Guest Kaiponen Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 Auttakaas vähän taas nuorta ja kokematonta. Mulla on tollaset mahlen männät ja se on sisältä ton näkönen mikä on kuvassa ja ulkopuolella on männänrenkaiden alapuolella tumma varmaankin grafiittinen päällyste. Onko noi tako vai valumännät? Vai voiko tollasilla tuntomerkeillä sanoo suoraan että kummat olis? Quote
Guest Mika Raussi Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 Juu ei tommosta varmaan saa oikein muoteilla juntattua Quote
vwagen Posted June 16, 2013 Posted June 16, 2013 Yksi tuntomerkki,en tiedä pitääkö 100 prosenttisesti paikkansa mutta ainakin näkemissäni VW männissä on ollut näin,eli valumännissä öljyrenkaiden alla nuo urat,taotuissa poratut reijät. Quote
Paussi11 Posted May 15, 2021 Posted May 15, 2021 (edited) Otsikkoon liittyen kummat kannattaisi laittaa? Eli 87mm pyttysarjaa ostamassa.. 69 isku, W110 nokka, tuplakaasareilla, vakiokannet laskettu ja portattu. Valuversioo näyttää saavan aika hyvin. Takosarjat on loppu melkeen joka paikasta. Edited May 15, 2021 by Paussi11 Quote
ajomies Posted May 15, 2021 Posted May 15, 2021 Aikanaan puhuttiin takomännistä kun oli tumma pinnoite helmoissa, mutta kai taisivat olla valutakomäntiä, olivat kyllä kohtuuhyvälaatuisia, made in brazilia Quote
Paussi11 Posted May 15, 2021 Posted May 15, 2021 Joo jotain tälläistä juttua löysin haulla myös. Mut joo kai noi valut kestää tuon "viritysasteen" Quote
-Alex- Posted May 15, 2021 Posted May 15, 2021 Mahlen "takomännät" siis olivat keskipakovalua eli tiheämpää tavaraa kuin perusvalumateriaali. Quote
JM Posted May 15, 2021 Posted May 15, 2021 Valumäntä on parempi jokapäiväisessä ajossa. Kestää enemmän lämpösyklejä. Ja pienemmän välyksen johdosta on kylmänä hiljaisempi. Ainakin teoriassa. Quote
Paussi11 Posted May 15, 2021 Posted May 15, 2021 Jees, tätä AA valmistamaa sarjaa mietin. Tuotekuvauksessa männät, hypereutectic. Kuvassa oli ainakin helmat tummemmat. Quote
Ketsa Posted May 16, 2021 Posted May 16, 2021 (edited) Tuotekuvaushan kertoo tuossa suoraan, että kyseessä on piipitoinen valumäntä (hypereutectic). Edited May 16, 2021 by Ketsa Quote
Paussi11 Posted May 16, 2021 Posted May 16, 2021 (edited) 1 hour ago, Ketsa said: Tuotekuvaushan kertoo tuossa suoraan, että kyseessä on piipitoinen valumäntä (hypereutectic). Juu niin lukee nyt kun tarkemmin luin. Googletin tuon hypereutecticin kun ei sanonu kyllä mitään. Ja, alkuperäinen kysymys oli kummat kannattaisi laittaa. Näitä halvempia AA sarjoja tuntuu olevan hyllyssä. Haulla ja youtubesta löytyi puolesta sekä vastaan AA sarjoja kohtaan. Minä nyt lähden näillä kokeilemaan. Edited May 16, 2021 by Paussi11 Quote
mikko k Posted May 16, 2021 Posted May 16, 2021 Ainahan voi ostaa ”viritysvaraa” eli taotut, kun monesti nälkä kasvaa syödessä. Tosin mä ostaisin suoraan 94mm.. Quote
metake Posted May 16, 2021 Posted May 16, 2021 Jos ei ole AA:n männänrenkaiden laatu parantunut, niin kannattaa vaihtaa suoraan tilalle grantin renkaat. Ei tarvii sitten avata konetta uudestaan muutaman tuhannen jälkeen.. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
Paussi11 Posted May 16, 2021 Posted May 16, 2021 5 hours ago, mikko k said: Ainahan voi ostaa ”viritysvaraa” eli taotut, kun monesti nälkä kasvaa syödessä. Tosin mä ostaisin suoraan 94mm.. Kieltämättä olen pyöritellyt kaikkea mahdollista mielessä 😁 Quote
Racing Posted May 18, 2021 Posted May 18, 2021 (edited) Nuo alotuskuvan männät jossa on pellinpalat sisäpuolella on vakiomäntiä eikä vw mahle ns."takomäntiä". Ja toinen mistä erottaa koko on 7 satkua nimellismitan alle esim 91.93 tai 86.93 jos on ns.takomalli näis mahleissa. Perusvakiovalumännis vähemmän. Edited May 18, 2021 by Racing Quote
