reissulaatikko varhaispallikseen?
Guest palomaeki
Mulla kiinnostais kans tietää että mitä tolle Palliksen laatikolle vois tehdä...
Omalla ajellaan arkipäivinä se 40km maantietä ja reissuajoa tulee aika paljon ajeltua siihen sivuun (kuten ens perjantaina lähdetään Berliiniin).
Alkaa välillä tuo nelosvaihde tuntua eittämättä melko lyhyeltä.
Onko tähän mitään ratkaisua vai ajelenko vaan tyytyväisenä vakiolootalla kuten tähänkin asti? (:
Eipäs mennä pakki edellä puuhun, vaan...
Millanen kone laatikon kaverina entä millasia matkavauhteja eniten käytössä?
Koneen teho/vääntöalue aika ratkaiseva tekijä millaisen latikon tuonne välityksiltään laittaa, samoin kulkeeko pallis kevyellä kuormalla vai täyteen lastattuna.
Jos pienehköön ja muutenkin alhaalta hengettömän koneen pariksi laitetaan painavan kuorman kanssa pitkävälitteinen laatikko, ei lopputulos välttämättä ole onnistunut vaikka kone jyrrääkin pienemmillä kierroksilla.
Toki se rengas/vannekokokin vaikuttaa huimasti välityksiin/kierroksiin.
  • 1 year later...
Pumpataans tätä ylös.
Koneena on 1776, 40/35,5, W-110, tupla DRLA40:t ja olisi kiva saada matkakierrokset kohtuulliseksi (80->100km/h, sen yli ei tarvi päästä).
takana 14@205 ja se on jo kohtuullista kyytiä, mutta vaihdan ehkä jossain välissä pienemmät renkaat (kapeammat henkilöauton renkaat joista vaan löytyy kantoa tarpeeksi).
Mutta mitä laatikolle voisi tehdä? Paketti tulee ulos joka tapauksessa koska vaihdevivusto on ihan loppu.
  • 2 months later...
T2a
5,375 :1 ja ygönen 3,80 :1
4,429 :1 ja ygönen 3,09 :1
Porsche 912
Onkos liian pitkä tuo ensimmäinen vaihe?
Laajennetaan vertailupohjaa, toi possun lootan ykkönen on noin 7 prosenttia pidempi kuin kuplien vaihteistoista pisimmän eli pitkähän se on, mutta loput vaihteet on aika kivasti ns close ratio hyppäyksin. Vitonen onkin lyhyempi kuin kuplalootien pidemmissä oleva nelonen.
Vekslais 091 loota 002:sen tilalle.
"Bellhousing" 002:sta ettei tarvi akselia lyhentää ja voin käyttää vanhaa starttia. Tähän siis varmaan 002:sen tiiviste (eikä 091:sen) väliin?
Pitääkö "Nose cone" myös vaihtaa vai mahtuuko '71 bussiin 091:sen omalla? Mitä ulkoista eroa näillä kahdella on? 091:ssä ymmärtääkseni laakerilla eikä puslalla vaihteensiirtäjä - eli 091 ois parempi pitää jos vain mahtuu ja sopii olemaan.
  • 1 year later...
Vihdoin ajankohtainen kun loota ulkona autosta.
Eli 002 luovuttaa kytkinlootan ja -akselin sekä tietty etukannakkeen. Mitä huomioitavaa kytkinakselin irroittamisessa ja kiinnittämisessä? Näyttäis ainakin yksi sokka olevan.
091:ssä siis aavistuksen pidempi tuo kytkinakseli ja siksi vaihdettava 002:sen akseli tilalle. Ellei sitten rälläköi sitä ylimääräistä pätkää pois.
Tiivisteiden suhteen ajattelin laittaa vaihdelaatikkoon (091) pintaan uuden 091 tiivisteen ja kytkinkopan (002) pintaan vastaavasti uuden 002 tiivisteen. Täytyy toivoa ettei vuoda vai kannattaako käyttää jotain ohutta asennusliimaa? Saatto olla, että 091 tiiviste on jotain muuta kuin paperia.
Kytkinakselin pituus riippuu siitä kumpi moottori siinä on ollut perässä alunperin ,siis molemmissa 002 ja 091,molempia kun on ollut 1600 ja tyyppi 4 moottorisissa,samoin molemmissa on ollut eri välityksien moottorista riippuen.
002 aina kytkinkopalla johon käy luhytakselinen startti,091 taas kopalla johon käy pitkäakselinen,kopat ovat suoraan vaihtokelpoisia keskenään,miksi sinne pitäisi laittaa kaksi tiivistettä?
Me kun ei olla ameriikassa niin molempien laatikoiden kanssa on ollut molempia moottoreita ja kytkinakselin pituus ja välitykset riippuu siitä kumpi moottori siinä on ollut perässä.
002 68-75 1.6,1.7 ja 1.8 moottoreita.
091 76-79 1.6 ja 2.0 moottorit,vaihteensiirto päädystä sisään samoin kuin 002:ssa.
091 80-82 1.6 ja 2.0 moottorit,näissä laatikoissa vaihteensiirto valitsinkotelon sivusta sisään.
091 82-vesibokserit ja dieselit,näissä vaihteensiirto vaihdelaatikon sivusta sisään.
