Moniko ajaa talven kuplalla?
Guest Volksrod
Nii että moniko ajaa talven kuplalla? Mulla on nyt lähdössä periaatteessa toinen talvi, pari vuotta sitten tuli testattua talviajoa kuplalla pari kuukautta kunnes moottori hajos. Uudessa kuplassa ei toimi edes alkuperäiset lämmönvaihtimetkaan tällähetkellä eikä oo vielä webastookaan kuplassa (kovemmat pakkaset kun alkaa on kyllä webasto laitettava)
Ajoin ennen...risteyksiin tultaessa sai jarrutella varovasti. Hyvät renkaat kannattaa laittaa ja kenties 50kg painoakin eteen. Ei mitään 20v vanhoja nokialaisia nastarenkaita alle, ei myöskään 185mm leveitä talvirenkaita eteen välttämättä.
Minä oon vetäny 5 vuotta ympäri vuoden ja aion vetää ens talvenkin. Pukeutuminen sään mukaan, ei ole vaihtimet aina olleet toiminnassa, eikä lisälämmittimiä. raaps raaps vaan ja menoksi.
-Esa-
Kyllä siihen tulee nastarenkaat vaihdettua ja jonkun verran ajettuakin.
Guest mirri72
eka talvi lähtis ,,eberi tulossa keulille kunhan saan puuttuvat osat siihen tai toimivan eberin..tähän mennessä tarennut hyvin tolla öljykiertolämmittimellä..pientä oikuttelua kun ei ole vielä sellasta imusarjaa jossa ois esilämmitys ,,sellainen tulossa kohtapuoliin ..;)
88-92 ajoin -73 kuplalla kesät talvet. Enään en, paitsi välillä ruuvaan ne 20 v vanhat JÄTTINASTOILLA olevat nokialaiset alle ja sladitelee jäälle.
Mulla tais olla jotain 87-91 kun ajelin 6 volttisella kuplalla vuoden ympäri. Sittemmin on ajot loppuneet yleensä marraskuussa ja nykyisin tuolla kirpulla sitäkin aiemmin.
Vaimo on tolla 69:llä työntänny meneen kesät talvet kohta viistoista vuotta. Olen yrittänyt josko jollain vesivessalla vois talvella ajaa, ei kelpaa ei. Nyt lähtee eka talvi tuoreilla kitkoilla,saas nähä kuin käy.
Kyllä 185 leveä rengas toimii kuplassa erinomaisesti jos rengas itsessään on hyvä. Ehkä toisin noiden 10-15 vuotta vanhojen misukoiden/nokioiden kohdalla mitä vielä vanhemmissa autoissa näkee alla yllättävän paljon
Juu, ei ehkä vanhat renkaat parhaat mahdolliset. Ehkä se 185/65 15 tai 175/65 15 voi edessäkin talvella toimia hyvin, vaikka ehkä vähän leveän oloinen volkkariin eteen mun mielestä talvella, taakse ainakin just passeli.
Meillä Rouva ajaa kolmatta talvea.
Nyt toista talvea Eberi keulalla.
Äkkiämmin Kuplassa on lämmintä kun mun Tdi Cordobassa. :)
Niin ja kitkoilla se on ajellu. Ovat vielä muistaakseni 185 ja joku matalaprofiili.
No mitä itse kävin kuplan joulukuussa viimevuonna katsastamassa ja mitä vanhoja talvimuistoja tulee kaverin kuplasta mielee niin sanoisin että kupla on toimivassa vakiokunnossakin vallan mainio talvipeli. Tärkeintä kuitenkin taitaa olla että ovien ja etuluukun tiivisteet on kunnossa ja että sorsat toimii niinkuin pitää niin kiva sillä on talvella körötellä. Ja kuplahan on tunnetusti se auto mikä lähtee talvella 30C pakkasilla käyntiin ilman ongelmia tämäkin tuli testattua viimetalvena tai no melkein -20 ja 6v säksätin hörähti viikon seisonnan jälkeen kuin palmun alta käyntiin..
