Missäs vaiheessa projektit?
Ennen joulua savut koneesta ulos... Sitte toisen koneen läpi käyntiä heti uuden vuoden jälkeen...
Ja koko ajan samalla yleistä hiplausta että saisi pussihousumiesten hyväksynnän, enää ei ole paljosta kiinni ;-)
Guest ville s
tuli ostettua toinen koppakin sen takia et ois joku valmiina ens kesänä mut ku o saamaton laiska paska ni ei se valmistu millään!!
kai se tarvis jo uskoo et éhjänä ja leimattuna ne tarttis ostaa et sais ees kerran ajettua töihin ja takas...
Lokarit kiinni, sisusta kasaan, vähän maalausta, takajarrujen "tuunaus".
Ensimmäisen kerran 10 vuoteen kun saan harrastepelin vapuksi ajoon, ehkä.
Jenkit ja mopot on aina valmistunnut loppukesäksi myyntiin...
Projekti odottaa et hakisin ensin sen pois, menee ensvuoden puolelle enneku saa sen noudettua.
Eikä taida kesäksi valmistua jos vanhat merkit paikkansa pitää...
Maalausvaihe alkaa olla finaalissa, tänään ois tarkoitus mennä maalaamaan vanteet kun tuulee sopivasti eli maalikäryt ei jaa pihaan kummittelemaan.
Salainen haave ois saada vappuna tielle. Laitetaans tämänkin palstan puolelle yksi projektikuva.
Ei oo päässyt vielä edes alkuun, joten saattaa mennä muutama kesä!
Projektia kuitenkin on vaikka muille jakaa........
Guest kepajake
Tän talven projektina oli laittaa kone uusiksi, mutta se valmistuikin ennen aikojaan. Onneksi on vielä retro-urtsissa tekemistä. Niin ja omaan kärryyn pitää keväällä laittaa vielä turvavyöt, jos vaikka pääsisi sillä stripille kokeilemaan.
Varsinaiset projektit ei etene ollenkaan. Mieliala vaihtelee koko ajan lopputuloksen tyylilajin suhteen ja kaikki harrasteluaika menee nykyisten kesäautojen kunnossapitoon ja päivitykseen.
Vappuna ajellaan, mut ei vissiin Volsulla. Projektit aikataulussa siis.
Jos ei volsulla niin volvolla sitten, eikös niin :)
Just kun oma rojeti meni eteenpäin vauhdilla niin murtu luu kämmenselästä -> 4vko ilman rälläköintiä. Hitsaus varmaan menisi mutta joutaa kai tuota taas visioimaan.
Sit urtsibiiliin pitäs tiimin kanssa saada ronskit jarrut viimeinkin. Niitäkin visioitu toista vuotta, hilutkin jo tallissa mutta aikaansaannos 0.
Käyttis kesken, vielä hitsausta, pakkelointia, maalaus, leimaus jne sisustaa yms settiä. Ja vapuksi pitäs tehä yks uus kilpuri joka on kupla tietty. Aihiossa ei tietenkää oo minkään sortin pohjaa jne :)
Ilmajäähyllä mennään. Nelipyttysellä, ei mopolla.
Rojektit on... vaiheessa. Joululta pari viikkoa onneksi vapaata niin saa aloitettua pyhinä pallista taas eteenpäin, ja toinen (-67 kupla) keräilee pikkuhiljaa osia edelleen... Jos kesään mennessä sais siitä korin ja pohjalevyn erotettua toisistaan ja purettua korin puhtaaksi hylsyksi.
Muut perheen härvelit on kanssa hieman vaiheessa, Minni (-65 1200) odottelee uutta paikkamaalia takaikkunan tienoille kuten myös kattoverhoilun takaosan fiksausta, sitten saisi loputkin verhoilut siitä kuntoon ja sitämyöten uudet ikkunatiivisteet muutamamaan ikkunaan. Ajatuksena mahdollisesti tyrkyttää museoleimalle myöhemmin yhdessä appi-ehdokkaan -66 1300:sen kanssa (saman värisetkin). Minni hyvässä kuosissa muuten kyllä.
Kaapo (-72 1300) otattaa koneen talven aikana tarkasteluun, joku aika sitten rempautettu vakio 1300 mylly kiukuttelee omituisesti, josko senkin saisi kesäksi parempaan kuntoon. Muuten se on hiljattain peltien osalta läpikäyty ja ok kunnossa muutenkin.
Volkkareilla kuitenkin mennään koko ajan, tosin vesivessoilla (vento ja kolopallo variantti)
