Öljypohjan kannen pulttin reijässä puuttuu kierteet....
Kiva kun on mukavaa...
Elikkä tänään kun piti asentaa öljypohjan kansi osoittautui silleen että sen yhden pultin kierteet lohkossa ovat entiset. Se myös selittänee sen miksi se irtos niin helposti ja pultti tuli mutterin mukana irti kun sitä kantta talvella irroitinkin...
Mitäs nyt seuraavaksi?
Helicoilia vai puolikas numeroa isompi "erikoispultti" jostain???
Ameriikan standardin tuumakoon pultti ja mutteri ja kierretappi.... :)
Tai uusi pinnapultti joka on toisesta paasta vakio ja toisesta numeroa isompi, ja sille isommalle koolle kierretappi ja kairaat vanhaan reikaan isommat kierteet. Sit vaan ruuvaat sen kaksikokoisen pinnapultin isomman paan niihin uusiin kierteisiin niin syvalle etta nakyviin jaa vain alkuperaisen kokoinen osa pinnapulttia.
tuosta vaikka, jos suomalaisilta toimittajilta ei loydy:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... N14%2D4521
Korjauspultteja sai joitain vuosia sitten ihan merkkiliikkeestäkin, mikä mahtaa olla tänään tilanne?
Hätätilassa avun saa usein lyhyellä M7 -pultilla ja -kierretapillakin.
Jotkut on laittaneet mutterin öljypohjan sisään kuin kierteeksi + pidempi kierreruuvi, mutta tietenkin pidemmän päälle voi joutua huonoon paikkaan. Helicoil tai vastaava on parempi, siis M6-kokoa.
Olen joskus ratkaissut ko ongelman laittamalla pultin sisäkautta.
Guest Rampe
Työpaikan verstaalla oli tämmöinen sarja. Eiköhän tällä pärjää...?
just tollanen on meilkin. varmasti pärjää
Jos edes jotain kierteen tynkää on jäljellä, niin tää on varmaan helpoin konsti. Ruuvilukitetta väliin niin ei lähde pyörimään kun kiristää mutteria.
  • 12 years later...
Aihetta sivuten, onko öljypohjan pinnapulttien reiät alkujaan "läpireiät" eli pinnapultti kiertyy vaikka kokonaan lohkon sisään jos tarpeeksi sitä kiertää? Jos näin on, niin täytyis varmaan pinnapultin vaihdossa käyttää jotain lukitetta ja jättää oikealle kohdalle?
On läpireikä, mutta pinnapultissa ei ole läpijengaa vaan umpinainen kohta keskellä: Menee pohjaan asti mutta ei pidemmälle.
ihan varmaksi en uskalla luvata kun edellisestä kerrasta on kovin kauan, mutta tämmöinen muistikuva on.
Lukite parempi kuin että koittaa kiristää pinnapulttia niin paljoa että ei tule mukana kun avaa mutterin: Pohja ei ole kovin paksu ja kierre alumiinissa korkkaa aika helposti. Lukitteella samalla tiivistää kierteen, on yksi öljyä tihkuva kohta vähemmän.
Näyttäis olevan ainakin vanhoissa pinnapulteissa kierre koko matkalla...
Edited by nyki
Jepu. Lukite  toki toimii niihinkin.
