Ahistaako?
Guest rodman
paha golffi-kuume päällänsä....
pitikin mennä myymään aikanaan vanha ratakone pois...ja nyt ottaa päähän!!!missähän sekin mahtaa nykyään mennä...
no onneksi noita saa lisää....
kyl se laittaa miettiin,kun nämä satulan haistelijat (osienostajat) ei olekkaan paikalla,kun pitäis niin olla.
pitikin mennä myymään aikanaan vanha ratakone pois...missähän sekin mahtaa nykyään mennä...
utelias kun on...laitoin tekstiviestillä vanhan auton hakuun..löytyi!
auto ajokiellossa, määräaikaiskatsastus suorittamatta jne....
auto on siis hyvissä käsissä!!! hehhehheh.....
Digiboxit ahistaa, ei stana yhtäkää täysin toimivaa laitetta oo vielä kaupasta kotia kannettu. Luulis 500 euron värkkien v**tu toimivan..
Guest veewee
satasen digipoksivehkeet toimii aina, kun ei sada, tuule, pyrytä, kylmene,lämpene, tai ole pilvistä.
Tikipoksihan on sinällään hyvä ja ennenkaikkea tuiki tarpeellinen laite.... näkeehän sillä, että mikä sisustus/survaivor tms. tärkeä ohjelma tulee seuraavaksi ja saa jopa tietoa ko. ohjelmasta
Joo ja vittu siitä ohjelmastakin näkee kuus sekuntia ennenkö menee palikoiks ja äänet pomppii hevon vittuun... Jumalauta mä oon niin täynnä näitä perkeleen bokseja ettei oo tosikaan.... Mut onhan se vitun hienoa kun näkee telkkarista ohjelmaoppaan, joka ennen piti tavata lehdestä. Muuta ei sitten näekään. Ja ne tekstitykset, ei edes aloiteta niistä....
Ostin joskus antenninvahvistimen ja uudet piuhat kun kuva pätki heikon signaalin takia, tuloksena signaali laski noin 4% eikä sitten näkyny enää mitää. Tuosta tosin on aikaa, boxi tais olla nokian tuote joka sittemmin lensi roskikseen pian tuon vahvarin jälkeen..
Guest aleksi
Ostettiin mökille antennivahvistin mallia hongkong 12eur ja philipsin 39eur digiboksi ja hyvin näkyy, kunhan malttoi etsiä antennille hyvän paikan. En olis kyllä rehellisesti sanottuna uskonut.
Guest jarsat
kaasarin messinki putki koki loppunsa. 4 pytyn imuventtiilin kautta suoraan prässiin.
sit kun harrastaminen vastustaa niin se vastustaa joka tavalla. :)
Uhh... Miten nuo putket on kiinni? Muistaakseni oli löysällä yhdessä kaasarissa, parempi varmaan kiinnittää kunnolla ennen käyttöä. Kardon setti kyseessä...
Guest jarsat
putket ihan painamalla kiinni. huonoo tuuria vaan. mut onneksi messinkiä, hiomapaperia käyttää vähän kanteen, mäntä ehjä ja venttiilikin pitänyt ainakin vielä toistaiseksi atf öljyt toisella puolen.
Guest jarsat
juu ja näytti olevan kohillaan, samaa naureskelin itsekseni kun löysin kolinan aiheuttajan. :)
Ehkä vähän ahdistaa, muija lähti lätkimään ku ei ymmärtänyt mun Volkkariharrastusta. Kumma muija. :)
vaihdatko merkkiä, vai uutta matoa koukkuun..hmm...
Merkkiuskollisena sanon tuohon että uutta kehiin tietysti. Tie vaikka löytyis joku joka ymmärtäis tän harrastuksen päälle jotain. Toivotonta(ko).
Viesti poistettu asiattomana, väärinkäsitysten välttämiseksi. :-)
Kaveri yrittää myydä starttia jota ei ole olemassa! Mikä ihmeen 6V ja 12V hybridi?
Jossain vaiheessa oli sellasia sekasikiöstartteja, joissa oli 6V sähkökamat mutta 12V hampikas. Minullakin on sellainen...
Ostakaa ovaali, harrastukseni loppuu näihin tunnelmiin.
Paljonko maksaa? :)
Näyttää tosiaan ahdistavan. Lääkkeet jääny ottamatta vai mikä on.
