Tako vai valu?
Guest Kaiponen
Guest Kaiponen
Auttakaas vähän taas nuorta ja kokematonta. Mulla on tollaset mahlen männät ja se on sisältä ton näkönen mikä on kuvassa ja ulkopuolella on männänrenkaiden alapuolella tumma varmaankin grafiittinen päällyste. Onko noi tako vai valumännät? Vai voiko tollasilla tuntomerkeillä sanoo suoraan että kummat olis?
Juu ei tommosta varmaan saa oikein muoteilla juntattua
Yksi tuntomerkki,en tiedä pitääkö 100 prosenttisesti paikkansa mutta ainakin näkemissäni VW männissä on ollut näin,eli valumännissä öljyrenkaiden alla nuo urat,taotuissa poratut reijät.
  • 7 years later...
Otsikkoon liittyen kummat kannattaisi laittaa?
Eli 87mm pyttysarjaa ostamassa..
69 isku, W110 nokka, tuplakaasareilla, vakiokannet laskettu ja portattu.
Valuversioo näyttää saavan aika hyvin. Takosarjat on loppu melkeen joka paikasta.
Edited by Paussi11
Aikanaan puhuttiin takomännistä kun oli tumma pinnoite helmoissa, mutta kai taisivat olla valutakomäntiä, olivat kyllä kohtuuhyvälaatuisia, made in brazilia
Valumäntä on parempi jokapäiväisessä ajossa.  Kestää enemmän lämpösyklejä. Ja pienemmän välyksen johdosta on kylmänä hiljaisempi.
Ainakin teoriassa.
Tuotekuvaushan kertoo tuossa suoraan, että kyseessä on piipitoinen valumäntä (hypereutectic).
Edited by Ketsa
Juu niin lukee nyt kun tarkemmin luin. Googletin tuon hypereutecticin kun ei sanonu kyllä mitään.
Ja, alkuperäinen kysymys oli kummat kannattaisi laittaa. Näitä halvempia AA sarjoja tuntuu olevan hyllyssä.
Haulla ja youtubesta löytyi puolesta sekä vastaan AA sarjoja kohtaan. Minä nyt lähden näillä kokeilemaan.
Edited by Paussi11
Jos ei ole AA:n männänrenkaiden laatu parantunut, niin kannattaa vaihtaa suoraan tilalle grantin renkaat. Ei tarvii sitten avata konetta uudestaan muutaman tuhannen jälkeen..
5 hours ago, mikko k said:
Ainahan voi ostaa ”viritysvaraa” eli taotut, kun monesti nälkä kasvaa syödessä. Tosin mä ostaisin suoraan 94mm..
Kieltämättä olen pyöritellyt kaikkea mahdollista mielessä 😁
Nuo alotuskuvan männät jossa on pellinpalat sisäpuolella on vakiomäntiä eikä vw mahle ns."takomäntiä".  Ja toinen mistä erottaa koko on 7 satkua nimellismitan alle esim 91.93 tai 86.93 jos on ns.takomalli näis mahleissa. Perusvakiovalumännis vähemmän.
Edited by Racing
