'78 pallokeula
KimmoH
Just tuossa lounastunnilla tuumailin kaverille, että jos vaikka yrittäis viikko ennen vappua käyttää leimalla kun Meidän Katsastuksessa on harrasteajoneuvopuuhapäivä :)
Teoriassahan tästä ei enää puutu kuin moottori, vaihteisto, etupenkit ja liftarin penkki kuskin takaa, niin sitten voisi leimalle suunnata.
Guest Rauno Koskinen
Moi!
Ostopalstalla haeskelit noita äärivaloja..asiaa sivuten tuli mieleen seuraavaa..
Itse laitoin omaan pakuu reilu 20 vuotta sitten ko. valot ja ennen asennusta soitin, jopa AKEen, jotta tulisivat määräysten mukaan  asennettua.
Sääntö oli (silloin ainakin), että valot eivät saa olla 15 cm sisempänä korin uloimmasta kohdasta mitattuna. Volkkarissa ``kylkikohoutuma`` taitaa olla uloin kohta. Em. mainittu uloin kohta ja katon muoto aiheutti hieman pohdintaa, sillä 15 cm ei ole loppujen lopuksi kovin paljoa. Mittailin ja kokeilin  ja sainkin ne sopivaan paikkaan taakse (eteen en ole laittanut, sillä on keltaiset valot ja ne ovat linjaliikenteen äärivalot, siten kielletty, ainakin silloin).
2 tai 3 katsastusta meni ok., mutta sitten kerran katsastuksessa  inssi huudahti heti hallin päästyä ``mitkä noi on? Ne on otettava pois! Sanoin , että ne on hyväksytty useassa katsatuksessa, mutta ei auttanut. Inssin vastaus oli, että ne oli väärin hyväksytty/katsastettu eli muut inssit oli muka toiminut väärin.
Muistakaa, että elettiin vielä inkvisition aikaa katsastuksessa.
Ko. Tapahtuman jälkeen olen aina ottanut valot irti katsastukseen mennessä, jotta ei aiheuttaisi ongelmia ja tulisi merkintää tms. Edelleen on sama auto ja samat valot olemassa. Liikenteessä virkavalta ei ole koskaan ollut valoista kiinnostunut eikä varmaan konttorillakaan nykyjään niistä välitetä, jos ei ole asennettu ihan oudosti.
Että tällaista, tulipahan vaan mieleen.....
T.Rade
Äärivalot tossa on ollut käsittääkseni jo jostain aikojen alusta saakka ja sellaiset meinasin siihen itsekkin ruuvata, kun katon reikiä en peltihommien yhteydessä vetänyt umpeen. Vehkeessä oli kyllä kiinni oranssit valot ja toimivat käsittääkseni vilkkuina alunperin tai jotain, tätä kyllä itsekkin ihmettelin.
Trafin lappuset lukaisin aikoinaan läpi ja nuo oman tulkintani mukaan saa laittaa, eteen valkoiset ja taakse punaiset. Mutta niin paljon ei nappaa, että peistä jaksaisin konttorilla asiasta alkaa taittamaan, joten jos inssille ei kelpaa, niin revin pois ja laitan tilalle jotain muuta :D Nykyäänhän taitaa muuten saada laittaa katollekkin lisävalot mikä taisi jossain vaiheessa olla toiseksi suurin rike maailmassa, maasturiin kun olen sellaisia aina silloin tällöin suunnitellut. Suurin rikehän oli aikoinaan lisäjarruvalo :)
Aikoinaan yhdessä mun Malibussa oli ollut takavaloissa sivuille näkyvät polttimot paikoillaan reilu 20 vuotta, mukaanlukien maahantuonti uutena autona ja rekisteröinti. Sitten yksi katsastus tuossa vuosituhannen vaihteen paikkeilla ja inssi sanoi, että nuo on revittävä pois.
Edited by KimmoH
Moi!
Se pitää paikkansa, että valkoiset valot saa (sai) laittaa eteen. Tuossa eilen vähän kattelin noita omia valoja ja sijaintia.Taisi se sallittu mitta olla kuitenkin sen 20 cm, joka tapauksessa hieman aiheutti päänvaivaa saada valot fiksun näköisesti paiklilleen.
Nykyjään tuntuu noita äärivaloja laitetun vähän miten sattuu. Nämä mainitsemasi keltaiset kylkivalot, joita varsinkin jenkeissä harrastetaan, ihmetyttää jonkinverran.
Mielestäni ne on täällä ollut kielletty, mutta silti niitä on vakiona jossain volvoissa ja Bemareissa . Mitä pykälät  määrää näistä valoista, ihan mielenkiinnosta....tietääkö kukaan.
T.Rade
Kirjota googlee "katsastajan käsikirja" sieltä löytyy pdf jossa lukee kaikki pykälät ja millon otettu käyttöön. En tiedä löytyykö sun ongelmaan suoraa vastausta, mut kannattaa kattoa.
En ole sillä kävelyvauhteja kovempaa ajanut, joten ei ole mitään hajua millaista meteliä pitää ja sisään olisi tehnyt mieli kurkata ihan vain tarkastuksen (opiskelun) vuoksi. Mutta eiköhän tuo selvinne jahka saan askin paikoilleen ja meinasin sähkömoottorilla sitä pyörittää ja samalla saan säädettyä vaihteistovivustonkin kuntoon kun auto on vielä pukeilla.
Edited by KimmoH
