Hebster52 Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Kiva kun on mukavaa... Elikkä tänään kun piti asentaa öljypohjan kansi osoittautui silleen että sen yhden pultin kierteet lohkossa ovat entiset. Se myös selittänee sen miksi se irtos niin helposti ja pultti tuli mutterin mukana irti kun sitä kantta talvella irroitinkin... Mitäs nyt seuraavaksi? Helicoilia vai puolikas numeroa isompi "erikoispultti" jostain??? Quote Link to comment
Hebster52 Posted May 5, 2010 Author Share Posted May 5, 2010 Käykö tämmöiset? http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=134 Quote Link to comment
Guest Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Ameriikan standardin tuumakoon pultti ja mutteri ja kierretappi.... :) Tai uusi pinnapultti joka on toisesta paasta vakio ja toisesta numeroa isompi, ja sille isommalle koolle kierretappi ja kairaat vanhaan reikaan isommat kierteet. Sit vaan ruuvaat sen kaksikokoisen pinnapultin isomman paan niihin uusiin kierteisiin niin syvalle etta nakyviin jaa vain alkuperaisen kokoinen osa pinnapulttia. tuosta vaikka, jos suomalaisilta toimittajilta ei loydy: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... N14%2D4521 Quote Link to comment
-AP- Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Korjauspultteja sai joitain vuosia sitten ihan merkkiliikkeestäkin, mikä mahtaa olla tänään tilanne? Hätätilassa avun saa usein lyhyellä M7 -pultilla ja -kierretapillakin. Quote Link to comment
Virtanen Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Jotkut on laittaneet mutterin öljypohjan sisään kuin kierteeksi + pidempi kierreruuvi, mutta tietenkin pidemmän päälle voi joutua huonoon paikkaan. Helicoil tai vastaava on parempi, siis M6-kokoa. Quote Link to comment
JM Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Olen joskus ratkaissut ko ongelman laittamalla pultin sisäkautta. Quote Link to comment
Guest Rampe Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 wurthilta saa tälläsia.http://images.marketworks.com/hi/55/551 ... insert.jpg .on mun mielestä parempia kun normi helicoil Quote Link to comment
Hebster52 Posted May 6, 2010 Author Share Posted May 6, 2010 Työpaikan verstaalla oli tämmöinen sarja. Eiköhän tällä pärjää...? Quote Link to comment
Virtanen Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Huomaa paino sanalla "oli" ;-) Quote Link to comment
Guest Rampe Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Työpaikan verstaalla oli tämmöinen sarja. Eiköhän tällä pärjää...? just tollanen on meilkin. varmasti pärjää Quote Link to comment
metake Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Olen joskus ratkaissut ko ongelman laittamalla pultin sisäkautta. Jos edes jotain kierteen tynkää on jäljellä, niin tää on varmaan helpoin konsti. Ruuvilukitetta väliin niin ei lähde pyörimään kun kiristää mutteria. Quote Link to comment
Hebster52 Posted May 6, 2010 Author Share Posted May 6, 2010 Wurtin Time-Sert:i sen teki. Helposti onnistui ja tuntui järeältäkin. Quote Link to comment
nyki Posted May 17, 2022 Share Posted May 17, 2022 Aihetta sivuten, onko öljypohjan pinnapulttien reiät alkujaan "läpireiät" eli pinnapultti kiertyy vaikka kokonaan lohkon sisään jos tarpeeksi sitä kiertää? Jos näin on, niin täytyis varmaan pinnapultin vaihdossa käyttää jotain lukitetta ja jättää oikealle kohdalle? Quote Link to comment
Kharon Posted May 17, 2022 Share Posted May 17, 2022 31 minutes ago, nyki said: Aihetta sivuten, onko öljypohjan pinnapulttien reiät alkujaan "läpireiät" eli pinnapultti kiertyy vaikka kokonaan lohkon sisään jos tarpeeksi sitä kiertää? Jos näin on, niin täytyis varmaan pinnapultin vaihdossa käyttää jotain lukitetta ja jättää oikealle kohdalle? On läpireikä, mutta pinnapultissa ei ole läpijengaa vaan umpinainen kohta keskellä: Menee pohjaan asti mutta ei pidemmälle. ihan varmaksi en uskalla luvata kun edellisestä kerrasta on kovin kauan, mutta tämmöinen muistikuva on. Lukite parempi kuin että koittaa kiristää pinnapulttia niin paljoa että ei tule mukana kun avaa mutterin: Pohja ei ole kovin paksu ja kierre alumiinissa korkkaa aika helposti. Lukitteella samalla tiivistää kierteen, on yksi öljyä tihkuva kohta vähemmän. Quote Link to comment
nyki Posted May 17, 2022 Share Posted May 17, 2022 (edited) Näyttäis olevan ainakin vanhoissa pinnapulteissa kierre koko matkalla... Edited May 17, 2022 by nyki 1 Quote Link to comment
Kharon Posted May 18, 2022 Share Posted May 18, 2022 16 hours ago, nyki said: Näyttäis olevan ainakin vanhoissa pinnapulteissa kierre koko matkalla... Jepu. Lukite toki toimii niihinkin. Quote Link to comment
