Doppeli -66
Tarkemmin tutkittuna tuo onkin -66 vuosimallia ja sähköt ovat 6V.
Kone on "isolohko" eli 1500:n.
Helmat ovat mädät ja samoin lattiapellit ja lavan pohjapellin takaosa.
Runkopalkit taas näytävät yllättävänkin terveiltä.
Takapenkki on pehmustettu istuinosaltaan taittuva, yhdellä jalalla oleva malli.
Hienoa kun noita vielä löytyy pelastettavaksi. Tosin tuossa on aika paljon työmaata...
Ihan perus varapenkki takana. Samanlainen oli mun doppelissa ja rekisteriotteessa luki 1+2 edessä ja tilapäis istuin 3:lle takana....
Jos olis 216 109 xxx niin olis tammikuu 1966. Oudolta tuo numero kuulostaa. Tähän ei siis ilmeisesti ole papereita? Onko rekkari tiedossa?
Ei ole papereita vielä, vaan yritetään hankkia.
Valmistenumeron kohta on takana täysin ruosteeton ja numero on selvästi näkyvissä.
Myös ohjaamon "ilmastoinnin" kyljessä on tyyppikilpi tallella ja siinä
on sama numero.
Samba tosiaan tarjoaa tuon ensimmäisen kuutosen tilalle ykköstä,
mutta tuossa autossa se on kyllä kuutonen.
Rekkari ei ole tiedossa.
Guest PeteT
Sambasta:
Beginning in the 1965 model year (August 1964), the VIN/chassis number begins with the 2-digit model number, i.e. 21 for Panelvans, 23 for Kombis, etc. Refer to Models for the numbers. The 3rd digit is the model year, i.e. 5 indicates 1965.
Ja sitten tuolta Models-osastosta:
26 - Pick-Up and Double Cab
Kolmas nro on vuosiluku. Siis autosi on numeron mukaan (266...) pickup tai doppeli, mallia 1966.
p
  • 1 year later...
Guest Jutta
Ja nytkähtihän tämäkin projekti eteenpäin kohti villejä visioita.
