Kierroslukumittari sekoilee
Eli kiekkamittari sekoilee ajettaessa n.80 km/h tasaisella kaasulla,viisari heittelee 2500-3500 rpm välillä. Olen katsonut johdot että ne on paikallaan,mistä muualta vois etsiä vikaa?
Jos viisari "pilkkii" niin veikkaisin että tulpanjohdoissa vika...
Meno on muuten suht tasaista,ei nykytä. Pystyykö mitenkään tarkistaan tulpanjohtoja,onko niissä vika? Johdot on aika uuden näköiset.
Mulla sekos kierroslukumittari, kun kondensaattori oli sökönä. Ajoittain aiheutti myös käyntihäiriötä, varsinkin voimakkaassa kiihdytyksessä. Tasakaasulla kävi hyvin silloinkin, paitsi että kierroslukumittari oli sekaisin.
Jos kuitenkin kone käy normaalisti ni miten toi voi vaikuttaa?
Oli aikanaan itellä juurikin huonohkot "uudet" tulpanjohdot ja auton käynnissä ei ongelmia mutta esim tasasesti 2500rpm ajaessa sen että autometerin rinkimittari pilkki nopeita vetoja 3500rpm:ään... ja toinen ilmiö samoilla johdoilla oli se että ajotus strobo välähteli itsekseen... ja ajaa autolla pystyi ihan normaalisti... kun vaihdoin tulpanjohdot parempiin niin ongelmat poistui...
Tulipa sitten vaihdettua tulpan johdot ja säädettyä kärjet uudestaan, kun kiekkamittari jatkoi sekoiluaan ei tosin enään niin pahasti kun aikasemmin. Nyt näyttäs toimivan ihan kunnolla.
Sanokaapa viisaammat miten voi olla mahdollista, että katkojan kärjissä ei ollut välystä ollenkaan eli,ne ei auennut ollenkaan? Voisko jakajassa olla pohja löystynyt se mihin kärjet tulee kiinni?
  • 1 year later...
Jatketaan tähän perään.
Itselläni sellanen ongelma kierroslukumittarin kanssa että heti kun kierrokset nousee yli 2000rpm niin mittarin neula tipahtaa nolliin, taas kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin neulakin nousee, mutta heti kun kierrokset nousee mittarin mukaan yli 2000rpm niin neula tipahtaa nolliin. Mikähän mahtaa olla? Auto itselleni uusi, en ole mittaria kytkenyt enkä tiedä onko se koskaan toiminutkan kunnolla.
Onko veikkauksia, väärin kytketty vaiko jotain muuta vikaa? Voisiko kärjet olla syylliset, tietääkseni ne on juuri vaihdettu.
  • 2 years later...
Ja jatketaan vanhaa...
Noihin hyppiviin tai liikaa näyttäviin rundarin neuloihin saattaa auttaa signaalipiuhaan lisättävä diodi tai vastus:
http://www.hot-spark.com/Tachometer-Fix.pdf
Itselläni tuli omituinen ongelma...
- 123 Tune, Bosch sininen ja vuodelta 62 oleva VDO 0-8000 kierroslukumittari.
- Kytkennät ok, mutta eihän tuo VDO ihan tarkka ole koskaan ollut.
- Nyt vaihdoin tuulialasinpyyhkijän moottorin Boshista SWF:ään ja siihen CSP:ltä 12v ankkurin.
- Pyyhkijät toimii mainiosti - kiitos Raumalle.
Mutta - kierroslukumittarin viisari heiluu tapista tappiin pyyhkijöiden mukana! Jos pyyhkijät ei kytkettynä, niin rundari toimii mkuin ennenkin.
Maadotin moottorin erikseen, samoin mittarin hyvin. Ei eroa onko auto käynnissä vai ei. Viisari heiluu pyyhkijöiden mukana, vaikka signaalijohto on irrotettuna.
Missähän lienee vika? Riivaaja?
-Tuomas
-Tuomas
Oletko kokeillu ottaa mittariin virtaa jostain ihan toisesta paikasta - tai sitten siihen pyyhkijöiden moottoriin?
