Mistä kannattaa ostaa 6V akku?
No täällä Joensuussa ostin juuri viime viikolla Akkuhuolto Sinkkosesta 110€. Sydäntä/lompsaa riipaisi, vaan en jaksanu odotella Biliksen paskaa viikko tolkulla, kun tekee mieli ajella ennen kuin kelit loppuu. Akun merkki taisi olla Trane, mutta repäsin tarran pois kyljestä, kun katsoin että siihen sopisi aikakauden tyylin mukainen Bosch-tarra. Mistähän moisen saisi akun kylkeä koristamaan? Oliko veteraanijaoksella tai Heikkilän Mikolla joskus viimevuosituhannella moisia jopa kaupan?
Guest Raggare
onkohan tolla juvekimillä sellasii? se hemmo joka myy kaikkii tarroi yms tapahtumis
Täältä kannattaa ostaa. Just joku viikko sitten hain veneeseen akkuja ja oli omistajan kanssa puhetta 6V akuista ja sanoi että hyllystä löytyy
HELSINKI - SÖRNÄINEN
Akkupalvelu V. Häkkinen Oy Vanha Talvitie 9, 00580 Helsinki 09-701 3716, faksi 09-701 3268
Guest Kimmo Ovaska
Biltema:
AKKU, 6V 77AH, ART. 80-7715
Mitat (pxlxk):
216x169x190 mm.
Sopii esim. VW Kupla.
Akut toimitetaan vain Matkahuollon kautta.
Tuotenro
807715
69,90 €
Bilteema on tuossa naapurissa ja tuommoinen mahtuu kyllä autoon Himokselle asti, mikäli tarvetta...
Guest Ensio
T:mi akkukellari
Kraputie 2 01100 östersundom
09-877 77 32.
Tuolta löytyy 6v vanhoja kunnon pikiakkuja.
Hinta oli 80e tuntumaan.
Kiitos vinkistä.
Asiallinen paikka ja palvelu.
Kuvan akku 60€
Guest Variant
Kurre! Onks sulla 6v jääkaappi? Vai kuinka oot aatellu että me matkustajat saamme pidettyä virvokkeet viileinä, kun lähetään Himokselle sun lanssilla? Mulla on 12v jääkaappi, mut joudunko ottamaan myös akun?
Kiitos vinkistä.
Kuvan akku 60€
Jep!
Tuolta oon jo vuosia hakenut työ kotteroihin akut sen kun ajaa pihaan ja avaa pellin vaihtavat akun samaan hintaan ja aikaa menee n. 5min. ja hinnat on asiakas ystävällisiä niinkuin esimerkeistä näkyy vaikka onkin erikoisliike.
Matkustajat laitetaan tiukkoihin lepositeisiin suukapulalla. ;^)
Ei ne mitään virvokkeita kaipaa
Himokselle lähtö näyttää tällä hetkellä hieman hankalalta, kun pitäis olla töissä. Ellei sit joku välttämättä halua tehdä sinä viikonloppuna töitä.
Eikä se pirun lanssi oo etes leimass
  • 15 years later...
Jumankekka kun on vanha topikki.    : )
Panen tähän kuitenkin nootin.
Hädissäni ostin Motonetista Exide-Vintage 6V/77Ah pikiakku 22x17x19cm 6Volt!   (90-0084).
Jumazukka kun kirpasi!    159,00 Euroa.
Kyllä jostain on löydyttävä edullisempia, ja muuta kuin Exideä!
On 7/17/2021 at 8:08 PM, Tanhis said:
Raumalta saanut parikymppiä alle tuon lonsin akusta.
Kukakohan Raumalla niitä myy?
Jos vaikka tarttis toisen
Lonsin akku.
18 hours ago, lasse haukkavuori said:
Itse kyllästyin noihin perus akkuihin ja ostin 6v optiman, se tuntuu ainakin kestävän vuodesta toiseen
"vuodesta toiseen" kuulostaa hyvältä ... peruspettymys kun akku on taas vainaa alkaa ohittaa sen että mitä se maksaa. Eikä uusiminenkaan ilmaista ole enää: Ei siitä ole montaakaan vuotta kun Bilteman 6V akku maksoi 77e.
Oliskohan mulla ollut ghiassa eka punahattunen 7 vuotta kunnes ja muutaman kerran sen sain täysin tyhjäksikin kun olin jättänyt valot päälle. Sen siirsin sen toimivana toiseen autoon mikä lähti eteenpäin ja siinä akussa ei siis ollut silloin mitään vikaa. Seuraavalla meni neljä vuotta kunnes oli puolen talvea syväpurettuna maalaamossa kun olivat jättäneet valot päälle tai muuta tyhmää. Tämä syväpurettu kesti sitten vielä yhden kesän ajot ilman ongelmia mutta talvella säilössä kuoli lopullisesti tai no ainakin omaan makuun kuoli lopullisesti virtaa se vielä otti vastaan ja näytti sitä pitävänkin mutta vitutuksissani ostin uuden. Eli tosiaan kun kaikki kunnossa väittäisin että kyllä punahattunen 10v kestää jos ei vain päästä täysin tyhjäksi pitkäksi ajoiksi.
Edited by Tanhis
