Virtanen Posted October 22, 2025 Posted October 22, 2025 Vilkaise laturin jalan vasemmalta sivulta valuleimat, niin saadaan ajoitettua tarkemmin. Laturin hihnapyörä viittaa vuosiin 1954/55. Quote
Virtanen Posted October 23, 2025 Posted October 23, 2025 Jos näen oikein se on 3 8 16 = 3.8.1956 Quote
1956 Posted October 23, 2025 Posted October 23, 2025 Okei, minunkin mielestä lukee 3 8 16. Millä periaatteella 16 tarkoittaa 1956? Onko 16 valunumero/käytetty muottinumero? Quote
Virtanen Posted October 23, 2025 Posted October 23, 2025 Tuossa alla linkissä asiasta ja vuosikymmenten aikana noita on tullut katsottua varmaan satoja ja on pitänyt käytännössä paikkaansa. https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=380362 Quote
1956 Posted October 23, 2025 Posted October 23, 2025 Kiitos vastauksista, asia selvisi nopeesti. Quote
mikko k Posted October 24, 2025 Posted October 24, 2025 Eiköhän tuo ole H, muistaakseni 1500cc ja jatkona sarjanumero. Etunumeron tarkoituksen voi fiksummat kertoa. Ja toki korjata muutkin jos oon muuten vaan taas väärässä. Quote
-tipi- Posted October 24, 2025 Posted October 24, 2025 Oliko nuo niitatut Tammer Dieselin merkintöjä? Quote
avut_on Posted October 24, 2025 Posted October 24, 2025 (edited) Vielä tarkennuksena, että tämä pata löytyi -64 juniksen perästä. Siinä mielessä olisi loogista jos on 1500cc kuten tuo H-viittaisi. Tämä moottori ilmeisesti asennettu 1986. 1-R kannet ja ei ole koiralle koppia. 2-ÖP kammio näytti olevan kyseessä, kun eilen sen alla ähelsin. Edited October 24, 2025 by avut_on Quote
Järä Posted 4 hours ago Posted 4 hours ago Pari T0 alkuista kammiota. Näissä koodi on kammion päällä öljyjäähdyttimen paikan vieressä, laturinjalassa ei merkintöjä. T0425288 Yhdellä öp jousella, ei öljytikun paikka, öljypohjassa paikka laipalle/tikun adapterille ja tässä on ö-paineanturille paikka jakajan vieressä kuten t1 kammiossa. T0932359 Kaksi öp jousta, ei öljytikun paikkaa, öljypohjassa paikka laipalle/tikun adapterille ja tässä ei ole paikkaa ö-paineanturille jakajan vieressä. Taitavat olla ihan type3 kammioita, vaikka toisessa öpaine anturin paikka? Käsittääkseni universal kammioissa on myös öljytikun paikka t1 tyylisesti tuon ö-pohjan laipan ohella? Sambasta katsoin, että T0 koodi pitäisi olla type 3, 1966-1973, 1600cc. Tarkoitus oli hyödyntää näistä toinen kammio 1600cc moottoriprojektiin, mistä vanha kammio oli syöpynyt ö- pohjan kannen ympäriltä vedestä johtuen. Mitä muita eroja näissä kammioissa on t1 kammioon mitä pitäisi huomioida? Quote
ovaaliheppu Posted 2 hours ago Posted 2 hours ago Öljyntäyttö, öljynpaineanturin paikka ja mittatikun paikka ne erot. Universaleissa on typ1 ja 3 tarpeet samassa lohkossa. Kolkin lohkoon saa tikkuadapterin öljypohjan sivussa olevaan täyttöaukkoon jos typ1/2 käyttöön menee. Ja sen M10x1 paineanturin kierteen tekee helposti Tänään just avasin kahteen kolkin lohkoon paikat pystyyn ja sivuun, voi käyttää missä vaan variaatiossa. Kolkissa mahtuu nää molemmat paikat käyttöön, jos vaikka öljynjäähdyttimen paineanturipaikan tarvitsee painekellolle tai ei ole kennoss paikkaa (typ4 kennoa käyttäessä) Quote
Järä Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago Kiitoksia lisätiedoista. Mitäs eroa tuossa öljyntäytössä on t1 verrattuna? Päällisin puolin en huomannut mitään pikaisella tarkastelulla. ilmeisesti myös doghouse jäähdytin sopii sellaisenaan, vaikka kolkissa se on vaakatasossa? Quote
ovaaliheppu Posted 53 minutes ago Posted 53 minutes ago (edited) Öljyntäytto on kolkissa siinä samassa missä tikkukin, eli suoraan öljypohjaan takaosasta, ei siinä laturinjalan reiässä eroa ole. Kolkissa siinä kohtaa on vaan huohotin, ei täyttöä varsinaisesti, ellei aina halua kaivaa muovikantta, jousia, kainuuntussua ja prikkoja yms eestä pois. Jäähdyttimet menee ristiin kyllä, joissain komboissa joutuu tsekkaamaan ettänon oikeet tiivisteet välissä. Ja osassa lohkoista lyhyemmän pinnapultin joutuu vaihtamaan pidempään. Vuosimalleissa eroja, ei mitään isoa Edited 50 minutes ago by ovaaliheppu Quote
