Kuplan ilmanpudistimesta!
Guest ttk72
Hei!
Tyhmä kysymys varmaankin mutta kun täytyy kysyä...kuplassani on tuo perinteinen öljytäytteinen suodatin. Voiko sen korvata esim hotcarin sivuilta löytyvillä korvaussuodattimilla vai onko jotain minkä vuoksi korvaaminen ei onnistu.
Vastauksista kiittäen
Voihan sen toki korvata, voi kun vain saisi laadukkaan suodattimen siihen tilalle, eikä kiinassa tehtyä tingeltangel suodatinta, jossa vaahtomuovin palanen sisällä :D
Olen nähnyt yhdessä alkuperäisessä 73 kuplassa vaihdettavalla patruunalla olevan suodattimen, sitä ei ilmeisesti ole vielä kaikissa 73 mallisissa?
Tuo Hot Carsin "fabric flo" voisi olla ihan käytännöllinen ratkaisu, vaikka siihen ei saa huohotusletkua.
mulla ainakin pelannut ongelmitta jonku 15tkm... (1200cc:ssä)
vesa
vakioputsarissa on myos sisaanrakennettu imusuppilo joka useimmista tarvikeputsareista puuttuu.
  • 6 years later...
Guest Timo Suosalmi
Hei!
Otin tämän vanhan aiheen esille, kun on jo 7 vuotta kulunut ja uusia suodattimia tullut. Esim Paruzzilta
https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2153&
https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2152&
Olisko näistä mihinkään?
Kone: Typ1 1.2l 34hv 6V
Edited by Timo Suosalmi
Edes se että ajaa ilman ilmansuodatinta vuosikausia ilman ongelmia ei tarkoita sitä että ilman suodatinta olisi fiksua ajaa.
Eli vastaus juu kyllä toimii.
Suodattaako paremmin kuin alkuperäinen ->Ei varmasti
Virtaako paremmin kuin alkuperäinen -> Varmasti
Ruostuuko kromipinta -> varmasti
Kuuluisiko minikokoinen suodatin pestä ja öljytä 11v käytössä tai vaihtoehtoisesti mennä tukkoon 11v käytössä -> no totta helvetissä kuuluisi mennä tukkoon tai pestä ja öljytä.
Eli jos haluat vastaavan tehoisen ilmansuotimen tehdä itse niin kääri hyttysverkkoa kaasarin imuaukon ympärille.
Eli jos haluat vain ulkonäköä kromisuotimesta niin osta ihmeessä on se varmasti parempi kuin ei mitään.
Jos haluat suodatusta niin tuolla ylhäällä mainittu fabric flow tyyppinen suodatin joka on öljyttynä hyvinkin toimiva ratkaisu ja öljytyt vaahtomuovisuotimet luultavasti vielä parempia.
Guest Timo Suosalmi
Ei se kromi tärkein, sais olla vaikka musta.
Tuo flow-tyyppinen ehkä hyvä, mutta siinä ei ilmeisesti huohotinletkulle paikkaa.
Ei suodattimen ole tarkoitus 11 vuotta toimia ilman huoltoa, ei edes mun Datsunissa. Kyllä noilla Paruzzin hinnoilla voi suodattimen vaihtaa vaikka 1-2 v välein...
Guest Timo Suosalmi
Kadron-patruuna asiallisen näköinen, täytyy yrittää löytää sen koodia.
Muistakaa nyt semmonenkin juttu noiden kromivaahtomuovijnepaskojen kanssa että ne ei juurikaan vaimenna imuääniä. Peltiöljypöntöllä on tärkeä ominaisuus siinäkin. Sen parempaan ei tuhannet germaaniengineerit pystyneet. Henk.koht on tolkuton kynnys vaihtaa orkkiskaasarikoneeseen joku muu kun alkuperäinen putsari. Aika vähissä on pölisewät hiekkatietkin nykypäivänä.
No enny sitte tiä onko imuäänet kovin suuri tekijä volkkarin äänekkyydessä? Hyvä jos kuuluu kaiken muun metakan lävitse... :)
"Playing the Poor man's symphony" luki joskus Volksworldin jutussa cal-lookkerista ja 48 IDOista torvilla ilman suodattimia.
Toiset tykkää kuunnella moottorin eri ääniä
Ympärivuotisessa ajossa imuilman esilämmitys ja huohotusliitäntä ovat tarpeellisia.Moottori kerää kosteutta ja kaasutin jäätyy kastepisteen kohdilla kunhan syksy etenee.Ohjekirjassa kerrotan milloin esilämmitys käännetään päälle.
Ohjekirjan mukaan alle 10 asteen lämpötilassa esilämmitys käännettävä päälle.-68 vuosimallista lähtien on jos jonkinlaisia termostaattilaitetta ilmanpuhdistimessa.
