sillä niihinhän poraa tavallisella mustalla teräsporalla reikiä ja ne taivutetaan melkeen polven yli käsin...
No sanohan miks muka vois olla mitä vaan terästä. Happonkestävä esimerkiksi kovettuu ihan järettömän nopeesti kun sitä jousituksen liikkuessa taivutellaan ja sit napsahtaa. Alkuperänen on ihan varmasti työstettävissä, eikä välttämättä erityisen lujaakaan, mutta kestää väännellä kovettumatta, eikä siks napsahda poikki aikanaan.
Juu, varmaankin hapokestävä tekee niin. Mutta mitä terästä sitten noi työstettävät vakio jousilatat vois olla kun ei noi kovetu ja napsahda poikki vaikka ovatkin yli 40v. vanhoja?
Hardoxia jota ollaan ehdotellu ei miten vaan koneisteta. Jotkut väittää että on sitkeempää kuin tavallinen teräs toiset ihmettelee miks ihmeessä semmoisesta tekis kun se on niin haurasta??
En mitenkään halua väitellä. Minä en noista kovuuksista jne. tiedä hölynpölyä ja siksi kysynkin tyhmyyttäni kaikkee tyhmää.. :D
No hardox on kultusterästä ja se sitä kestää korkean hiilipitoisuutensa takia. Se tekee siitä myös haurasta ja jousilattoina vaarallista.
Uskaltaisin sanoa, että melkolailla normi rakenneteräs on ihan passelia tohon tarkotukseen.
Mut eiks säätölattoja saa kaupasta paljon helpommalla?
