mitä kampikammiolle tehdään ennen kasausta?
Juurikin sitä. Ja voi ny hitto sitten.
Toivoa sopii että syy sitten kans on siinä. :) Eli nyt jäähdyttimelle pahimmillaan sellaset 10 bar painetta kylmänä, ei setrabbi kestä.
Setrabi ei kestä muutenkaan.
Eikö olisi helpompi tapa rajoittaa pumpun puolelta? Esim CSPn kansi missä on bypass pumppuun niin ei pääse lykkäämään selleisia paineita. Eikä tarvitse avata lohkoa.
  • 1 year later...
Jatketaas. Milläs porukka tulppaa öljykanavia, kun noi tuumaset kierretapit on vähän kivena alla, varsinkin harrastajaystävällisessä hintaluokassa? 6mm kanavat on helppo porata 7mm ja jurskauttaa M8 kierre. Mut mites noi isommat, etenkin Ø12 ja 14mm tulppien reijät? M14 ja M16?
Eip noi tapit ihan älyttömän hintasia ole. Esim ikh
http://www.ikh.fi/tuotehaku/kierretappi
IHK:llakaan ei taida noita NPT tappeja olla kierteisiin, joita noissa valmiissa tulppasatseissa on (1/16"NPT, 1/8"NPT, 1/4"NPT, and 3/8"NPT). Muistaakseni yhden tai kaksi kierrettä oli helppoja (tyyli 3€/tappi Biltemasta), mutta loput on ei oota, tai yli viiskymppiä per stappi. Mut metrisillähän näyttäis pärjäävän. Ettei vaan M14x1,5 tapit ois jo hommattu pulttijaon porausta, korjaan rummun kierteiden puhdistusta, varten.
Toraforsilta ostelin uudet Dormerin käsitapit keväällä 18€/kpl... http://www.torafors.com/kierretykalut.htm
Noissa on vaan aika pienellä halkaisijalla alku, vetäsin poikki lähes ekat 10mm, kun pääöljykanavaan vetäessä 3/8 jengaa tappi menee perkaleen syvälle. Riippuu tosin paljon tulpista ja liittimistä mitkä sihin laittaa... Samaa vaivaa oli osassa 1/8 tulppia laittaessa. Edelliset konetapit oli lyhyempiä ja mukavampia muutekin, mutta niinhän ne lainatessa aina jossain vaiheessa jää palautumatta kotiin :(
Kartiokierrettähän noissa yleensä käytetään,jolloin tiiveys on varma,eli en suosittele pultin pätkiä tulpiksi.
NPT:ssä on se etu eurooppalaiseen putkikierteeseen verrattuna että sekä uros että naaraskierre ovat kartioita jolloin tulpan saa kiristymään juuri halutulle syvyydelle.
Minulla kanssa hyviä kokemuksia Ketsan mainitsemista DIN906 tulpista. Loctite 577:lla olen laittanut kiinni ja hyvin on pitänyt.
Magnesiumlohkossa on tavallinen kierretappi toiminut minulla. Ja meni se tyyppi-4 lohkossakin kun oli niin isot tapit ettei ollut vaaraa katkoa niitä jos olisi napannut kiinni. Joku hyvä paikka mistä kannattaisi hakea tulpille sopivia alutappeja?
  • 1 year later...
Onko kokemusta huohotuslähdön laittamisesta myös lohkon etupäähän. Minun lohkosta on jo sisäsiä virtauksia yritetty parantaa aukkojen reunoja pyöristelemällä ja kaivettu koloa lohkon kattoon keskimmäisen laakeripukin kohdalle. Aika pieniltä silti tuntuu päätyjen välissä olevat aukot. Kerkeääkö niistä kaikki ilma poistua, kun 1 ja 3 männät tulee yhtäaikaa alas. Netistä lueskelin, että jotkut on laittanut huohotuslähdön 1-3 päätyyn kampikammion kattoon. Yleistä tuo ei silti taida olla. Oisko kellään käytännön kokemusta, hyviä tai huonoja. Vai pitäskö lopettaa virtuaaliharrastaminen, unohtaa koko jutta ja mennä tallille.
