Teräsosien pinnoitus
Guest juse
Vanhan Pölhölän aikana jutskattiin jotain "homemade" sähkökemiallisesta ruosteenestopinnoituksesta.
Mitä konsteja tiedätte pienille sorvista tulleille kikkareille kun maali ei käy (esim. kierteet, laakerisovitteet yms.)???
Juse
Edellisellä työmaalla oli mustaukseen tarvittavittavat mömmöt satunnaisia teräsosia varten. Asesepätkin kuulemmä käyttävät ko. mömmöjä. Litkut kyllä maksoivat sen verran, että ihan ei yksittäisen harrastelijan varmaan kannata hankkia.
sähkösinkki halvin, tosin ei välttämättä pitkäikäisin. riippuu mistä osasta on kyse. Yleensä sinkki o 50 senttiä kilo... Tosin ei yksityisasiakkaalle.
Mustauksen voi tehdä kotioloissa, mutta aineet eivät ole hirvene halpoja ja niitä saa aika isoissa pytyissä...
Parkerointi???
Jos joku tietää Pirkanmaalla takuuvarman mestan missä tavallinen jannu saisi kikkareet esim. keltapassivoitua tms. niin vinkkejä kehiin.
Juse
Parkerointi. Aseteräksen tummennus mustaksi, pinta ei ruostu kovin herkästi.
Siihen saa pikkuisen värisävyjäkin. Muistaakseni jopa semmoisen "öljykiiltoisen" vihertävänä kimmeltävän mustanpuhuvan värin.
Jan
nokialla tekee "murtomäen niklaamo" kankaantaan teollisuusalueella.. samalla katu lenkillä kuin lahtisen purkaamo. ollaan töistä keltapassivoitu joitain teetettyjä erikoismittaisia vanteita tuolla. kromauskin onnistuu pikku osille.
terv. Pekka
Ne ei nämä aseiden fosfatointi, sinistys (yms. millä saadaan mustaa väriä pintaan) ole suoranaisia "ruosteen estäjiä" vaan niillä saadaan pintaan eripaksuisia "karheita pintoja" aseöljylle, joka suojaa ruostumiselta!
Kromaukset yms. tietysti eriasia...
terv. Pekka
Kiitokset; suuntana siis Murtomäen paja.
Juse
  • 4 years later...
Olis iso purkillinen autoista purettuja ruuveja, pultteja, muttereita, aluslevyjä ja muita pikkuosia.
Minkälainen pintakäsittely niille olisi hyvä, sinkitys, keltapassivointi, kromaus, mustaus,...?
Täytyykö ne itse ensin jotenkin putsata (puhallus, hapotus,...) vai voiko viedä sellaisenaan käsiteltäväksi?
Onko Pirkanmaalla paikkaa joka ottaa harrastajan osia pintakäsittelyyn?
Onkohan kuinka arvokasta puuhaa, jos nyt ei mistään kultauksesta puhuta?
  • 1 year later...
Nostetaan topic esiin.
Projektista pitäis muutama pikkuosa saada pinnoitettua ja ne olivatkin jo töiden kautta sinkityksessä mutta kun en tiennyt että sileällä pinnalla olis tullut siisti "kromi" pinta niin lopputulos oli kellertävän matta.
Osat on lasikuulapuhallettu ja tuon jälkeen "kiilloitettava" jos haluaa siistin pinnan.
Netistä löytyi muutama tee-se-itse ohje mutta toimintatavat ja aineet vaihtelevat joten tarvisin hieman neuvoja.
Eli mopopojan sivuilta löytyy tämä:
-Sinkkilevy (esim. romuttamo tai veneliike)
-Sinkkikloridi ZiCl 20g (Yliopiston apteekki 100g 21e)
-Ammoniumkloridi NH4Cl 120g (Yliopiston apteekki 500g 5e)
Liuotus:
-sinkkikloridi 20g - 250ml lämmin hanavesi
- ammoniumkloridi 120g - 750g hanavesi
Ja toinen resepti:
Sinkitykseen tarvitaan seuraavat aineet:
50 g ammoniumsulfaattia (NH4)2SO4
80 g sinkkisulfaattia Zn2SO4
20 g ammoniumkloriidiä NH4Cl
1000 ml destilloitua vettä H2O (käyhän tähän tavallistakin)
Kaikki miksataan iloisesti, kunnes aineet ovat liuenneet.
Pinnan alustukseen : sitruunahappoa 100 g / 1 L vettä.
Virtalähde noin 1-2 Amperia.
Eli olisko tuo jälkimmäinen hieman parempi ja millainen jälki tulee?
Tasaisen "pohjamaalin" harmaa vai hieman sinkinkiiltävää muistuttava?
Eikö siellä http://timo.santerihapponen.net/ollut myös se keltakromatointi? Nyt en löytänyt. Ehkä paras niin, ei tule yritettyä liikaa itse. Jotkut hommat on parempi jättää ammattilaisille :)
Kyllä googlella timo happonen löytyy: http://www.timohapponen.net/sinkitys/ mutta tuossa käytetään kromatointiliuosta jota tavallisen matti meikäläisen on lähes mahdotonta saada.
Lisäksi tuo ammoniumsulfaatti on aine jota ei edes neljässä vaasan apteekissa ollut saatavissa, eikä edes tilaamalla.
Kyseessä siis kaksipyöräisen pikkuosia jotka jo töiden kautta kävi nakkilan suunnalla sinkitysfirmassa sinipassivoinnissa mutta kun pohjat oli karheat niin pintakin on matta.
osat on nyt kiilloitettu ja valmiina uusintakäsittelyä varten mutta nuo sinkityslaitokset käyttää pikkuosille jonkinlaista rumpua jossa tasaista "kromin" näköistä pintaa ei tule.
Maalaus ei oikein sovi, muutamia sinkkimaaleja olen kokeillut mutta ei niilläkään oikein siistiä lopputulosta saa, crc hopeasinkkimaali on aika vaaleaa mutta kuivuttuaan on aivan matta.
Jos niissä osissa pitää olla kromin näköinen pinta, niin mikset kromauta niitä? Sinkitty pinta on kyllä uutena kromin näköinen kiiltävä, mutta hapettuu mataksi yhdessä kesässä, ellet sitten lakkaa sitä. Toisaalta jos lakkaat sen, niin sittenhän riittää pelkkä kiillotettu teräspintakin.. A-kromi Perniössä auttaa noiden pikkunippeleiden kromauksessa, siellä hoituu.
Kromauksen hinta menee jo yli vastaavien uusien osien.
Kyseessä tuollainen "entistämis" rojekti joka valmistuttuaan joko myydään tai säilötään.
Osia on nyt kiilloiteltu lumppulaikalla sileän sinkkipinnan saamiseksi mutta ei niistä niin siistejä saa että sellaisenaan menis tai lakattuna.
Jotain hopean sävyjä tuossa kokeilin kun selvisi että tuota kotisinkityksessä tarvittavaa yhtä ainetta ei tahdo oikein saada.
  • 4 weeks later...
Minä voin sinkitä edullisesti, sinipassivointi(kirkas) keltapassivointi ja mustapassivointi onnistuu.. Ehkä jopa jotain kromatakkin.. Jos tarvetta on niin laita yksityisviestiä..
