Voimavirrasta valoon
Nykyiseen talliin ei voimavirtaa tule, eikä vuokraisäntä sellaista aio hankkia, joten voimavirtakompuran tilalle pitäisi saada valovirtainen. Nykyisen voimavirtakompuran moottorin teho on 2kW, eli ilmeisesti valovirtakin riittäisi, mutta voiko voimavirtamoottorin jotenkin muuntaa valovirralla toimivaksi? Autosähköt menee, mutta näistä isommista en mitään ymmärrä..
Kaitsu
Kyllä sen voi hätätilassa muuttaa mutta ei varmaan tuossa tapauksessa kannata. Moottorin teho ja muut ominaisuudet huononevat.
Parempi vaihtaa koko moottori tahi koko kompura
400 v moottorin voi muuttaa toimivaksi 230 v jännitteellä, mutta tarviit silti 3-vaihetta, joten se siitä, tosin tän pystyi jotenkin kikkailemaan konkan avulla, sähkömiehet kertokoon miten. Ja moottorin kytkentä pitää samalla muuttaa tähdestä kolmioon (vai oliko se toisinpäin) ja se ei onnistu kaikissa moottoreissa.
HSuomen mainitsemaa taajuusmuuttajaa, joka nostais jännitettä en tiedä, voi niitä silti olla, mutta sellaiset on ihan yleisiä, joilla saa 1-vaiheisesta 230 v sähköstä 3-vaiheista 230 v sähköö ja se tuon em. kytkentämuutoksen kanssa toimis. Tosin jos tehontarve on 2 kW niin tuon taajuusmuuttajan hinnalla taitaa saada jo uuden kompuran...
Konkan avulla onnistuu, tehosta käytössä 70-80% vrt kolmivaihe käyttö.
Ohjeita en laita ettei kukaan pelle peloton tee omia hengenvaarallisia virityksiä.
Joo, pitää osata ainakin googlea käyttää.
Niin jos omat taidot eivät ko. hommaan piisaa niin sähköliikkeet tekevät noita hommia kyllä...
Taitaa olla siis järkevintä hankkia kokonaan uusi..
Tuollaista myy paikallinen Bauhof. Metabon sivuilla laitteesta lukee:
Ansaugleistung 290 l/min
Füllleistung 195 l/min
Effektive Liefermenge (bei 7,2 bar Arbeitsdruck) 165 l/min
Onnistuneeko tuolla alustan ja sisustan osien maalaus, ajoittainen vingun käyttö ja rautasahalla sahaaminen? Metabo ilmeisesti on kuitenkin ok merkki? Toinen vaihtoehdo olisi Ingersoll brand (josta en ole aiemmin kuullutkaan). Samaan hintaan saisi 100l säiliön, mutta laatu?
Kaitsu
Eiks se ole Ingersoll Rand? Laatumerkki joka tapauksessa.
Kyl noi hommat menee valovirtaisellakin jos vaan jaksaa aika ajoin pitää taukoa että tulee painetta ja pytty pääsee jäähtymään. Ota mielummin isommalla säiliöllä oleva kone jos jotakin suureellista olet ajatellut tehdä.
Joo. Laatumerkki mutta myyvät myös kuraa, kannattaa vähän katsella ennen kuin ostaa. Esim. IR-maaliruisku oli todellisuudessa MADE IN TAIWAN alihankintana hommattua skeidaa ja makaa tällä hetkellä kaatiksella. IR:n pulttipyssyt rokkaa taas kympillä.