Ja sitten on myös yksi talviajo vinkki mitä pappa on 60-luvulla käyttänyt eli ei muutakuin pienempää pykälää pesään ja ajaa suuremmilla kierroksilla niin eikös sitä lämpöä ala kabiiniin puskea.
Guest jukka nurmo
no ei ole vaihtoehtoja kun ajaa eberit on liiottelua :)
Mistäs sais peltivanteille sopivia nastarenkaita? Esim. 155 R15 (165 on vähän iso, varsinkin mun madallettuun). Google tarjosi vähän heikosti.
Guest Kimmo Antikainen
Mitä nää tarkottaa?
Hakkapeliittaa saa 175/65R15 kokona, mutta taitais vaatia jonkun 5,5" vanteen?
Menee 4 1/2 :lle STRO:n mukaan.
No sittenhän se vois olla ihan passeli koko talvifläkään!
Oliskin ihan mielenkiintoista päästä kokeilemaan millainen kupla on ajaa nykyaikaisilla renkailla. Mun kokemukset kun on joltain hakkis 06 ajoilta. :-)
Guest jukka nurmo
Mitä nää tarkottaa?
mulla ainakin tarkoittaa et ei ole vaihtoehtoja, kun ei ole toista autoa eli pakko ajaa. eli läpi vuoden ja eberit on turhaa kun semmoista ei ole .
Kyllähän tuolla päiväseltään ajelee.
ensviikolla pitäis kokeilla toimiiko tuo webasto mikä on mulla yhessä varaosa bemussa kiinni. En tiiä etes minkä merkkinen se on mutta onkos niihin saatavana mistää mitään varaosia? Se ei ainakaan sytyttäny siinä bemarissa, hurisemaan lähtee muttei sen enempää.
Hep.
Useamman talven kuplalla ajellut. Hyviksi pointeiksi havaittu:
* sisätilan lämmitin ja pitkä jatkojohto (jos määränpäässä ei oo tolppaa)
* HYVÄ ikkunaraappa
* hyväkuntoiset renkaat
* lasketteluasu, hyvät hanskat ja karvahattu
* hyvä akku
* lapio ja köysi, taskulamppu (voi joutua auttamaan muita)
* flunssalääke
* ajoissa lähteminen
* se, että 25 asteen pakkasessa 2 viikkoa seisonut kupla hörähti käyntiin tokalla. Lämmitti intin parkkipaikalla mieltä kovasti eräänä perjantai-iltapäivänä muiden hakiessa apuvirtasta =)
* asenne
* muutama harjoituskerta turvallisella mutta liukkaalla suljetulla alueella
Ens talvi tarkotus taas ajella tarvittavat omat ajot kuplalla. 2 viikkoa aikaa katsastaa ja lämmitys pitäs saada loppuun rakennettua. Piti tehdä tällä viikolla mutta ollu jälleen räkätaudissa ja alkaa olla hermo piukalla. Lämpöpeltiä koneen alle harkinnassa ja bensalämmitin odottelee asennusta. Sorsat on lahjoitettu eteenpäin ja öljylämmitys tulossa.
-eemeli-
Kymmenisen vuotta ajoin kesät talvet kuplalla ja sitten päätin olla mukavuudenhaluinen ja ostin kolopallon.
Kuplassa tuli erityisesti arvostettua hyvää jääraappaa ja lämpimiä vaatteita. Kyllästyin kuitenkin ikkunoiden raappaamiseen ulkoa JA sisältä. Kolopallossa arvostan lohkolämmitintä, lämmintä ilmaa sisällä ja penkinlämmitintä. Oli/on mulla kuplassakin eeberi, mutta se on rikki. Ei havaintoa kuin pahasti.
avokupla, 180/60 vanhat nastarenkaat. BN4 eberi, penkinlammittimet, lammitettava tuulilasi. Ei lammonvaihtimia. Ei ongelmia. Joskus kauan sitten kun kortin sain niin 74 kupla oli ainoa auto monta vuotta, eli ymparivuotisessa ajossa. Ei muuta lampoa ku sorsat. Sittemmin se sai kaverikseen 78 palliksen josta tuli talviauto ja kupla jai kesaleluksi. Pallikseen meni kans BN4.
