Matalat ja kevyet 94mm männät
JE:ltä saa sellaset kun haluaa, toimitusaika voi olla pitkäkin ja hinta melko tyyris.
Kuvan mäntä on 1,1" (27,94mm) puristuskorkeudella, tosin 4" halkaisijalla.
Aircooledin kautta saat suomessa JE mäntiä.
Ihanan kalliita näyttää olevan. :-)
Wisecoja saa neljän sarjan alle 600 eurolla. Niissä muuten tappi on 23,5 mm.
JE:n mäntiä saa reilulla satasella/ kpl omilla mitoilla. Ei varmaan ole järkeä ostaa kalliimmalla sopimattomia.
Heh, ainiin nythän puhutaankin volkkariharrastajista. :-)
Ei vaan, jos tekee rajusti kiertävää nelkkua niin eipä tuo kait olis ollenkaan paha investointi.
Oon kans kuullut tosta italian pajasta, hienoja nätin näköisiä mäntiä tekevät. Yks ylivieskan seudulla on tollaiset laittanu tojotaan. Yllättäen mäntäfirman myyjä on kuulemma haukkunut kaikki amerikkalaiset mäntävalmistajat :D
EDIT: ihan mielenkiinnosta tuli selailtua että millaisia mäntiä niillä oli tarjolla muihin merkkeihin, monehen vanhempaan urheiluautoonkin löytyi mäntiä, mm. ferrarit ja lambot. Mielenkiintoista katseltavaa. Näytti olevan monessa italialaisessa turbomoottorissa aika syvä palotila männässä.
Kaverilla ne tuli ahdettuun kutoskoneeseen. Hyvin tarkkaan ne halus tietää koneen speksit ja tavoitteet joiden mukaan ne sitten teki männät. Ainakin F1-veneisiin tekevät mäntiä ja ilmeisesti moneen muuhun kisavehkeeseen. Hintaa en kyllä muista, mutta mielestäni se oli kohtuullinen. Ja jos joskus sattuu menemään vaikka suutin tukkoon ja mäntä sulaa, niin toimittavat yksittäin uuden tilalle.
Onko tietoa paljonko italialaiset männät maksaa (noin)?
JE taitaa olla hyväksi havaittu ja Wiseco on jo klassikko. Millaiset ne mittatilaus JE:t ovat? saako "kiilakatolla" eli palotilaan menevällä ulokkeella, vai onko perusmittojen mukaan tasalaki?
Lienee sama makaroonivirma, josta joskus on kaverit odotellu mäntiä kuukausitolkulla... Mä joskus odotin kuvien/mittojen vahvistusta viikkotolkulla kunnes kyllästyin ja peruin tilauksen. Ja ostin AMERIIKKALAISET KUNNON MÄNNÄT.... ;-DD
Sekä wisecoja että JE:tä on tullut käytettyä. Jälkimmäisiä ihan omien mittojen mukaan.
Offtopic: Sikäli huvittavaa kun katsoo amerikkalaisten viritysosien myyntiesitteitä, nettisivuja yms. niin lähes aina tyyliin "hypersuperstrong chromoly spaceage technology" Että ihan ylivertaista niiden mukaan ja ellei jopa ylihinnoiteltua joskus :D
Mulle ainakin maksoi postikuluineen noin 800e/4. Ja korusta makunsa kullakin, mutta ei ole moittimista ollut... Mitoitus otettiin riskihkö 200hp/litra + ilokaasuvarmistus, ehkä huomaa vähän tapistakin.
Harvemmin veivit tuolta ylhäältä napsahtelee, enemmänkin alhaalta/pultit pettää. Varmaankaan toi mäntäkään niin hirveitä paina?! Minkäs verran toi kone kiertää?
No joo, veivien yläsilmät on jo "venäytetty" ovaaleiksi, ja männät odottavat että saan rahukat kasaan ja tilattua tuolta Italiasta veivitkin :/
Kone on Fiatin, karvan yli litranen. Kymppi se on ollut koneen kierroksissa mielessä, mutta ei ole otettu vielä kuin 8500... ja teho on laskenut jo paljon ennen sitä, vaatinee muutoksia muihin komponetteihin jotta puhuu paremmin myös yläpäässä.