Juniksen myynti-ilmo kieltämättä vaikuttaa oudolta, mutta ei se mikään pakko oo ostaa. Ja miulle kanssa saat pommittaa vaikka sen toisenkin tunnin kokonaan ja saatan olla vastaamatta. Joskus puhelin ei oo tarkussa, eikä kuuluvilla. Numero löytyy profiilista kyllä.
225/55 R16 renkaiden hinnan voit kattoa ihan itekin vaikka vannetukusta. Ei niillä Pirelliä oo, muuta jos salapoliisina osaat laskea 1-1, niin saat vanteillekin laskettua kappelehinnan, jota taas voit verrata muiden 16" vanteiden hintoihin.
Tai sit vaan nykäse nuppi pois ahterista ja rauhotu.
Miuta ahdistaa vaan roskat maalissa.
Ahistaa kovastikinn.
Mahdollisia vedättäjiä sikiää jo täältäkin.
Nimeltä mainitsemattoman herrasmiehen kaupankäynti-ilmoitukset ja muu toiminta ihmetyttävät.
Jamppari myy autoa jonka hintaa ei itse tiedä ,niin kuin ei edes yksikään (ilmoituksen ohjeita noudattamalla) farmari jolta olen kysynyt.
Ostaa uuden ökyauton ja nihilistinä marssii suorinta tietä rengasliikkeeseen vaihdattamaan halvimmat 13" pellivanteet korealaisin kumein alle ja kaupittelee ylijääneitä pöyristyttävään ylihintaan.
Ei vastaa luuriinsa vaikka kuinka pommitan jo toista tuntia ja silti VÄLTTÄMÄTTÄ haluaa asioida vain puhelimitse.
Kommentoi asiattomasti nettiauton myynti-ilmoitustani ja kaiken lisäksi kielellä jota en ymmärrä. Voiko muka vuoden -91 transportterin museoida, edes niissä ulkomaissa?
Kaikki pikku Sherlockit voi ynnätä 1+1 ja oikeasti miettiä lukemaansa.
Olavi maksaa 13k€
Cipramil niminen vitamiini saattais auttaa..
Nonni. Tota kirjoitusta ei tosiaan pidä ottaa tosissaan. :D
Anteeksi harhan tuottaminen. ;-)
Ahistaa koiran tassu.
Hyppäs ojan yli, ja johonki leikattuun pajuun tms särki tassunsa. Nyt joutuu pitämään kääreitä, ja pihalla muovipussia suojana. Jokavälissä pitää pestä ja kuivata. Tottakai poika tiputti hiustenkuivaajan vessanpönttöön, ja vaimo senjälkeen saman laitteen roskikseen, joten ei helppoa kuivauskaan... Ja se perhanan tuppo ei pysy yhtään jalassa kun on aika menevä koira, ei ainakaan kun tarpeillaan käyttää pihalla :(
Lisäksi joutuu käyttämään sellasta tötteröä kaulassa, ettei pääse nuolemaan haavaa, tai aukomaan kääreitä. Törmäilee sen kanssa jokapaikkaan.
Ja lisäksi tuo kupla jolla pitäs mennä BIF, savutus vituttaa. Niin kerta :<[
Kolkin koneesta voi hyödyntää kaasarit ja laturin. Kaikki muu tuhannen paskana. Syynä yks prikka öljypumpussa. Olisin ottanu kuvan, mutta digikamera on sitte päättänyt lopettaa maallisen taivalluksensa tänään.
Sen lisäks duuniläppäri hajos ja kotikone hylkii Ubuntua.
Ruohonleikkurista hajos työntöaisa.
Onneks pyöränpultit kesti kotiin asti.
Ahistaa! Minkä takia eläimet tunkevat sisälle taloon.. Aikaisemmin orava ( ei kurre ) vei fyllit kuplan katosta.. Toissa viikolla oravanpoikanen oli vessan ilmanpoistohormissa.. Kiva aukaista venttiili, ja odottaa päälle syöksyvää jyrsijää...
Ja eilen tallissa ollessani ihmettelin outoa ääntä.. Plummps.. plummps.. ( ei ole edes kiljupyttyä porisemassa tallin nurkassa.. )
Kuplat ulos tallista, ja kurkistus viemäriin.. Saku Sammakkohan siellä näytti olevan, kun viemärin kannen otti pois..
t.HT
Guest jukka nurmo
Tuttu tunne kun kurret juoksee aamu 4:jältä kattotuoleissa pöllimässä puhallusvillat:)
