venttiilin säätöruuvit? suositus
Guest joretus
Samaan aiheeseen liittyen...
Onko kenelläkään tietoa mistä saisi laadukkaita halppis pallopäitä? Näitä on kuulemma ollut vakiona aikoinaan japanilaisissa autoissa, joten luulisi jostain olevan saatavilla Empiä laadukkaampana versiona. EDIT: Itse itseäni auttaen, amerikan aircooled ainakin kauppaa "aitoja".
Jos aitoja made in Japan halppis pallopäitä ei löydy, niin vaihtoehdoksi jää aidot 911 possun osat. Löytyykö näille muuta myyjää kuin amerikan aircooled?
http://www.aircooled.net/new-bin/viewpr ... 20&cartid=
Jos meinaat koko vivuston uusia, niin tuo setti on hyvä: http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=191
Ja löytyy ihan kotimaasta.
cb:n rahti on tosi kallis. Jos haluat tota kamaa kannattaa tilata tuolta. Loppu hinta jää paljon edullisemmaksi.
http://www.vwparts.net/mm5/merchant.mvc ... e_Code=VWP
Miten muuten tuo nivelöity malli pyöräyttää venttiiiliä?
Ei mitenkään, pitäiskö?
Pitäis. Sen takia se vakiokin on tarkka siitä paikastaan että ei ole keskellä venttiilin päätä.
Paljos noi velottaa postituksesta?
tommosia hienouksia löyty
http://www.vwparts.net/CB1643.html
http://www.vwparts.net/CB1523.html
Just, no mites se homma hoituu sitten Porschessa, tai kuplassa lashcappien kanssa?
Voipi kokeilla painaa venttiilliä hiukan auki ja koittaa lautasesta pyöräyttää että paljonko tarvii voimaa jotta pyörähtää, ja miettiä sen jälkeen että paljonko sitä voimaa tarvitaan kun koittaa venttiilin varresta/päästä pyörittää. Ihan pienillä sormivoimilla ei kyllä pyörähdä, sen verran puree lukkoihin kiinni.
Mutta en toki vielä tyrmää etteikö pyöriteltäis sitä venttiiliä, ennenkuin joku muuta vakuuttaa.. :)
Alan kirjallisuudesta ainakin löytyy tekstiä venttiilin pyörittämisestä, varsinkin pakoventtiilin. Onpa sellaisia lautasiakin, joiden tarkoitus on pyörittää venttiiliä. En ole nähnyt, joten en tiedä miten eroavat normaalista. Ainakin Graham Bellin kirja kertoo tuollaista.
Mulla on jäänyt 14 vuoden takaa ilmavaivojen mäntämoottoriopista mieleen juurikin tuo venan pyörivä liike..en enää kyllä muista, oliko sekä imu että pakopuolella moinen
Matalakierroksisissa teollisuusmoottoreissa on venttiiliä pyörittävät rotocap jousilautaset,siis matalilla kierroksilla eivät pyöri normaali osilla(ainakaan tarpeeksi),niistä ei ole kyllä apua auton moottorin venttiilien pyöritykseen,ovat painavat ja käyttö kielletty nopeasti kiertävissä moottoreissa.
Tämä yleisesti 4-tahtimoottoreista: juutuupivideoista olen nähnyt että joskus joku venttiili pyörii, joskus ei. Pyöritysvoima näyttäisi olevan peräisin venttiilijousesta (arvaan että mystinen kaksoisjousi vasen- ja oikeakätisellä kierteellä ei pyörisi).
Venttiili pyörii koko pakettina: jousi, venttiili, jousilautanen jne. kaikki pyörii palttiarallaa samaa vauhtia.
Nostetaan vanhaa topikkia...
Posti kiikutti FVD:ltä urhoon possun säätöruuvit. Venttiilikoneistoa kasaillessa aloin miettimään, tarvitaanko lashcappejä noiden kanssa yhtään mihinkään? Siis olettaen, että venttiilien pää ei ole pehmeää matskua.
Läskääpit vakioruuveille. Niveljalka + lashcappi samaan aikaan keikuttaa geometriaa sen verran, että shimmejä pitäisi olla julma määrä.
