Kytkin täristää?
Guest Atsu
Mikähän perhana mahtaa olla vikana, kun paikaltaan lähtiessä kytkin alkaa täristää silloin, kun kytkintuntuma pitäs löytyä? Mitkään vähänkään nopeemmat lähdöt ei siis onnistu vaan pitää lähinnä rullata hiljakseen vähän matkaa ja venata moottorijarrutusta et voi antaa taas hanaa. Vai ottaakohan liian ylhäältä vasta kiinni, mutta en kyllä vieläkään tajua tota tärinää... Tai sit hommaan on joku salainen tekniikka, jota en osaa :P
No levyn vaihto kuitenkin viikonloppuna edessä.
Mielestäni uusittiin kaikki viime vuonna, kun kasattiin. Ja toi tärinä on just siinä kohtaa, ku kytkimen pitäs ottaa kiinni, et oisko levyssä jotain kuitenkin.
Jos kaikki kumityynyt ehyet, jää silti vikakohteita paljon.
vauhtipyörässä mitat/suoruudet heittää
kytkinlevyss jotaibn, esim lasittunut, öljyä stefan kautta päässyt
paineasetelma huono
jne...
kytkinvaijerin kuorimutkallakin jotain tekemistä kytkimen käytöksen kanssa
jne...
Joo-o. No tulee vaihettua se paineasetelma kytkimen kera viikonloppuna niin josko selviäis niillä. Ilmottelen tänne.
Hmm! Johtuiskohan tuosta, mulla on suorana tuo. Täytyy kokeilla.
Johtuu.
Ainoa oikea (ja toimiva) tapa tehdä mutka on lisätä kuoren takapäähän prikkoja kuoren ja kiinnityshahlon väliin, siten että kuori taipuu mutkalle. Jos kuoren vetää esim. nippusiteellä tai rautalangalla keskeltä mutkalle niin siitä ei ole mitään apua.
Sepä se. Mutteri väliin ja johan alkoi pelaamaan. Kiitos!
  • 9 years later...
50 minutes ago, pas2 said:
Onko tämä totta?
Vaihteiston ja auton rungon välissä olevat kumityynyt joustavat hiukan. Kun vaihteisto liikahtaa pituussuuntaan, se liike vaikuttaa suoraan kytkinvaijerin kireyteen, jos kuori on suora. Liikkeellelähdössä kun kytkintä luistatetaan, pito vuoroin paranee ja vuoroin vähenee. Syntyy itseään voimistava kierre.  Kun kuori on mutkalla vaihteiston pieni liike ei pääse vaikuttamaan kytkinvaijerin kireyteen.
  • 5 years later...
Kiitos!
Sieltä tuli vanhaan ketjuun nopeasti vastaus.
Yritin lukkopihdeillä pyörittää, mutta eri antautunut.
Suihkuttelin irroitusspraytä, täytyy yrittää uudestaan.
Kiitos vielä nopeasta vastauksesta!
Sillä saa usein koko pidikkeen napsahtamaan poskesta poikki ja sit alkaa isompi jumppa. Toki noita on kahta mallia, osassa se on poskivalua, osassa terästä ja kahden pinnapultin alla. Teräksiset kestää jopa vähän muutakin kuin silittää
